www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PK50 XL2
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: PK50 XL2
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:02
Die verhasste, pott-hässliche XL2, mit direktangesaugtem Original Zylinder, hab' ich nem Bekannten vermittelt (hat halt nix gekostet).
Jetzt will er das Ding schneller machen...75-85ccm, anderer Auspuff, Vergaser etc., Übersetzung soll Original bleiben, also kein Motor spalten....
Schon 2 Händler haben mr gesagt, daß bei dem Motor gar nix geht. Hat einer von euch ne Idee?
Danke Klaus
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:06
112er malossi direkt mit anderer kurbelwelle oder gleich den 136er direkt mit anderer kurbelwelle (dann aber langhub).
19er gaser kannst übrigens direkt auf den aktuellen stutzen raufgeben und den BING mitn puch lufi gleich raushaun...bringt aber net soo viel!
mfg
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:11
Auspuff wird wohl auch gehen?
112er Malossi .....wo gibt's den und warum andere Kurbekwelle?.....wenn ich ne Membran einbaue, müßte wohl die Kurbelwelle wurst sein.......
 Betreff des Beitrags: Re: Danke
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:12
beatle0000 hat geschrieben:
anderer auspuff geht natürlich.
kurbelwelle xl2 original hat ein längeres pleuel - ansonsten würd die vollwange schon passen. dh kolben klopft dir an den kopf wenns nicht tauscht!
 Betreff des Beitrags: Hä?
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:23
Das Geschwür hat einen anderen Hub?...wieviel?
 Betreff des Beitrags: noch was..
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:27
wenn ich ne Fussdichtung in der richtigen stärke einbaue....brauch ich beim 112er Malossi eigentlich dann eine Membran?
 Betreff des Beitrags: Re: Hä?
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 11:30
PLEUELLÄNGE!!! also NEIN!
den 112er direkt gibts auch ohne membran, den hatte ich mal!
alles weitere im chat aus meiner signatur
 Betreff des Beitrags: Ah ha
BeitragVerfasst: 02.11.2007 - 14:46
Na super,
wer weiß jetzt ob ich den malossi 112er draufkrieg.....mit welcher Fussdichtungshöhe bei der Originalwelle? Und wer hat einen112 direktangesaugt bzw wo gibt's den?
BeitragVerfasst: 03.11.2007 - 12:24
Musst halt die verschiedenen Vespaforen durchsuchen. Wer suchet der finder!!
http://www.vespaonline.de oder http://www.germanscooterforum.de
Viel Spass
gandisgarage
Und a XL2 ist kein Geschwür!!!!!!!!!!
Ich bin so arm, daß ich mir keine Signatur leisten kann.
Suche:
derzeit wieder nix
Grob gesagt: Drehzahl ist das, was in den Ohren pfeift. Drehmoment ist das, was dir
-sofern ausreichend vorhanden- die Falten aus dem Sack zieht
Fotos von meimem Schätzchen gibts in meiner Homepage zu sehen!!! http://gandisgarage.de.tl/
Zu meinem Winterumbau gibt mehr in Projekte auf meiner Homepage zu lesen!
BeitragVerfasst: 03.11.2007 - 19:53
Gandi :mrgreen: .
beatle, warum spielst nicht ein wenig rum mit dem Kolben? Kann man ja prima am Kolbenhemd ein wenig feilen damit die Einlasszeiten länger werden.
Weitere Möglichkeit wenn das mit dem Pleuel durch höhersetzen auszugleichen ist: Den Gehäuseeinlass mit Dremel auffräsen, 3 Gewinde reinschneiden für einen 3-Loch Ansaugstutzen, Menbranstutzen und dann kannst die typischen Tuningzylinder verbauen.
@ die Auskenner: um wieviel ist denn das Pleuel länger?
BeitragVerfasst: 04.11.2007 - 00:29
Kurbelwelle nicht vergessen zum umbauen! Damits funzt.
@Wolfi :bounce: a wieder amal da!
Suche:
derzeit wieder nix
BeitragVerfasst: 15.11.2007 - 12:52
Hollo!
Habe im Forum unter Teieverkauf einen kompletten Motor XL2 Kat 1Gangseil mit Membranansauger ,112 malossi ,Orinal Vollwangenkurbelwelle ,
Quetschkante 1,9mm ,3,5mm amFuß beigelegt.
22 Schreg Übersetzung
Leovici Aupuff
 Betreff des Beitrags: PK 50 Kat
BeitragVerfasst: 08.12.2007 - 00:20
Hallo
Würds nicht genügen nur eine Schnecke montieren und eine grössere
Düse in den Bing rein,so um ca.60km/h zu errreichen?
Go by scooter !
BeitragVerfasst: 08.12.2007 - 14:01
gandisgarage hat geschrieben:
Viel Spass
gandisgarage
Stimmt!!
Absolut geile konstellation XL2 Vollwangenwelle und Malle 112!!!
morgen ist heute schon gestern
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
