Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:33
[ 15 Beiträge ] |
noodles
Betreff des Beitrags: diebstahlsicherung eurer vespas - brauch mal paar anregungen Verfasst: 09.10.2007 - 07:14 |
hiho wiedermal,
hab mir schon paar gedanken dazu gemacht und kenne die tipps mit einer massivkette an der vorderen gabel etc.
von der lenkradsperre halt ich persönlich net soviel. habs zwar nicht ausprobiert, aber ich denk ein ordentlicher tritt mit dem fuss würde ausreichen und das ding fliegt raus.
was mich interessiert ist, wie bzw. vor allem wo baue ich einen unterbrecher ein, damit mein schneckerl nicht in jedermans hand ähm fuss glaubt wie ne eins anspringen zu müssen. zuerst dacht ich mir, unterhalb der sitzbank und einfach die sitzbank mit einem schloss versehen. ich möchte mir aber einen schwingsattel raufgeben so schön oldstyle mit soziusblech. hab ja eine 125 gt die an der linken seitenbacke ein fach hat. soll ich mir darunter einen unterbrecher einbauen und welcher wäre da empfehlenswert bei 6v.
greetinX noodles
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: diebstahlsicherung eurer vespas - brauch mal paar anregu Verfasst: 09.10.2007 - 07:55 |
Registriert: 07.02.2004 - 18:52 Beiträge: 1558 Wohnort: Wien twentyone
Gegen Diebstahl kannst die Kiste nur schützen, wenn du sie dir in Schlafzimmer stellst. Wobei mit KO-Tropfen ...
Du kannst es einem vermeidlichen Dieb nur schwerer machen. Lenkradsperre ist besser als gar nichts.
Ich hab bei meiner Sprint (btw. auch mit Schwingsattel und Gepäckplatte) eine "Zündschloss" (Schlüsselschalter) neben dem Gepäckhacken eingebaut. Verkabelt hab ich das rote(?) geht zum Abstellknopf, mit einem Massekabel. -> Wenn der Schalter Kontakt hat liegt die Zündbox an Masse -> keine Zündung
_________________ the Butcher's
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 08:01 |
mattschwarz und dazu dreckig hilft immer
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 09:37 |
Hab mir schon einmal gedanken darüber gemacht einen Elektroshocker anzuschliessen. Mit Fernbedienung..hinterm Busch lauern und Spass haben
sigi
Betreff des Beitrags: Re: diebstahlsicherung eurer vespas - brauch mal paar anregu Verfasst: 09.10.2007 - 10:37 |
Registriert: 27.01.2003 - 14:26 Beiträge: 2338 Wohnort: daham
IQ138 hat geschrieben: Gegen Diebstahl kannst die Kiste nur schützen, wenn du sie dir in Schlafzimmer stellst. Wobei mit KO-Tropfen ...
meine rede
_________________ I got things to go and places to do! (Eddie „Scratch“ Zero aka Dennis Hopper in "Hell Ride")
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:39 |
bessere idee
im notfall an die wand schrauben, das hilft auch eine zeitlang beim einsatz von KO tropfen
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:42 |
Ich wette dein Fernseher steht auf einem V98 Rahmen...so als Abrundung zur restlichen Einrichtung...
Rally221
@ sigi
nagelst du deine Mopeds immer an die Wand ????
rally221
_________________ Es ist nicht die Geschwindigkeit die tötet sondern der abrupte Stop!!!!
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:55 |
Rally221 hat geschrieben: @ sigi nagelst du deine Mopeds immer an die Wand ???? rally221
heutzutage mopsen sie einem die teile ja unterm arsch weg, man(n) muss kreativ sein
vorteil: man muss mindestens zu 2. sein und das richtige werkzeug dabei haben
nachteil: bin schon xmal auf dem weg zum kühlschrank ins beinschild gelaufen
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 11:11 |
Zitat: nachteil: bin schon xmal auf dem weg zum kühlschrank ins beinschild gelaufen
das lag aber sicher ned daran das der rahmen da so rumhängt oder
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 11:13 |
aber sicher doch
s.
noodles
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12.10.2007 - 10:24 |
k, dann fass ich mal kurz zusammen. die funktionierend ernsthaften mein ich und lass flammenwerfer und selbstschussanlagen getrost weg
- die gemeine lenkradsperre mit üblichem schloss
- lenkradsperre (meine eine stange zwischen lenker und fussbremse)
- kette an der vorderen gabel
- bei scheibenbremse blocker
- zusätzlichen unterbrecher einbauen!
- einfach shice aussehen lassen
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13.10.2007 - 11:27 |
Registriert: 27.03.2006 - 18:56 Beiträge: 793 Wohnort: graz/ Klagenfurt
i hab bei meiner noch zusätzlich ah motorrad alarmanlagen an di batterie ghängt(zum starten brauch i di eh nit)
gibts für 30 euro im internet is schnell anghängt und kannst per fernbedienung einschalten hat ungfähr 120 db laut hersteller...
also schreckhafte sind sofort weg
 px 125 limited bj 06 primavera baujahr 75
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.10.2007 - 06:38 |
die "gemeine lenkradsperre" kansnt vergessen
ist mehr show, denn:
man nehme einen größeren hammer, einen breiteren durchschlag (muss nicht ganz so groß wie das schloss sein, und holt aus.
dann noch den schlüssel einer anderen vespa oder den vom neuen schloss
peng - der kleine fixierungsbolzen der verhindert das das schloss rausspringt ist abgeschlagen und das schloss steckt innen fest.
da fast jeder schlüssel zumindest beinahe ganz rein passt - mit diesem das schloss rausziehen.
gemacht am wochenende bei der sprint vom kollegen, hatte seinen schlüssel schon vor jahren verloren.
dauer der operation 15 sec.
sigi
weiky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27.10.2007 - 09:28 |
du machst mir angst,mit deiner aufbrech erfahrung !!!  in 15 sec,alter wo und wielange trainierst du dass schon tztz
_________________ Polini 187 GS, BGM Pro LHW Schali,30 Dello PHBH(128HD,55ND,AS266 MR,X2-2.v.o) ,Schlauch zum Rahmen,DDOG CNC,Polini Box original,
[ 15 Beiträge ] |
