Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:39
[ 5 Beiträge ] |
gunlex
Betreff des Beitrags: karosserie verzinken ?!? Verfasst: 04.09.2007 - 13:24 |
Registriert: 01.09.2007 - 19:09 Beiträge: 12 Wohnort: mödling
mehr schlecht als recht .... ???
vielleicht habt ihr ein paar tipps für mich oder erfahrungswerte ?!?!
danke !
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 04.09.2007 - 14:59 |
hi gunlex
vergiss das verzinken ,vorallem das feuerverzinken ist für einen weiteren lackaufbau nicht optimal
vermute mal dir gehts um Rostschutz oder ??
hierzu würde ich an deiner stelle als erste schicht einen EP (Epoxy)-grundierung verwenden und dann normal weiter aufbauen
Den Rahmentunnel kannst mit Hohlraumwachs oder Fluidfilm vor Rost schützen
falls du EP Grundierungen oder EP-Füller brauchst kannst du mir bescheid geben habe eine günstige Quelle
Rally221
_________________ Es ist nicht die Geschwindigkeit die tötet sondern der abrupte Stop!!!!
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 04.09.2007 - 16:28 |
gunlex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 04.09.2007 - 16:44 |
danke erstmal !
habe meine antwort versehentlich als neues thema gepostet .
macht mir der sandstrahler auch diese behandlung oder übernimmt das der lackierer --- folge dessen *at the same time*
thx
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 04.09.2007 - 18:06 |
hi
Zitat: macht mir der sandstrahler auch diese behandlung oder übernimmt das der lackierer --- folge dessen *at the same time*
JEIN
grundieren kann ihn dir der Sandstrahler sicher aber lackieren nein
normalerweise kannst du den rahmen ja am selben tag noch abholen und dann kannst ihn gleich zum lackierer bringen >>vorteil der lackierer verwendet dann auch eine grundierung die sich zu 100% mit den Folgeschichten verträgt beim sandstahler kannst das nicht sagen
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
[ 5 Beiträge ] |
