www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Spezial will nicht vollgas
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Spezial will nicht vollgas
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 10:09
Hi!
Ich "schei.." jetzt schon ne halbe ewigkeit herum aber meine Spezial will nicht so wie sie sollte.
Setup: 133er Polini Plug&Play, 24er Dellorto + PoliniMembran Ansaugstutzen
24er Übersetzung schräg, Auspuff die Banane
also hab den Motor schon zusammengebauter gekauft weil ich eben keine "schei..ereien" haben wollte, aber irgendwie muss ich ja immer so ein Glück haben :-(
also hatte den Motor nachdem lackieren eingebaut und bin mal gefahren Vollgas ging nicht wirklich bei etwas über 80km/h und 3/4 Gas war ende,
nachdems beim Ansaugstutzen gesaftelt hatte dachte ich passt den dicht ich neu ab und passta.
Als ich den ab hatte sah ich zum 1. mal (ja ich hatte bis jetzt noch nichts mit einer Vespa zu tun) hab vorher anscheinend nie so genau geguckt dass der Ansaugstutzen vom doppelgesaugten Polini stammte und einfach der 2. Teil mittels eines Bleches verschlossen wurde, na supi also neuen Ansaugstutzen und gleich neuen Vergaser
(wenn schon denn schon was kost die welt) gekauft.
eingebaut juhu saftelt nix mehr, aber gleiches symptom wie vorher 80km/h
okay nagut vollgas ist die Hauptdüse zuständig also gleich mal 92, 95, 98 und 100er gekauft bei allen das gleiche ah Luftfilter der offene Trichter war mir sowieso zu laut also den
Polini(Plastik) gekauft gleich.
neuen Kerzenstecker glech, okay nachdem sie mit Chocke "besser" lief ne 110er Düse wieder das gleiche
wenn ich den Choke aktiviere dreht sie im Stand wenn sie warm ist voll hoch Choke weg passt die Leerlaufdrehzahl wieder
übers Kerzenbild kann ich keine anständige Aussage machen da ich ja nicht vollgas geben kann, brauch nur im Stand voll aufdrehen und sie kommt nicht auf Drehzahl
sackt zusammen Gas weg dreht hoch.
hoffe ihr könnt mir helfen denn ich hab keinen Bock mehr drauf auf vielleicht dieses oder jenes Teil zu kaufen und Tank raus Vergaser raus Tank rein
und wieder nen Kratzer in den Lack *Herzblut*
Kerze vielleicht falsch? sollte ja ne W3AC verwenden aber ne W7AC is drin, Zündung falsch?
bitte helft mir
vielen dank und für den richtigen Tipp steht ne Kiste Bier als Provision!
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Spezial will nicht vollgas
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 10:39
seas andi, oje hasts noch immer net behoben :cry:
AndiK hat geschrieben:
Hi!
des is doch mal ganz komisch oder? grad wenn sie warm ist soll sie doch eigentlich absterben/saufen durch den choke....
wie siehts mit der kompletten gaserbedüsung aus? solltest ja wissen wenn er neu ist (leerlaufdüse usw mein ich, nicht nur HD!)
hast den zylinder schon mal runter ghabt? die fräsarbeiten usw angeschaut?
welle genau angesehen? ist wirklich auf membran gefräst?
mfg
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 10:56
Motorhead hat geschrieben:
nein leider....
ja sollte sie....
puh Leerlauf is standard halt ~50
is alles original Plug&Play müsst ja trotzdem funzen oder?
vorher war ja auch ohne Membran und da war im Prinzip alles gleich
mfg
 Betreff des Beitrags: !
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 11:16
ok also ungefräst, drehschieber & membran stutzen
naja nicht optimal, sollte aber trotzdem gehn.
meine pk50ss mitn 102er, 19:19er sowie membran stutzen & drehschieber lief an die 80kmh.
so n setup is zwar pfusch aber sollte trotzdem laufen sag ich mal.
mfg
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 11:40
wieso is son setup pfusch?
aber sie sollte ja trotzdem laufen...
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 12:28
naja schau mal, kennst du die unterschiede zwischen drehschieber gesteuerten motoren und membran gesteuerten motoren?
genaueres hier:
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?t=3252&highlight=
wenn du nun membran UND drehschieber fährst hast du den nachteil vom drehschieber UND das gemisch muss sich trotzdem noch durch die membrane saugen.
des is daher net so optimal!
mfg
weiters hier:
http://www.schaltroller.com/index.php?s ... ass+bilder
Zuletzt geändert von Motorhead am 10.02.2006 - 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 12:36
1. mal thx für die Erklärung sicher für einige intressant
das net optimal is is mir schon klar, aber das kann trotzdem kein Grund für mein Problem sein...
abgesehen davon könnte ich in Zukunft ja mal etwas bearbeiten wenn ich mehr Leistung haben möchte...
aber im Moment wäre ich schon glücklich wenn ich vollgas geben könnte und somit meine 4. mal soweit ausdrehen wie es meine derzeitige Kombi zulässt
mfg
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 12:41
meiner meinung nach richtig.
irgendwas hats da, mir fällt nichts mehr ein...
mfg
 Betreff des Beitrags: @AndiK
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 13:23
Fahre genau das selbe Setup (133 Polini mono, 24 PHBL, 24 Polini Membran ASS, 24 schräg, Sito Banane) Vergaser HD 92, 90war orig in Vergaser drinnen, und hatte anfangs das selbe Problem, das der Motor nicht über 3/4 Gas drehen wollte.
Frage was für ne Zündung hast du, denn bei mir hat sich das Problem mittels Elekronischer Zündung und korretem Abblizten beseitigt. (gleich vor weg, meine Kontaktzündung war hinüber) , eigentlich sollte es mit Unterbrecher-ZGP wenn alles OK ist auch funktionieren.
Zündung umbedigt abblitzen, bei mir war schon zwischen 18 Grad VZ und 16 Grad VZ ein merklicher Unterschied .
ride On
 Betreff des Beitrags: Re: @AndiK
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 13:27
Freaky hat geschrieben:
und der Motor rennt trotz vorhandener Drehschieberfläche und MBR-ASS runde 115 kmh und dreht schön aus bis der Sito dicht macht.
ride On
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 13:56
thx mal Freaky bin ich schonmal erleichtert dass ich nicht der einzige bin...
12V Zündung von der PK, abblitzen gibts da irgendwo ne Anleitung im Netz oder wer kann sowas machen?
mfg
 Betreff des Beitrags: Abblitzen
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 14:07
Kolbenstopper kaufen od. basteln--LüRa nach rechts bis zum anschlag-matkierung auf Gehüase und LüRa--dann Lüra nach links drehen bis zum Anschlag-markierung von LüRa auf Gehäuse übertragen, jetzt hast 2 MArkierungen am Gehäuse und eine am LüRa, jetz mitte der 2 am Gehäuse bestimmen (Zirkel, Gradscheibe, bessser beides und mehrmals messen zu kontrolle) fertig, wennst jetz die markierung des LüRa mit deiner Vermessenen am Gehäuse übereinander stellst, muss der Kolben auf OT stehen,....der rest ist einfach, Gradscheibe nehemen und messen wieviel Grad VZ du brachst, bzw. mit ner guten Zündlichtpistole kannst das schon direkt einstellen. Falls ich mich irre bitte um korrektur, aber im groben wars das. klingt schwierig , is aber sehr einfach.
PS . Ohne korrekter Zündung würd ich noch nicht viel mit Vergaserbedüsung herumspielen,....ist doppelte arbeit, hab meinen 24er PHBL so wie er in der Schachtel ankam gleich mal verbaut, erst wenn alles andere passt sollte man Bedüsen, aber das ist meine ansicht, da scheiden sich manchmal die Gemüter.
MfG ride so
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 14:12
thx a lot!
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 14:15
thx a lot!
Und ne Zündblitzpistole bekommst ohne Gradverstellung um 25 Euro und mit Gradverstellung um 65 Euro beim nächten Zgonc in deiner Umgebung.
12 Volt Batterie von Auto anstecken, und los gehts
[/b]
BeitragVerfasst: 12.09.2005 - 14:19
dann werd ich heut mal eine kaufen komm heut in die Nähe von einem...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
