www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Leistungsabfall bei PX 125 mit 177 Polini
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:52
 Betreff des Beitrags: Leistungsabfall bei PX 125 mit 177 Polini
BeitragVerfasst: 15.09.2009 - 08:27
Hallo alle miteinander!
nach 15 Jahren Pause und durchgehenden Ärger meine alten Vespas damals in meiner Dummheit so günstig verkauft zu haben, hat es mich dennoch wieder gepackt. Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer PX 125 mit 177 Polini, Polini Sportauspuff und 30er Dellorto Vergaser.
Und nun zu meinem Problem, die Vespa startet excellent, hat bis zu mittleren Drehzahlen guten Durchzug, bevor sie dann bei höheren Drehzahlen kaum mehr Gas annimmt. Ich habe bereits den vergaser zerlegt, durchgeblasen, ebenso Benzinleitung und Tank, dabei ist mir aufgefallen, dass der Vergaser mit einer 95er Hauptdüse bestückt ist, und die kommt mir einfach zu klein vor und da das Gemisch bei hoher Drehzahl aus Gesunheitsgründen für den Zylinder dann doch nicht abmagern soll, werde ich es mit einer 110er Hauptdüse versuchen, bin aber für jeden Ratschlag in Richtung Bedüsung sehr dankbar....
Clemens
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall bei PX 125 mit 177 Polini
BeitragVerfasst: 15.09.2009 - 09:21
Hi,
Wenn du den 177er echt mit 95er HD auf 30er PHB (nehm ich an) gefahren bist,
Hat er mit ziemlicher Sicherheit gerieben.
Hd bei 177er um 125-130 :!:
Wennst genauer beschreibst was sonst noch verbaut ist (Kuwe , Übersetzung, etc)
kann man vielleicht mehr dazu sagen, so ist´s a bisl schwierig :wink:
Aber 95er HD is def. zu klein.
LG SKE
BeitragVerfasst: 15.09.2009 - 09:41
"Aber 95er HD is def. zu klein."
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich es mit einer 125er statt einer 110er Düse probieren.....
ich habe den Zylinder noch nicht herunten gehabt, um zu sehen welche Kurbelwelle verbaut ist, bzw. ob der Block gefräst ist...ich habe die Vespa eben wegen dem Leistungsabfall sehr günstig gekauft und gedanklich bereits einen neuen Polini über den Winter einkalkuliert, nur wollte ich zuvor jedenfalls die Vergasereinstellung hin bringen...obwohl die Kompression nicht schlecht ist und er auf den ersten Kick anspringt...andererseits "ölt" der Auspuff ordentlich, was ja nicht gerde für einen guten Zustand der Kolbenringe spricht...
clemens
BeitragVerfasst: 15.09.2009 - 16:00
Da gibt´s a ganz a lässige Infoseite für Vespafahren und deren
"Unter meinem Arsch ist feuer"
http://www.setup-largeframe.de.vu
Vielleicht ist ja eine oder andere alternative dabei :P
BeitragVerfasst: 16.09.2009 - 15:32
Danke für die Tipps, ich fahre inzwischen mit einer 125er Düse und das Werkl rennt, jetzt werd ich noch ein 120er probieren und dann die letzten schönen Tage genießen, bevor der Motor im Winter gemacht wird...
Clemens
