www.vespaforum.at • Thema anzeigen - ????Kabelbaum????
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:17
 Betreff des Beitrags: ????Kabelbaum????
BeitragVerfasst: 26.08.2009 - 19:14
HILFE- suche Kabelbaum
Habe eine
P125X mit Blinkler, Lichthupe und ohne Batterie
Bj. 1980
Rahmennummer VNX1T...
Block VNL3M....
umgebaut auf elekronische Zündung
aber tut nichts zur Sache wegen dem Kabelbaum
Stoffi & Scooterscenter wo ich normalerweise alles kaufe haben nix :(
auch im Google bin ich nicht fündig geworden
Wer kennt einen Shop wo ich den passenden Kabelbaum bekomme
bin mit meinem Latein am Ende :?:
Jogl
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
 Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum????
BeitragVerfasst: 26.08.2009 - 19:45
was passt bei deinen nicht?
lg mick
BeitragVerfasst: 26.08.2009 - 21:37
fiatmick hat geschrieben:
lg mick
Es hat von der Elektrik alles gepasst :D
Aber ich restauriere das Mopded jetzt neu von Grund auf was eigentlich nicht wirklich notwändig ware. Sandgestrahlt und grundiert habe ich sie schon und es sollte zügig weiter gehen. Und beim Zerlegen des Mopeds habe den Kabelbaum beim Ausbau zerschnipselt im Glauben einen neuen zu bekommen.
Wenn ich daß gewusst hätte dann hätte ich den Kabelbaum sorgfältig ausgebaut,
um einen zu haben den ich als Muster nehmen kann für einen Eigenbau Kabelbaum aber daß hat sich erübrigt denn die Teile sind schön in der Mülltonne. :stupid:
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 06:19
Vespa Kabelbaum PX alt
Sofortkauf-Preis: 24,99 € pro Stück inkl. 19 % MwSt.
Noch: 1 Tag 17 Stunden
Anzahl: 4 Stück
hab ich auf hood.de gefunden! (google vespa kabelbaum)
oder natürlich
http://www.worb5.com/shop_de_7/
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 06:48
Hi,
Vergiss das mit neuem Kabelbaum für dein Modell.
Hab vorigen Winter genau die gleiche aufgebaut und umsonst gesucht und bestellt.
Ist alles nicht zubrauchen. :wink:
Alten Kabelbaum heraus, schön auf´m Tisch auflegen und mit Meßgerät die einzelenen Kabel auf Durchgängigkeit prüfen.
Gegebenenfalls einzelne ( oder alle ) ersetzen. Schaltplan und Kabel in allen Farben besorgen, Schrumpfschläuche und Steckverbinder ( beim Conrad ) besorgen und los geht´s.
Schaltplan: http://www.scooterhelp.com/electrics/wi ... attery.pdf
Ersparst dir eine Menge ärgern mit falsch bestellten Kabelbäumen.
Is halt mein Tip, bzw ich hab´s so gemacht.
LG SKE
Edit liest gerade, dass dein alter Kabelbaum in der Tonne is.... :toilet:
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 09:24
ske1406 hat geschrieben:
daß ist ja der Dreck
Wir haben bei meiner GTR im letzten Winter auch den Baum selbst gemacht hat gepasst mit dem alten Baum als Muster.
Aber bei einem Blinkermoped sind es etliche Kabel mehr und daß ohne Muster :?
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 09:59
Seawas Jogl!
Nimm Dir mal die Zeit und schau Dir mal an was Du wirklich brauchst dabei. Die Elektrik der Vespa ist so einfach, dass sogar ich es mittlerweile schaffe einen Kabelbaum aus dem stegreif an der Vespa zu basteln. Ist wirklich simpel, weil die Kabel zur Zündbox sind ja schon mal fix, da lässt sich nichts daran rütteln. Dann bleiben Dir noch 3 weitere übrig. Schwarz ist die Masse mit der Du an den Regler musst, Grün der Killswitch und, schlag mich jetzt nicht, Gelb dürfte das Stromführende Kabel sein, mit dem musst Du auch an den Regler. Von da an, kannst Du den geregelten Strom aus dem Regler verteilen wie Du möchtest. Das Blinkerrelais ist auch einen Watscheneinfache Angelegenheit. Die Schalter für Licht und so weiter musst Du Dir dann halt per Durchgangsprüfer raussuchen, was Du wo anschliesst.
Ist aber wirklich extrem simpel!
Gruss
Fritz
Steuerzeiten Rechner
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 10:01
vielleicht werden Sie hier geholfen ?
http://www.vespe.at
BeitragVerfasst: 27.08.2009 - 23:02
Danke für eure raschen Antworten!
Jetzt werde ich die Blecharbeiten noch fertig machen und dann den Motor
zum Schluß werde ich einen Kabelbaum basteln ohne Muster :?
das geht mir jetzt schon auf den A....
@ddog
Wie gehts dir jetzt nach der OP bist beim Run am See abgegangen im Freibad Lunz haben die Mädels auf dich gewartet,
Michi und Co. habe ich beim SAU IV getroffen, war eine lustiges Event bei den Spitzbuam :D
