www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lenkkopflager-Wahnsinn
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:29
 Betreff des Beitrags: Lenkkopflager-Wahnsinn
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 15:26
Hi
Ich bin dabei an meiner V50 das Lenkkopflager zu wechseln ( ich stecke gerade mitten in der Restauration also is nur der frisch lackierte Rahmen vorhanden und das Lager bzw. die Lagerschale is komplett hinüber also bitte keine antworten wie "lass die Lagerschale drinnen und tausch nur die kugeln selber oder so" )
Es geht um die Untere Lagerschale im Rahmen.
Ich hab da so eine DVD in der das ziemlich gut erklärt wird, allerdings is das bei dem nur so rausgeflutscht und ich dresch seit 3 Tagen wie ein Irrer drauf ohne, das sich etwas verändert. Ich hab da mit so einer Beilagscheibenkonstruktion eingehackt und von oben draufgeschlagen.
Da der Rahmen selber geschliffen, gespachtelt und lackiert ist will ich jetzt auch nicht unbedingt 70€ für einen Lagerauszieher ausgeben.
Hat irgendjemand noch eine Idee oder kann mir in einer anderen Form weiterhelfen????
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkkopflager-Wahnsinn
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 18:01
Sind bei mir immer schön rausgeflutscht.
Probier es mal mit Vereisungsspray. In der Mitte beginne und langsam nach aussen.
Dann ein beherzter Schlag.
Wenn das alles nichts hilft, musst du die Spannung vom Ring wegbekommen.
Hartmetallbohrer, Fräser und Schleifsteine.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
