www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Benzin läuft nicht immer nach, trotz Pumpe!
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:19
 Betreff des Beitrags: Benzin läuft nicht immer nach, trotz Pumpe!
BeitragVerfasst: 03.08.2009 - 18:23
VNB 5t mit PX200 Motor mit Benzinpumpe.
Habe ein Problem mit meinem Tank.
+ Mehr als ~1,5l im Tank:
Benzin läuft auf Benzinhahnstellung "oben" und auf "R"
+ Weniger als ~1,5l im Tank:
Benzin läuft gar nicht mehr, egal wie ich den Benzinhahn drehe
Die Schläuche sind so kurz wie möglich angeordnet.
Merkwürdig ist auch, dass sich der Benzinhahn um 360° komplett verdrehen lässt.
VESPA VNB5t mit 200PX Motor, 208 Polini, Koso 30 Vergaser, Sito+
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin läuft nicht immer nach, trotz Pumpe!
BeitragVerfasst: 03.08.2009 - 18:57
kauf doch bitte nen neuen hahn, nimm das entlüftungsröhrchen gleich raus und dreh da ne passende schraube stattdessen rein.
dann sollte alles passen....
BeitragVerfasst: 03.08.2009 - 19:06
Welches Problem verursacht das Entlüftungsröhrchen bzw. welche Vorteile hat das zustoppeln ?
Danke
Atze45
BeitragVerfasst: 03.08.2009 - 19:37
1. lockert sich des röhrchen bei neuen hähnen (habs nachm 3. mal reinklopfen mit schraube verschlossen) und der hahn ist dann NIE zu und
2. mit benzinpumpe sollte man die entlüftung verschließen damit die pumpe einwandfrei arbeiten kann und
3. scheint das original geöffnete röhrchen bei geringer tankfüllung und/oder luftblasen im schlauch besseres nachrinnen zu ermöglichen (ohne pumpe) - laut meiner erfahrung aber trotzdem net notwendig.
BeitragVerfasst: 03.08.2009 - 19:46
danke !
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 11:08
Ist das normal, dass sich der Hahn um 360° verdrehen lässt?
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 11:12
:lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 12:24
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.08.2009 - 09:34
ev benzinschlauch geknickt - die üblichen kraftstoffschläuche sind zu dünn
die kann man zu leicht quetschen
--> stahlflexschlauch nehmen.
gibts zbsp bei haberkorn oder steyrwerner, der 8er um 5,- der meter
oder auch auf ebay, oder bei sip
BeitragVerfasst: 08.08.2009 - 15:08
Soll ich gleich so einen Rally/PX Benzinhahn nehmen, oder die VNB Version?
Rally/PX Hahn 15€:
http://www.stoffis.com/shop/detail.asp? ... h&KundeNr=
VNB Hahn 20€ ohne Gestänge:
Ach ja, hätte noch ne kurze Frage: Mein 30er Koso Vergaser macht nicht ganz auf, was könnte man da machen? Vielleicht folgendes, hab aber keine Ahnung wie das funzt: http://www.stoffis.com/shop/detail.asp? ... h&KundeNr=
BeitragVerfasst: 10.08.2009 - 11:49
FYI:
Hab jetzt einen neuen Rally/PX Benzinhahn um 9€, eingebaut, funktioniert wunderprächtig. :)
Beim alten war der Filter zerbröselt und alles verstopft.
Threat kann geschlossen werden.
