Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:20
[ 11 Beiträge ] |
Schnitte
Betreff des Beitrags: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 13.07.2009 - 09:56 |
Hallo! kennt sich jemand gut mit dem modell aus? sie springt sehr gut an, mit elektrostarter und kickstarter, aber sie rennt nur so um die 30km/h, gerade strasse und viel heimweh, dann 35-40 km/h (alleine,ohne beifahrer), ich mein, für meine freundin reichts ja  aber wenn ich mal damit rumgurke sollts schon bisserl mehr sein  find im google nix brauchbares.... vergaser is sauber, keilriemen nachspannen  kompression (nachmessen?) oder woran kanns sonst liegen? jemand ne idee? wird im winter neu gelagert,siri etc neu gmacht. lg schnitte
Sandstrahlen: Klick mich
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 14.07.2009 - 10:39 |
keiner ne idee wie/was ich machen kann? riemen spannen oder ähnliches..... blick bei der automatik ned so ganz durch lg
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 15.07.2009 - 09:52 |
hallo! ich glaub bei der automatica blickt niemand so wirklich durch ! kan ndir leider auch nicht weiterhelfen, kann dir nur sagen was mir mal n erfahrener schrauber gesagt hat : solang das ding fährt und funktioniert -> gut , wenn was hin is -> weg damit , verkaufen !
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 15.07.2009 - 10:20 |
hab ich von einigen schon gehört. aber ich habs für meine süße gekauft, und werd sie mit sicherheit nicht mehr hergeben, schon wegen dem seltenheitswert werd mal die beschreibung ausdrucken die es gibt, und dann sehn wir mal was da los is  so rennts einwandfrei, aber is halt 4 jahre gestanden und gehört mal durchgeputzt.... dachte nur das man den riemen nachstellen kann und wieder alles leichtgängig macht.... finds recht witzig, sie is BJ 88, (kauf und anmeldedatum) aber die hams nur von 84-86 gebaut  da sieht man wie oft sie verkauft wurde lg
Dani0103
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 15.07.2009 - 10:33 |
Registriert: 24.08.2007 - 09:19 Beiträge: 343 Wohnort: Weitra
hab bei meiner den Motor neu gemacht und der Zylinder ist wie neu. Trotzdem läuft sie genau 40 bis max. 45 kmh. Beim Anspringen ist es bei meiner so eine Sache .... Wenn man mit dem Startpilot ganz kurz in den Luftfilter sprüht läuft sie beim ersten Kick und springt danach auch die nächsten paar Tage leicht an. Wenn sie aber länger als eine Woche steht brauchst du wieder den Startpilot Habe schon überlegt ob ich den 75ccm Zylinder von pinasco verbauen sollte damit sie schneller geht. Habe auch noch eine PK 125 S Autom. und die läuft ca. 90 kmH und springt auch leicht an.
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 15.07.2009 - 10:52 |
hmm, meine rennt ganz gut, und springt immer sofort an, aber sie rennt nur 30-40 je nachdem, obs bergab geht oder bergauf  na ja für meine rechts einstweilen. im winter wirds neu gmacht. aber ich hab glesen das die ne getrenntschmierung hat!!! aber ich find keinen einfüllstutzen? http://www.vespa-archiv.de/50/vespa_pk_ ... estart.htmda steht getrenntschmierung... wie darf ich das verstehen? wie bei den schaltern? fürs getriebe extra und für die KW(durchs gemisch?) komisch.... lg
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 16.07.2009 - 07:21 |
weiss keiner wo der öltank für die schmierung is, falls vorhanden? bei dem link oben steht 1.1 liter, aber ich bin mir nicht sicher ob die einen hat wo soll der sein, unterm sitz? da sind nur die 4 schrauben vom sitz, und 2 fürs sitzbankschloss. lg
freak05
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 17.07.2009 - 13:38 |
Registriert: 04.02.2008 - 19:09 Beiträge: 516 Wohnort: Feldbach-Steiermark-Österreich
kauf dir einfach eine schaltvespa...
das is 1. cooler, weil man schalten muss 2. Ersatzteile sind in hoher Zahl vorhanden 3. kennen sich alle hier im forum damit aus
_________________ Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
Meine ehemalige Vespa:
Vespa PK 50 XL KAT (Direktgesaugt) Sito PLUS Pinasco Ritzel gefrässter Auslass Dellorhto 19er Vergaser Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 18.07.2009 - 12:02 |
öhm.. ich hab 3 davon  guck signatur ne die is für meine freundin, die kommt mit dem schalten(noch) nicht zurecht
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 30.07.2009 - 12:55 |
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Pk50S Automatica elestart Verfasst: 30.07.2009 - 15:35 |
[ 11 Beiträge ] |
