Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:02
[ 4 Beiträge ] |
michi79
Betreff des Beitrags: Hupe geht nur wenn Licht aus ist??? Verfasst: 14.06.2009 - 17:41 |
Registriert: 05.01.2009 - 22:43 Beiträge: 26 Wohnort: Stallhofen
Modell: VNB 5T Umbau: auf 12V
Meine Hupe funktioniert nur, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Alles andere, Abblend, Fernlicht, Absteller, etc. funzt einwandfrei. Bis zur Typisierung muss alles laufen.
Vielleicht hatte schon mal irgendwer hier das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen.
_________________ VESPA VNB5t mit 200PX Motor, 208 Polini, Koso 30 Vergaser, Sito+
michi79
Betreff des Beitrags: Re: Hupe geht nur wenn Licht aus ist??? Verfasst: 19.06.2009 - 17:46 |
Nun ist mir aufgefallen, dass ich bei eingeschaltetem Vorderlicht nur 2,7V an der Hupe habe. Schalte ich das Licht aus sind es 12V und die Hupe funktioniert. Auch ist mir aufgefallen, dass auf der Hupe 6V draufsteht.
michi79
Betreff des Beitrags: Re: Hupe geht nur wenn Licht aus ist??? Verfasst: 19.06.2009 - 19:07 |
Habs jetzt hinbekommen, denk ich. Der Schaltplan, der beim Kabelbaum dabei war passte nicht. Hatte an der Hupe 2 Spannungsversorgungskabel dran. Eines von der Spule und eines vom Spannungsregler. So lief sie nur bei ausgeschalteten Licht, heißt Spannung vom Spannungsregler auf "aus". Jetzt habe ich eine Masse und Spannung vom Spannungsregler an der Hupe und alles läuft.
Ist es eigendlich normal, das das Licht kuzr schwächer wird, wenn man die Hupe drückt?
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Hupe geht nur wenn Licht aus ist??? Verfasst: 20.06.2009 - 12:33 |
ja darüber musst dir keine sorgen machen und i denk nit dass du so oft hupst oder?;)
lg michi
[ 4 Beiträge ] |
