Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:49
Schnitte
Betreff des Beitrags: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 30.03.2009 - 11:38 |
Moinsen  brauch mal hilfe bei meiner Special mit PK motor Problem: 1. Kupplung funktioniert nicht, hat bisserl spiel beim hebel(motorseitig) lässt sich aber ganz durchdrücken mit ner rohrzange, aber reifen rennt trotzdem wenn gang drin is. Feder alt? belege tot? (öl is drin  2. wie kann ich die gänge richtig einstellen? habs versucht,aber so richtig krieg ichs nicht hin. (hab 2ten motor rumliegen zum nachgucken  ) seile sind neu, aber ich hab 2 leerstellen drin, kommt mir vor........ stellung vom schaltkreuz:(?) mitte sollte leerlauf sein, dann in eine richtung müsste die 1ste sein, da darfs nicht weitergehen oder? und in die andre richtung 2,3,4 oder? seile sind halbwegs gespannt, nicht fest und nicht zu locker...... oder sind zwischen jedem gang minimale leerstellen drin? oder hab ich nur das seil zu wenig gespannt, beim hoch und runterschalten zuviel spiel?  lg schnitte
Sandstrahlen: Klick mich
Zuletzt geändert von Schnitte am 02.04.2009 - 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? Verfasst: 01.04.2009 - 10:21 |
keiner ne idee?
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? Verfasst: 01.04.2009 - 14:34 |
Hi,
bei der Kupplung versteh i net was meinst. Gang einstellen am besten zu zweit machen.Leerlauf rein, Zündkerze raus, Hebel oben auf Leerlaufpos., dann radl drehen und mit schaltkreuz 1gang rein, hebel auf 1gang pos(ohne Kuppl.) drehen, seil spannen,nippel einmal festziehen, dann wieder leerlauf und andere richtung 2,3,4gang in gleicher weise. seile sollten nicht zu fest gespannt sein, feineinstellung mit schrauben unten machen. hoff der is einigermaßen verständlich. mfg
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? Verfasst: 02.04.2009 - 06:29 |
morgen! das mit dem gang hab ich so gmacht, handschaltung fixiert(auf leerlauf) mit klebeband, dann leerlauf gesucht. beide kabel mit zange einfach gezogen und schraubnippel dann fixiert. ging recht easy. ABER: ich kann die erste schalten, 2te 3te auch, nach der 3ten is bisserl leer dann auf die 4te, und wenn die 4te drin is is der kupplungshebel fast 90° nach unten. 2 und 3 stimmen mit der anzeige überein. nur die 4te nicht!komisch...... was kann ich da machen? und das prob mit der kupplung is genial..... der messingbolzen der die scheibe drückt funktioniert,hab auch noch was beigelegt,damit ich das spiel wegkrieg vom kupplungshebel(am motor), anscheinend drückt der hebel auf die scheibe, aber wenn ich den reifen bewege sollte der dann(bei betätigter kupplung) frei drehen? klingt so als ob ich irgendwo anstehe. hat das schon jemand mal gehabt? irgendwo is da der hund drin  lg schnitte
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 07:34 |
Hi, @4te - versuch dieses seil noch ein wenig mehr zu spannen. @ Kupplung, ganz so frei wie im leerlauf dreht das Rad bei eingelegtem gang und gezogener Kupp. net. mfg
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 07:41 |
Hi,
@ Gänge einstellen: hast du den Motor überholt und evtl. ein Zahnrad verkehrt eingebaut?
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 09:11 |
huhu ne,motor war ungeöffnet,also nix falsch zusammengebaut!(noch nicht  ) @gertsch, werds heute nochmal versuchen,mehr zu spannen,aber verstell ich da nicht die anderen gänge damit? wegen kupplung, wenn ich sie betätige, und ich den reifen mit der hand drehe, kann ich den ca 5 cm vor und hinter bewegen dann steht der an!(normal?) bzw angestartet, gang rein,kupplung gezogen und reifen versucht festzuhalten,aber nix da  lg schnitte
Zuletzt geändert von Schnitte am 02.04.2009 - 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 09:19 |
Hi,
seit wann bestehen denn die Probleme, bzw. bis wann hat noch alles funktioniert?
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 09:24 |
ich hab den motor so bekommen, und eingebaut! is sofort angesprungen, und dann hab ich mich erst an die seile gemacht
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 10:04 |
Wenn du den Seilzug der Kupplung ordentlich straff (!) gespannt hast und sie noch immer nicht trennt, würd ich mal die Kupplung ausbauenund unter die Lupe nehmen, vielleicht ist ja nur die Feder hin oder zu lang....
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 10:26 |
ich hab die kupplung mal angesehen,aber ich kann sie erst heute ausbauen, und dann testen  also: ich hab ne fette 32iger nuss raufgehalten und mit ner schraubzwinge über die schwungscheibe fixiert,und dann gespannt. die scheiben innen sind dann locker,kann sie mit der hand bewegen.also gleiches prinzip wie die kupplung selber macht  aber der reifen lässt sich trotzdem nur paar cm vor und hinter bewegen, als ob da ein anschlag is  ordentlich straff..... ich hab den messingbolzen neu gedreht,3mm länger. und trotzdem gehts nicht. auch nicht wenn ich mit ner rohrzange den kupplungshebel(motorseitig) bis zum anschlag drücke.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 10:35 |
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 02.04.2009 - 10:40 |
doch,aber in meiner firma hab ich den gleichen gmacht, nur 3mm länger  zum testen. doch die teile sind original, und von der pk
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 03.04.2009 - 09:37 |
moinsen! kurzinfo: lt stoffi (mechaniker angerufen) gibts leichten trick. die kupplung verpickt durchs öl wenn die vespa länger steht.... abhilfe: anstarten, kupplung ziehen und dann fahren,und die kupplung immer gezogen halten, dann sollte sie sich lösen. 2-3 mal versuchen. sollts dann nicht gehen, gibts andres prob  lg
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung/Gang einstellen Problem? neue erkenntnis :) Verfasst: 03.04.2009 - 10:23 |
...@gertsch, werds heute nochmal versuchen,mehr zu spannen,aber verstell ich da nicht die anderen gänge damit? - nein des geht scho. Kupp: die Kupplung kann verpicken wenn die "Vertiefungen" auf den Belägen zugeschmiert sind... Kupplung kannst auch da gucken: http://home.arcor.de/ksei/mfg
