Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:52
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 18:08 |
Registriert: 12.09.2008 - 20:28 Beiträge: 70 Wohnort: Deutschlandsberg
Welche übersetzung passt am bessten für den Malossi 136 direkt Zylinder?? fahre wie gesagt 25/25 Vergaser und Zirri Auspuff. Was würdet ihr mir raten von Übersetzung her, und Original Getriebe oder Zirri?? Freue mich über jede Hilfreiche Info. Mfg Cooper
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 19:57 |
2.54er (kann aber ohne kurzen 4ten zu Ganganschlussproblemen kommen, zumindest hab ich es so gelesen) oder 2.86er dann dreht er aber sehr hoch (was aber sicher nicht von Nachteil ist..  ) Ich würde dir Kurzen 4ten +2.54er empfehlen, wenn du das nötige Kleingeld über hast..
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:24 |
Hi Ich würde mit einem gerade verzahnten RMS fahren. 27/69 wäre zum empfehlen. Das ist gleich wie die orig.24er Übersetzung der PV. Damit dreht der Motor zwar ziemlich hoch, aber wer will das nicht ????? Außerdem kannst ,it da smallframe eh net so schnell fahren. Lg.
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:43 |
eine frage ist die 2.34 Übersetzung (geradeverzahnt) Sinvoll oder nicht?? hab nämlich eine zuhause.
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:44 |
Für den 136er Malle nicht, da wirst du Probleme kriegen.
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:45 |
freak001
Zu lang, der wird dir sicher nicht ausdrehen.
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:47 |
ja und wenn man dann ein anderes getriebe verbaut, also das zirri?? oder ist das net so gut?
Hab nämlich auch überlegt eine 27 übersetzung
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 20:51 |
Mit dem Ziri-Getriebe meinst du den kurzen 4ten Gang, oder?
Der wäre in Verbindung mit dem 2,54er perfekt (also die originale Pv-Üs).
Die 2,34er ist auch mitm Ziri-4ten zu lang. Aber da sollen sich noch andere dazu äußern.
fred
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 23.03.2009 - 22:11 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
hallo, die frage ist was hast vor mit deina mopetn??
+stadt spich gaslhatzn +überland
wurde der zylinder gefräst oder nicht??
fragen über fragen, um zu einer antwort zu kommen
_________________ jo des geht scho
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 24.03.2009 - 02:21 |
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 24.03.2009 - 17:01 |
Also Zylinder und Motorgehäuse wurden leicht gefrässt und angepasst,
Hab auch gedacht das ich eine 27er geradverzahnte Übersetzung nehme, nur das mit dem 26 bzw 28 rad von DRT habe ich nicht ganz verstanden, wie das funkt,
und brauche ich dann noch überhaupt einen Zirri-4. kurzen Gang??
Mfg
Cooper
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 25.03.2009 - 02:14 |
der kurze 4 verkürzt den gangsprung. um die reuse immer im optimalen drehzahlband zu bewegen, ist das primär zuständig.
beim 27er grade kannst du oben das kleine rädchen gegen ein 26 er ( kürzer ) oder gegen ein 28er ( länger ) tauschen. somit hast du den spielbereich vom 22er schräg bis zum 24er schräg fast abgedeckt.
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 26.03.2009 - 13:47 |
und welches Primär rad wäre für mich dann besser ?? das 26 oder das 28 primärad ??
Also für mein Setup was ich fahre.
Lg
Cooper
stuffl_flip
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Übersetzung für Malossi 136-direkt Verfasst: 26.03.2009 - 14:01 |
achja und nochwas, also das zirri getriebe brauch ich dann nicht wirklich, wenn ich mit einer 27er Übersätzuung und einem anderen Primärrad fahren würde?!! oder
Lg
Cooper
