www.vespaforum.at • Thema anzeigen - ET3 Zündung in PV
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:25
 Betreff des Beitrags: ET3 Zündung in PV
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 16:39
Hallo Schrauber
Möchte gerne eine ET3/6Volt - Zündung in meine Primavera 6Volt einbauen
Geht das ohne den Kabelbaum zu tauschen oder sonstiges?
bitte um infos
Mfg
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: ET3 Zündung in PV
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 18:59
servus,
ist kein großer auftritt.
ein paar farben ändern sich und du musst natürlich eine zündbox verbauen... aber das hast vernutlich eh schon gewußt....
am besten du gehst auf http://www.scooterhelp.com/electrics/70.elec.html und suchst dir die schaltpläne für PV & ET3 raus.
die sind in farbe und da kann man dann alles gut sehen.....
ciao
sigi
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 23:02
Hallo
Muss man da nicht aufpassen wegen Kurbelwellenkonus die Pv hat 19mm.
PV hat einen killtaste zum abstellen und die et3 einen schlüssel.
Mfg Markus
BeitragVerfasst: 02.03.2009 - 09:15
Für den Umbau benötigst du
-elektronische Zündung
-passende Schwungrad
-CDI
Wichtig ist nur, dass der Konus der Kurbelwelle mit dem ET3 Schwungrad zusammenpasst. Glaub die PV und ET3 haben den kleinen Konus.
Ob du die Vespa mit dem Killschalter oder dem Schlüssel abstellst ist egal. Ist das gleiche Prinzip.
BeitragVerfasst: 02.03.2009 - 12:07
orig haben PV & ET3 gleichen KW/LüRa konus.
nur die neuen (letzte "japan" serie) Et3 haben großen konus.
pk125 und pk50 "alt" haben auch kleinen konus.
s.
