www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor PV
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 08:51
 Betreff des Beitrags: Motor PV
BeitragVerfasst: 13.02.2009 - 08:11
Hallo zusammen
bin gerade dabei einen neuen Motor für meine PV
aufzubauen und möchte wissen ob jemand ein
ähnliches Setup fährt.
im Speziellen würde mich die Übersetzung interessieren.
Ich will auf der Strasse und nicht auf einer Rennstrecke fahren.
Polini 133 mono Fuß abgedreht, Auslass breiter, ÜS größer
GS Kolben an Zylinder angepasst
Malossi Kopf überarbeitet
Kurbelwelle Mazzucelli gelippt
Ansauger Mallossi Umbau mit Tassinari V Force Membran
Vergaser Koso 28
Zündung HP4 original
Motor PK Ansauger und ÜS angepasst
Auspuff der Franz
Übersetzung orig PV
lg Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Motor PV
BeitragVerfasst: 13.02.2009 - 09:28
ich würde da die 3,00er (72:24) gerade Übersetzung verbauen und mich dann mit den DRT Ritzeln 22, 23, 25 etwas spielen.
wald4tler
BeitragVerfasst: 13.02.2009 - 11:09
also ich hab fast das selbe Setup und fahre ein 27er gerade von Surflex.
Das entspricht so ziemlich der orig. PV-Übersetzung, hat aber den Vorteil
dass ich die Ritzel tauschen könnte ohne die Hälften zu splitten.
Meine Empfehlung wäre ein 30er TMX von Mikuni statt dem 28er,
der is nämlich super angenehm abzudüsen und dank Powerjet
im mittleren Bereich magerer zu fahren.
Im Normalfall sollte die orig. PV-Übersetzung (24er schräg) dann so passen
wenn alles gut gemacht ist...
