Aktuelle Zeit: 25.04.2026 - 02:08
[ 14 Beiträge ] |
IWIERY
Betreff des Beitrags: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 17.01.2009 - 20:07 |
Registriert: 02.01.2009 - 19:28 Beiträge: 132 Wohnort: Tirol
Hallo hatte mal eine Frage will meine Pk aufmotzen und weis nicht wie ich es machen sollte und was ich für Teile Brauche
Endweder 112 ccm Doppelsauger
Oder 138 ccm Doppelsauger
Jetzt meine Frage was brauche ich alles weil ich möchte gerne Online bestellen und möchte nichts vergessen und voralem sollte es lange halten!!!
mfg Iwiery
_________________ Suche alles für 125 ccm Hofmann Vespa Sitz Lampe vorne ,unten Rucklicht Auspuff
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 19.01.2009 - 08:12 |
wenn man neue komponenten wählen kann, dann nimmt man üblicherweise keinen problembehafteten doppelsauger!
68iger
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 19.01.2009 - 08:36 |
IWIERY hat geschrieben: Hallo hatte mal eine Frage will meine Pk aufmotzen und weis nicht wie ich es machen sollte und was ich für Teile Brauche
mfg Iwiery Du musst für beide Varianten den Motor spalten, da für 136 cm³ Kurbelwelle und Primärübersetzung getauscht werden muss und für 112 die Primärübersetzung. Das weisst Du?
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 20.01.2009 - 10:45 |
ich hätte einen polini 130 doppel mit passendem ansauger, gebraucht, steckt noch in der reusen von meinem bruder, schaut von aussen gepfelgt aus werde demnächsten den zylinder mal ausbaun und fotos machen.
IWIERY
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 20.01.2009 - 23:19 |
Sorry
aber ich hab um einen Tip gebeten und um Hilfe und nicht das ich was kaufen möchte oder das ich den Motor Zerlegen muss das ist alles bekannt!!!
mfg Iwiery
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 21.01.2009 - 08:25 |
Nun ja um einen Tip zu geben müsst ma zB. wissen ob du Kurzhub oder Langhub machen willst.... mfg gertsch
68iger
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 21.01.2009 - 09:17 |
Genau! Und was auch immer, ich würde keinen Doppelansauger verbauen.
Und eine neue Kurbelwelle = grösserer finanzieller Aufwand. Daher max. 110 cm³.
Ich persönlich würde nur einen 75cm³ Standard Polini mit 19er Vergaser und Membranansauger verbauen. Mit einem 3,72 primär (auch Vorgelege genannt) kommst damit auch auf echte 75+ km/h.
IWIERY
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 21.01.2009 - 16:18 |
gertsch hat geschrieben: Nun ja um einen Tip zu geben müsst ma zB. wissen ob du Kurzhub oder Langhub machen willst.... mfg gertsch Das spielt keine Rolle weil der Motor sowieso zerlegt wird mir geht es darum das ich was habe das Lange haldet und ein guten Toopspeed zusammen bekomme und was die Besten komponenten sind !!! mfg Iwiery
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 21.01.2009 - 17:28 |
dann 133 mono oder 136 malossi..
die komponenten spielen die musik nicht alleine!
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 22.01.2009 - 09:05 |
mit franz auspuff liebes dieses ding
IWIERY
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 26.01.2009 - 15:59 |
so hab jetzt umgebaut auf 133 ccm Polini Mono mit 25 Dolerter Vergaser!!!!
Jetzt meine Frage was für einen Auspuff derzeit Polini Schnecke !!!
Am Liebsten Leise mit viel Power aber so was gibt es nicht warscheinlich !!!!
mfg Iwiery
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 26.01.2009 - 16:04 |
franz mit scorpiondämpfer zb....
IWIERY
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 26.01.2009 - 16:26 |
Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!! Verfasst: 26.01.2009 - 17:00 |
ja, wobei der auch so eigentlich angenehm klingt bei geringer drehzahl denk ich....
ps: man sollte dazusagen, dass der franz-auspuff für leistung gemacht ist. dh wenn am zylinder die überströmer nicht ordentlich geöffnet sind, die steuerzeiten vernachlässigt wurden und der einlass klein ist macht der auspuff wenig sinn und man ist mit der polinischnecke besser bedient...
[ 14 Beiträge ] |
