www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Überströmer V50S
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:58
 Betreff des Beitrags: Überströmer V50S
BeitragVerfasst: 09.01.2009 - 22:57
Hallo
Wieso hat die kleine Motorhälfte (limaseite) ein Loch im Überstromkanal und die Große hälfte nicht ? Wie wird das KW Lager da geschmiert ?
Kann ich an den Überströmern im Motorgehäause irgendetwas machen das ich etwas mehr Leistung bekomme ? Ausser an den Zylinder anpassen und fein schleifen ?
Verkafe Vespa SF Teile !!!
 Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 09:09
Das kleine Loch diehnt zur Schmierung ,(Gassäule)überströmer kannst etwas größer fräsen bei größerem Eingriff solltest aufschweißen lassen.
Kommt darauf an was du möchtest.
mfg Günni
Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge
Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 09:56
Ja ich weis das das Loch zur Schmierung dient !
Die Kanäle habe ich schon an den Zylinder angepasst.
Meine Frage: Wieso hat die kleien Motorhälfte dieses Loch aber die Große nicht ?
wie wird das Lager geschmiert :?: :?: :?:
Fliest all das Gas durch dieses Loch ?
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 10:06
Weil bei der anderen Motorhälfte der Simmerring und nicht das Lager auf der Kurbelwellen seite ist. Dadurch kann das Lager durch das Getriebeöl geschmiert werden.
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 10:29
aja...
Danke
Aber wo geht das Gas dann hin ?
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 10:31
hä?
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 10:33
naja as gas das aus dem Zylionder kommt.
Läuft in den Überstromkanal in den Motorblock.
Un dan ?
Das kann sich dort net einfach stauen oder ?
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 10:41
Wieso meinst du vom ÜS in Motorblock? Das ist umgekehrt. Der KOlben geht Richtung UT und drückt so das Gas über die ÜS nach oben in den Brennraum.
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 12:15
:oops: shit stimmt
sry für die blöde frage.
aber danke
