Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 08:51
[ 9 Beiträge ] |
Kufst
Betreff des Beitrags: Übersetzung PK50SS Verfasst: 23.12.2008 - 15:37 |
Hallo, Spezialisten! Nach vielen Jahren Vespa-Abstinenz habe ich mir als Kurzstreckenfahrzeug eine PK50SS (Kleinmotorrad mit längerem Getriebe) BJ 83 zugelegt. Nachdem Hubraum nur durch noch mehr Hubraum ersetzt werden kann, habe ich vor, die Vespa auf 75-85 ccm umzubauen. Mit dem weißen Taferl denke ich, dass es mit dem Kleinmotorrad-Auspuff und 19er Vergaser keine Probleme mit den Ordnungsorganen geben sollte. Hat jemand eine Ahnung, bis zu welcher Tuningstufe das Getriebe noch ausreichend ist? Mit den Angaben zu den jeweiligen Tuning-Kits kann ich nicht viel anfangen. Hier die Daten aus dem Typenschein: 10\58 5,8 15\54 3,6 21\49 2,33 26\43 1,65 (Vorgelege 4,928) Geschwindigkeit in Typenschein lt. Herstellerangabe ist 60 km/h. Es soll aber auch gleiche Modelle mit 80 km/h-Eintragung geben? Wenn jemand einen solchen Schein (80 km/h) hat, wäre ich dankbar für ein Mail mit den eingescannten Daten, ich muss die Vespa nämlich wegen der langen Abmeldezeit beim Amt der Landesregierungneu vorführen, was ich natürlich noch mit dem 50 ccm -Satz mache. Dann könnte ich ja auch gleich die 80 km/h eintragen lassen. Schöne Festtage  und vielen Dank im Voraus Martin
ronny1974
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 23.12.2008 - 20:25 |
Registriert: 01.12.2007 - 21:40 Beiträge: 86 Wohnort: graz
hast ein langes getriebe drin,passt eh fuer 75-85ccm.
80km/h hab ich noch nie gesehen bei pk ss,gibt aber welche wo nix drinsteht.
lg.
ronny
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 25.12.2008 - 09:57 |
Kufst hat geschrieben: ... ich muss die Vespa nämlich wegen der langen Abmeldezeit beim Amt der Landesregierungneu vorführen, ... Wieso denn das ??
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 25.12.2008 - 11:19 |
...ich muss die Vespa nämlich wegen der langen Abmeldezeit beim Amt der Landesregierungneu vorführen, ......
Kann nicht sein! Hatte auch eine Vespa mit Typenschein die schon 20 Jahre abgemeldet war, musst nur VOR Anmeldung statt dem "Pickerl" (§-Irgendwas-Überprüfung) ein "Anmeldegutachten" (Is aber das Gleiche wie das Pickerl) in der Werkstatt machen lassen. Typenschein dazu mitnehmen nicht vergessen! lg Oli
para
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 25.12.2008 - 14:10 |
ronny1974 hat geschrieben: hast ein langes getriebe drin,passt eh fuer 75-85ccm.
lg.
ronny also ich hab die XLS, nachfolger der SS, und die geht als nicht getunte mit originalmotor und 1400km 75 km/h!
_________________ VESPA PK 50 XLS
Kufst
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 25.12.2008 - 15:29 |
Hallo! Normalerweise würde eine kurze Vorführung die ca. € 15 kostet genügen. Habe mich beim Amt der Tiroler Landesregierung nochmals erkundigt und die haben mir gesagt, dass seit (Mitte?) 2007 neu oder wiederanzumeldende Fahrzeuge (nach Überprüfung=praktisch Neutypisierung) in die "Fahrzeugdatenbank" eingetragen werden müssen. Das soll ca. € 130 kosten, egal ob PKW oder Vespa, österreichweit, keine Ausnahmen. Hat von euch noch niemand das Vergnügen gehabt Martin
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 25.12.2008 - 22:41 |
Kufst hat geschrieben: Hallo! Normalerweise würde eine kurze Vorführung die ca. € 15 kostet genügen. Habe mich beim Amt der Tiroler Landesregierung nochmals erkundigt und die haben mir gesagt, dass seit (Mitte?) 2007 neu oder wiederanzumeldende Fahrzeuge (nach Überprüfung=praktisch Neutypisierung) in die "Fahrzeugdatenbank" eingetragen werden müssen. Das soll ca. € 130 kosten, egal ob PKW oder Vespa, österreichweit, keine Ausnahmen. Hat von euch noch niemand das Vergnügen gehabt Martin Sommer 2008 hatte ich noch keine Probleme. Wozu zur Landesregierung??? Anmeldegutachten machen, zu irgendeiner Zulassungsstele und anmelden, Fertig! PS: Die freundliche Dame bei der Zulassungsstellehat bei meiner GS aufgrund meiner Beharrlichkeit und auf meine Frage: "Möchten Sie nur 120 Tage mit Ihrem Auto fahren dürfen?" die Beschränkung einfach rausgelöscht, ohne irgendjemand zu fragen. War aber ein bissl Glück dabei
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 11.01.2009 - 17:34 |
Registriert: 18.05.2008 - 10:46 Beiträge: 41 Wohnort: Graz-Umgebung
Meine PK50SS war auch min. 10 Jahre abgemeldet. Einfach vorher zum Pickerl machen gefahren, da kriegst das Anmeldegutachten, damit zur Versicherung, fertig. War im Oktober 2008 lg toni
fredig
Betreff des Beitrags: Re: Übersetzung PK50SS Verfasst: 17.01.2009 - 17:17 |
Das stimmt schon, die anmeldedaten werden seit anfang 2008 oder so in einem zentralcomnputer gespeichert. der versicherungsfuzi gibt beim anmelden nur die fgst nr ein un der komplette zulassungsschein kommt raus. es sind aber nicht alle daten übernommen worden, da gibt es einen stichtag,daher mußt deine daten eintragen lassen. ein bisserl googeln hilft und erklärt. obst da mit der vespa zur landesregierung musst glaub ich nicht. du hast ja einen gültigen typenschein brauchst also nicht neu typisieren.
Suche nach Genemigungsdatenbank
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste |
