www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:47
 Betreff des Beitrags: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 12:36
hallo,
habe eine vespa gekauft V50 Spezial
wie kann ich herausfinden, welche zündung die hat ? 6 oder 12V
danke vorest für die hilfe!
____________________
DANKE ****mih15****
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 14:02
schraub hinten das rücklich runter und schau ob am birndl 12 v oder 6 v steht
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 15:11
vespa ist zerlegt und rücklicht sowie scheinwerfer sind nicht mehr vorhanden
DANKE ****mih15****
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 15:16
ein foto von der zündung reinstellen
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 15:17
mach' ich - dauert aber
danke vorerst
DANKE ****mih15****
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 15:19
2 Spulen auf Zündgrundplatte --> 4 Magnete am Lüfterrad --> 6V
3 Spulen --> 6 Magnete--> 12V
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 16:16
anbei die Fotos:
weiters habe ich bei stoffis einen 50 spezial kabelbaum gekauft. muß noch das bremslicht nachziehen ( hat jemand einen tipp? )
DANKE ****mih15****
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 16:58
so jetzt aber die fotos:
DSCN2982.JPG [ 39.79 KiB | 76-mal betrachtet ]
DANKE ****mih15****
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 17:18
Na Wunderbar. Das ist die ZÜndung der PK: 12V mit Regler.
Bist also bestens ausgerüstet.
Dazu kannst du den 12V Gabelbaum verwenden.
Bremslichtschalter benötigst du einen schließer.
BeitragVerfasst: 21.11.2008 - 19:55
pv211 hat geschrieben:
Gabelbaum
:santa:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
