Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:29
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 11:06 |
Hallo Leute!
Nachdem ich keinen Bock mehr habe darauf zu warten dass sich der Herr L. endlich eine Drehbank kauft , habe ich beschlossen den Auftrag einem Metallbetrieb zu übertragen und siehe da, deutlich günstiger.
Allerdings muss ich 50 Stück zusammen bekommen, um einen ordentlichen Preis zu erzielen. Es reicht allerdings wenn hier 35-40 Gasrollen bestellt werden, den Rest kann ich selbst vorfinanzieren.
Ich habe auch wegen den Distanzscheiben für die Kupplung angefragt, leider hat dieser Betrieb keine Möglichkeit zum Gasnitrieren, hat mir aber ein paar Firmen genannt die das können. In den nächsten Tagen werde ich mich erkundigen, wieviel die Produktion kosten würde.
Nun zum Preis: Je nach Stückzahl schwankt der Preis zwischen 6,50-7,50€/Stk. Also je mehr Leute bestellen desto günstiger wirds!!
Wie wollt ihr die Bohrung haben? 22mm kann man noch ausschleifen, 24mm jedoch mit einer Passhülse kleiner machen...gemischt wird schwer, es sei denn es kommen von beiden Sorten ausreichend hohe Stückzahlen zusammen.
Für die Leute die schon überwiesen haben, bitte schickt mir eure Kontodaten (aus DE mit IBAN/BIC!!) mit dem Hinweis ob ihr das ganze Geld oder nur den Differenzbetrag zu dieser Bestellung zurück haben wollt. Einige haben ja Kulu Distanzscheiben, oder Hülsen für SF mitbestellt, diese fallen vorerst weg. Die mit den Kuludistanztscheiben können natürlich auch warten bis sich auf diesem Sektor was tut.
Ebenfalls bin ich für Vorschläge offen, für welche Teile noch Sammelbestellungen organisiert werden können, 125er Auslassflansche und Wuchtdorne für kleinen Konus wurde ich z.B. schon einmal gefragt, es müssten halt Pläne vorhanden sein und die Nachfrage stimmen.
Also:
Gasrollen bei 50 Stk: 7,50€ Gasrollen bei 100 Stk: 6,50€
Versand nach DE unversichert: 1,80€ Versand nach Ö unversichert: 1,-€
Bei Interesse PM an mich oder hier pos(t)en Lumpi hat hiermit nichts mehr zu tun!!
_________________ Ich unterstütze kein Forum das mit Automatik verschmutzt ist.
Rally221
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 13:33 |
@ spooky
weil ich euer topic ned so genau durchgelesen hab nochmal meine frage
die gasrollen ersetzen die originalen und ich brauch keinen schnellgasgriff mehr?? richtig und passt ohne probleme in einen Rallylenker ???
falls ja bitte 2stk zu mir
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 13:49 |
Richtig, so ist es. Du musst nur mehr einen Anschlag machen, sprich Loch an der richtigen Stelle bohren, Gewinde schneiden und Schraube rein. Mein 33er PWK geht z.B. mit einer Viertelumdrehung auf.
2 Stk sind vorgemerkt!
Rally221
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 14:19 |
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 15:40 |
Passt der auch in einen kleinen SS Lenker? Da ist ja alles etwas enger.
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 16:27 |
Ich hab leider keinen zu probieren, die Rollen haben einen Durchmesser von 50mm und sind ca. 5mm dick. Vielleicht kanns ja jemand ausmessen.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 16:40 |
Ich schaus mir morgen an. Schreibs dann rein. Derzeit hab ich eine PK Rolle montiert. Denke also schon das es sich ausgeht.
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 16:53 |
Jepp, ist glaub ich fast gleich gross. Aber Plastikzeugs in einer SS geht gar net! Da ghört was edles rein
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 17:30 |
Ist ja nur ne Replika
trenck1
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 20:40 |
Registriert: 29.05.2004 - 16:48 Beiträge: 1427 Wohnort: nähe wörthersee
und wie schauts bei einen ET3/primavera/super lenker aus ??
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 22.04.2008 - 20:50 |
22mm Gasrohr Durchmesser, leider hab ich überhaupt keine SF Lenker zum probieren da, vielleicht komm ich in den nächsten Tagen mal zu wem der welche hat.
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 23.04.2008 - 06:28 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 23.04.2008 - 08:58 |
Dere Elmar, wieviele würdest denn nehmen?
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 23.04.2008 - 17:04 |
Derweil sinds:
24 Stck. 22mm + 30 Stck. 24mm
Werd hier immer die Stückzahl aktualisieren, wenn von jeder Sorte mal 30 bestellt sind dann geb ich je 50 Stck. in Auftrag, Rest kann ich derweil eh finanzieren und werds dann noch über Forum und auf Treffen verkaufen.
Zuletzt geändert von Spooky2801 am 26.04.2008 - 18:21, insgesamt 6-mal geändert.
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Re: Gasrollen Sammelbestellung, Nix Luspo! Verfasst: 23.04.2008 - 21:07 |
Noch ein paar LF Gasrollen und ich kann produzieren lassen.
