Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:52
trenck1
Betreff des Beitrags: 177 DR Zylinder Verfasst: 03.11.2007 - 19:02 |
Registriert: 29.05.2004 - 16:48 Beiträge: 1427 Wohnort: nähe wörthersee
fahre jetzt seit 4 jahren einen 177 dr,
die ersten beiden jahre auf einen zwei überströmer motorblock,
jetzt habe ich einen drei überströmer px,
kann es das durch das mit zwei überströmer fahren zwei schlitze im zylinder zu sind, bzw wie kriege ich die wieder sauber ???
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 19:11 |
ist bei fast allen 177er köpfen so
daß meist nicht dicht sind
einfach glasplatte oder flache ebene
mit 180er 360er 600er schleifpapier
abziehen
die theorie mit 2,3 üs hat kann nichts
(sorry)
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 20:19 |
Ventileinschleifpaste und Glastisch
trenck1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 21:18 |
habe mich scheinbar falsch ausgedrückt,
das der zylinderkopf ein wenig sappert ist eh fast normal,
nur kanäle im zylinder sind zu ?
man sieht es am zweiten foto,
der kanal auf ca. 1uhr.
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 21:23 |
Hab ich mit Wattestaberl und Bremsenreiniger gemacht.
Ziemliche Fummlerei...
trenck1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 08:13 |
bin jetzt draufgekommen das es zusätzliche auslässe sind,
die sind links und rechts neben den großen auslass,
ein freund von mir hat das gleiche problem,
macht das was wenn die zu sind oder ist das egal ???????
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 08:33 |
schaut verlegt aus, verkokt
naja.. scneller wirst dadurch sicher nicht
ansonsten ists wurscht
Undi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 12:09 |
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 12:56 |
trenck1 hat geschrieben: bin jetzt draufgekommen das es zusätzliche auslässe sind, die sind links und rechts neben den großen auslass, ein freund von mir hat das gleiche problem, macht das was wenn die zu sind oder ist das egal ???????
Das kommt bei fast allen 177DR vor.
Kommen tuts vom zu fetten Fahren. Ist aber egal.
Ist eigentlich für hohe Drehzahlen. Eine 177DR kann auch bis fast 10.000Umin drehen. Wenn man mit O-Pott fährt wird es nicht so weit kommen und verstopfen.
ron
trenck1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 18:39 |
hab jetzt aber einen scorpion drauf,
also sollte das was bringen oder ???????
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.11.2007 - 19:03 |
Wenn du die Überströmer aufmachst...sonst kommt nicht genug Gemisch nach! (Verreibergefahr!!!)
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.11.2007 - 06:21 |
Zitat: Wenn du die Überströmer aufmachst...sonst kommt nicht genug Gemisch nach! (Verreibergefahr!!!) eine alte und falsch logik (ah so a blödsinn...) Zitat: hab jetzt aber einen scorpion drauf, also sollte das was bringen oder ???????
akkustisch & optisch auf alle fälle
ansonsten unten leistungsmangel, oben
gleichmal zumachen weil wohl nur gesteckt
kommt draufan auf was du wert legst
DR ist definitiv kein rennzylinder
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.11.2007 - 06:33 |
Zitat: eine alte und falsch logik (ah so a blödsinn...)
Geh bitte, is mir selber passiert...der hat eindeutig ab einer gewissen Drehzahl abgezwickt.
Erklär halt wie sowas sonst passieren sollte.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.11.2007 - 08:27 |
aha....
das heisst jetzt aber noch lange nicht
daß es schlüssig ist wenns dir passier ist, oder...
--> falsch bedüst
und nicht auf die eigenheiten des SI eingegangen
sagan die bedüsung und den geblitzten zzpkt
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.11.2007 - 08:40 |
122 HD (sicher nicht zu mager) rest original, ovalisiert und angepasst.
ZZP genau 19° v.OT lief mit dem Sito+ 120 laut Golftacho, mit SIP nur mehr 80 bis zum Verreiber.
Jetzt interessiert mich der wirkliche Grund aber echt...
Edith sagt noch Löchlein über HD im Filter.
