Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:23
[ 14 Beiträge ] |
beatle0000
Betreff des Beitrags: PK50 XL2 Verfasst: 02.11.2007 - 11:02 |
Die verhasste, pott-hässliche XL2, mit direktangesaugtem Original Zylinder, hab' ich nem Bekannten vermittelt (hat halt nix gekostet).
Jetzt will er das Ding schneller machen...75-85ccm, anderer Auspuff, Vergaser etc., Übersetzung soll Original bleiben, also kein Motor spalten....
Schon 2 Händler haben mr gesagt, daß bei dem Motor gar nix geht. Hat einer von euch ne Idee?
Danke Klaus
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2007 - 11:06 |
112er malossi direkt mit anderer kurbelwelle oder gleich den 136er direkt mit anderer kurbelwelle (dann aber langhub).
19er gaser kannst übrigens direkt auf den aktuellen stutzen raufgeben und den BING mitn puch lufi gleich raushaun...bringt aber net soo viel!
beatle0000
Betreff des Beitrags: Danke Verfasst: 02.11.2007 - 11:11 |
Auspuff wird wohl auch gehen?
112er Malossi .....wo gibt's den und warum andere Kurbekwelle?.....wenn ich ne Membran einbaue, müßte wohl die Kurbelwelle wurst sein.......
Betreff des Beitrags: Re: Danke Verfasst: 02.11.2007 - 11:12 |
beatle0000 hat geschrieben: Auspuff wird wohl auch gehen?
anderer auspuff geht natürlich.
kurbelwelle xl2 original hat ein längeres pleuel - ansonsten würd die vollwange schon passen. dh kolben klopft dir an den kopf wenns nicht tauscht!
beatle0000
Betreff des Beitrags: Hä? Verfasst: 02.11.2007 - 11:23 |
Das Geschwür hat einen anderen Hub?...wieviel?
beatle0000
Betreff des Beitrags: noch was.. Verfasst: 02.11.2007 - 11:27 |
wenn ich ne Fussdichtung in der richtigen stärke einbaue....brauch ich beim 112er Malossi eigentlich dann eine Membran?
Betreff des Beitrags: Re: Hä? Verfasst: 02.11.2007 - 11:30 |
beatle0000 hat geschrieben: Das Geschwür hat einen anderen Hub?...wieviel? PLEUELLÄNGE!!! also NEIN! beatle0000 hat geschrieben: wenn ich ne Fussdichtung in der richtigen stärke einbaue....brauch ich beim 112er Malossi eigentlich dann eine Membran?
den 112er direkt gibts auch ohne membran, den hatte ich mal!
alles weitere im chat aus meiner signatur
beatle0000
Betreff des Beitrags: Ah ha Verfasst: 02.11.2007 - 14:46 |
Na super,
wer weiß jetzt ob ich den malossi 112er draufkrieg.....mit welcher Fussdichtungshöhe bei der Originalwelle? Und wer hat einen112 direktangesaugt bzw wo gibt's den?
gandisgarage
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 12:24 |
Registriert: 19.09.2007 - 20:44 Beiträge: 362 Wohnort: Hall
Musst halt die verschiedenen Vespaforen durchsuchen. Wer suchet der finder!!
http://www.vespaonline.de oder http://www.germanscooterforum.de
Viel Spass
gandisgarage
Und a XL2 ist kein Geschwür!!!!!!!!!!
_________________ Ich bin so arm, daß ich mir keine Signatur leisten kann.
Suche: derzeit wieder nix
Grob gesagt: Drehzahl ist das, was in den Ohren pfeift. Drehmoment ist das, was dir -sofern ausreichend vorhanden- die Falten aus dem Sack zieht
68iger
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.11.2007 - 19:53 |
Gandi  .
beatle, warum spielst nicht ein wenig rum mit dem Kolben? Kann man ja prima am Kolbenhemd ein wenig feilen damit die Einlasszeiten länger werden.
Weitere Möglichkeit wenn das mit dem Pleuel durch höhersetzen auszugleichen ist: Den Gehäuseeinlass mit Dremel auffräsen, 3 Gewinde reinschneiden für einen 3-Loch Ansaugstutzen, Menbranstutzen und dann kannst die typischen Tuningzylinder verbauen.
@ die Auskenner: um wieviel ist denn das Pleuel länger?
gandisgarage
Betreff des Beitrags: Verfasst: 04.11.2007 - 00:29 |
Kurbelwelle nicht vergessen zum umbauen! Damits funzt.
@Wolfi  a wieder amal da!
Mexx90
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 12:52 |
Registriert: 02.09.2006 - 13:45 Beiträge: 44 Wohnort: Bezirk Krems
Hollo!
Habe im Forum unter Teieverkauf einen kompletten Motor XL2 Kat 1Gangseil mit Membranansauger ,112 malossi ,Orinal Vollwangenkurbelwelle ,
Quetschkante 1,9mm ,3,5mm amFuß beigelegt.
22 Schreg Übersetzung
Leovici Aupuff
Mr.Brighton
Betreff des Beitrags: PK 50 Kat Verfasst: 08.12.2007 - 00:20 |
Registriert: 12.10.2007 - 22:14 Beiträge: 141 Wohnort: Wien 23
Hallo
Würds nicht genügen nur eine Schnecke montieren und eine grössere
Düse in den Bing rein,so um ca.60km/h zu errreichen?
_________________ Go by scooter !
Primavera70
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.12.2007 - 14:01 |
Registriert: 10.08.2004 - 22:06 Beiträge: 53 Wohnort: Gmunden
gandisgarage hat geschrieben: Musst halt die verschiedenen Vespaforen durchsuchen. Wer suchet der finder!! http://www.vespaonline.de oder http://www.germanscooterforum.deViel Spass gandisgarage Und a XL2 ist kein Geschwür!!!!!!!!!!
Stimmt!!
Absolut geile konstellation XL2 Vollwangenwelle und Malle 112!!!
_________________ morgen ist heute schon gestern
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste |
