www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SF Motorhälften teilen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:48
 Betreff des Beitrags: SF Motorhälften teilen
BeitragVerfasst: 18.09.2007 - 08:48
Gruß,
Ich hab zwar schon mehrere SF Murln zerlegt allerdings hab ich jetzt folgendes problem.
hab mir eine weitere PV gekauft bei der der block gleub ich noch nie offen war.
Motor is schon gespalten (supereasy nur drei schläge mit dem gummihammer und offen :D ) aber die kleine hälfte hängt jetzt noch an der welle mit den kleinen zahnradln (eigendlich nur am größten).
mir fehlen ca 2mm dass die hälfte runtergeht (wären die zwei stehbolzen auf der Zündungsseite weg würd die häfte locker runtergehen- hab aber zu wenig gewinde zur verfügung, dass ich den stehbolzen mit kontermuttern rauskrieg).
bitte eine trick
danke
Flexi
Gruß und Gas
Flexi69
BeitragVerfasst: 19.09.2007 - 09:23
WO SIND JETZT DIE PROFISCHRAUBINGER :?: :?: :?: :?: :?:
Will nix kaputt machen
Gruß und Gas
Flexi69
BeitragVerfasst: 19.09.2007 - 09:40
Die kleine Welle bleibt beim zerlegen in der kleinen Motorhälte, d.h. Du mußt vorher auf jeden Fall die Kupplung ausbauen.
BeitragVerfasst: 19.09.2007 - 11:18
Supa :idea: ... die is noch drin!!!!
Danke für die Antwort.
Lg Flexi
Gruß und Gas
Flexi69
