Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:54
stevenhero
Betreff des Beitrags: Welches Benzin tankt man eigentlich? Verfasst: 14.05.2007 - 08:37 |
Hab mir an der Tanke schon oft die Frage estellt, welches Benzin (wenn man selbst mischt) mit wieviel Oktan man eigentlich am besten in eine 30 Jahre alte Vespa tankt.
Weiss wer genaueres?
Oli
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.05.2007 - 08:40 |
Registriert: 20.01.2005 - 18:32 Beiträge: 526 Wohnort: Zürich
ich tanke Super, danach 1:50 mit Öl gemischt!
_________________ wir hängen wie die Kletten in den Gaststätten...
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.05.2007 - 08:45 |
meine original px kriegt nur den billigen 91er roz weils da eh wurscht is.
wie es bei den anderen aussehen wird muss ich erst testen.
Scootermaster
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.05.2007 - 08:38 |
Registriert: 24.11.2006 - 06:16 Beiträge: 927 Wohnort: Favoriten
Ich tank prinzipiell Super, weil bei der getankten Menge der Preisunterschied gering ist.
In Nicht-Tuninggerät muss aber problemlos mit 91er auskommen.
98er find ich unnötig (zumindest für Standardfahrzeuge)
Wie gesagt in meinem Falle: 95er und Delo-Öl vom Louis
_________________ Ciao,Roman >>> RC - Primavera <<<
hellosun
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.05.2007 - 14:42 |
Registriert: 15.05.2006 - 10:33 Beiträge: 60 Wohnort: St. Pölten
95er und gut ists
bei der getankten menge ist´s wirklich egal
funtime
Betreff des Beitrags: Ölmenge Verfasst: 17.09.2007 - 16:14 |
Registriert: 12.09.2007 - 09:33 Beiträge: 18 Wohnort: Graz
Hi,
hab da auch eine Frage dazu....da meine PX 200 noch nicht lauffähig ist.....hab also noch nicht getankt.....
Wie mische ich das Öl rein ....hab ihr da immer einen Messbecher dabei?
Und welches Ol verwendet ihr ?
lg Fun
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2007 - 17:15 |
messbecher
günstiges & gutes öl
nicht castrol - weil das ist genau das gegenteil
zbsp hein gericke öl - das ist motul unter anderer marke
91er reicht vollkommen
Scootermaster
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2007 - 17:21 |
Also normalerweise hast auf die 1 Liter-Ölflaschln eh ein Sichtfenster mit Skala drauf.
Zb 5 Liter Sprit, 100 ml Öl rein.
Natürlich kannst auch nen Messbecher nehmen, falls der Ölbehälter nix entsprechendes hat.
Ich füll zuerst den Sprit rein, Öl drauf und vor dem wegfahren schwenk ich die Fuhre kurz mal seitlich hin+her(obwohl eigentlich unnötig, da das Öl ja selbstmischend ist).
Fahren tu ich fast nur billiges Öl (Delo, SIP,...)
Für den Alltagsbomber gut genug.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 12:22 |
100 oktan - 100 oktan!!! behaupte mal bringt 5 kmh zu 91 oktan und ein bisserl weniger zu 95 oktan.
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 12:26 |
@warrior-net
Zitat: 100 oktan - 100 oktan!!! behaupte mal bringt 5 kmh zu 91 oktan und ein bisserl weniger zu 95 oktan.
du meinst das ned ernst oder
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 12:28 |
Bild mir auch ein das meine mit höherer Oktanzahl besser gegangen ist
(auch wenns aufgrund der italienischen Genauigkeit eigentlich gleich gehen müsste  )
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 12:42 |
Rally221 hat geschrieben: @warrior-net Zitat: 100 oktan - 100 oktan!!! behaupte mal bringt 5 kmh zu 91 oktan und ein bisserl weniger zu 95 oktan. du meinst das ned ernst oder rally221
du meinst des aber auch net ernst, dass du meinst, dass verschiedene spritarten bzgl oktan keine veränderungen bringen, oder?
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 12:49 |
@ motorhead
warum soll ein benzin der 100oktan hat 5kmh leistungszuwachs bringen gegenüber einem mit 91oktan
mir is schon klar das dadurch das kliengeln bei höher verdichteten motoren vermindert/ verringert werden kann und die leistungsdichte höher ist bei hochoktan benzin
wens so leicht wäre leere ich eine flasche Oktanbooster in meinen tank und hätte dann xxPS mehr
aber bei ein und dem selben (standard)motor ned wirklich
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 13:27 |
ich halte nicht an 5kmh fest aber denke es gibt gewisse auswirkungen.
Rusty Sprint
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2007 - 14:31 |
na da bin ich jetzt aber auch auf Rally's Seite.
Was soll sich denn ändern? Mehr Explosionskraft und dadurch mehr Leistung?
Meines Wissens hat der Sprit mit mehr Oktan einfach einen niederen Zündzeitpunkt, weshalb man damit das Klingeln bei hochverdichtenden Motoren etwas besser in Griff hat.
Also solange es ned klingelt -> 91er klumpert. Wenns 88er klumpert gäbe, tät ich das einfüllen.
Leistungssteigerung von 100 Oktanbenzin war doch damals beim Shell V-Force (oder Power oder wie auch immer die ihr klumpert titulieren) die große Ente. Zuerst Monatelang als LEistungssteigernd beworben, dann schließlich als "schmäh" entlarvt. Kam sogar in der Zeitung
