www.vespaforum.at • Thema anzeigen - zündung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:24
 Betreff des Beitrags: zündung
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 09:56
seas erstmal!
hab mir wieder eine vespa zuglegt 50er spezial.
alles neu zusammenbaut, wollt sie jetzt startn aber der funken kommt net richtig.
was kann schuld sein?
steve
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 09:58
hallo steve
hast du garkeinen funken oder nur einen sehr schlechten ??
ist der kondensator getauscht worden?? eventuell ist auch die zündspule defekt
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 10:40
Manchmal ists ja was gaaaaanz einfaches:
Zündkerze ok?
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 15:25
zündkerze ist ok.
der funke setzt manchmal aus.
kondensator hab ich net tauscht.
gibts irgendeine möglichkeit die bauteile durchzumessen?
steve
BeitragVerfasst: 28.08.2007 - 18:50
Hab den Fehler gfunden. Irgendein Kabel war falsch angsteck :twisted: sodass die Zündung immer unterbrochen war.
