Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:22
Heinz72
Betreff des Beitrags: Zündung Primavera Verfasst: 15.08.2007 - 18:20 |
hi!
hab eine originale primavera (keine et3). welchen kurbelwellenstumpf - 19 oder 20 - hat die bei der zündung?
hab von einem pk motor noch eine 12v elektronische zündplatte inkl. schwungscheibe, paßt die bei der primavera?
kann ich da einfach die zündplatte umbauen und mit der pv schwungscheibe fahren, oder muß ich da auch noch die kurbelwelle tauschen?
danke
heinz
Vespapiloten is nix verboten!
Meine Spielzeuge: 150 Sprint Veloce, 125 Primavera, 125 GTR, 180 Super Sport
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 19:43 |
Registriert: 18.10.2004 - 09:37 Beiträge: 657 Wohnort: LINZ
pv hat 19 mm!
pk hat wenn alt auch 19 mm die "neuen" haben 20 mm!
nicht echt aufschlussreich aber immerhin ein beginn!
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 19:58 |
du musst auch die ganze elrktrik ändern;sprich:kabelbaum,,,blackbox,, birndln usw.
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 20:11 |
Registriert: 06.01.2005 - 15:03 Beiträge: 222 Wohnort: neman Nochboan !!!
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 22:06 |
dr.choholka hat geschrieben: ...die originale Pv hat einen 20er Lagersitz und einen 19er Simmeringsitz -----kleiner KW-Konus ...... ab Pk XL wurde der Lagersitz auf 20 vergrössert, dadurch wird der Konus kürzer und stumpfer ...... es gibt dann noch eine mit 25er Lager und 24er Simmeringsitz welche gerne bei stark getunten Motoren verbaut wird .. das bedeutet das du den Motor spalten musst  und eine andere Kurbelwelle brauchst wenn du auf 12V umsteigen willst !!!! das ist nicht richtig!!!ich glaube das ich noch eine 20/20er Welle im Keller habe, bei Interesse melde dich ... ciau the dr.
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 22:11 |
da eine z.B pk s einen kleinen konus hat!
pall2
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Primavera Verfasst: 15.08.2007 - 22:16 |
[quote="Heinz72"]hi!
pv hat 19mm!
welchen pk motor? es geht nur um das schwungrad, zündung passt immer! ja es ist so zündung passt immer!
du kannst die zündung einfach umbauen, das schwungrad, sofern du ein 19mm hast, dann musst du einen spannungswandler einbauen, den bremslichtschalter von einer pk einbauen (schließer), hupenschalter umbauen oder den von der gl nehmen
alles richtig verkabeln
hab ich was vergessen???
Heinz72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 22:25 |
danke mal für die antworten, muß mal schauen welchen pk motor
ich genau hab. mit viel glück ist es ja einer mit 19er lagersitzt.
die pv bekommt eh einen neuen getunten pk motor, elektrik muß
ich somit sowieso umbauen. möchte mir nur meinen originalen
motor reparieren - gang 3&4 springen - und als ersatz aufheben.
würdet ihr von stoffi den neuen kabelbaum - der angeblich jetzt
ohne anpassen - zum umrüstenauf 12 volt kaufen?
hat damit schon jemand seine erfahrungen gemacht?
bin da eher skeptisch, bei meiner sprint war der kabelbaum vom
stoffi eher nur eine halbwegs brauchbare ausgangsbasis zum anpassen.
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.08.2007 - 22:35 |
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.08.2007 - 09:06 |
Würde den jockes boxenstop kabelbaum verbauen, das ist auch der den der stoffi im program hat!!
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.08.2007 - 20:23 |
der kabelbaum muss nicht gewechselt werden! es fliessen 12 statt 6 volt sonst nichts! also birnen tauschen reicht!
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.08.2007 - 22:30 |
nein, nur birnen tauschen damit ist es nicht getan!!!
wer wird zb zum bremslichtschalter ein zweites kabel legen?? usw......
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.08.2007 - 22:34 |
wenn du eh einen pk motor einbauen willst, ist es sicherlich gscheider "neue" kabel zu verlegen, da die altern rissig, brüchig sein könnten! sind ja sicherlich noch die ersten!
natürlich kannst du viele kabel die drinnen sind verwenden, da hat der roletti schon recht - es ist egal ob 6v oder 12v.
jedoch nicht vergessen, gleichstrom bzw. wechselstrom
IQ138
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.08.2007 - 06:36 |
pall2 hat geschrieben: jedoch nicht vergessen, gleichstrom bzw. wechselstrom
Wo hast den bei einer PV Gleichstrom?
Und was mach den Unterschied ob über ein Kabel Gleichstrom oder Wechselstom fließt?
pall2
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.08.2007 - 18:07 |
der unterschied ist das dann der hupenschalter vom schließer zum öffner wird. d.h das er umgebaut werden muss, sowie der bremslichtschalter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste |
