Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:40
[ 4 Beiträge ] |
gcthomas
Betreff des Beitrags: 3 Gang auf 4 Gang ???? Möglich??? Verfasst: 01.06.2007 - 18:14 |
Registriert: 27.04.2006 - 13:05 Beiträge: 134 Wohnort: Mattersburg
Hallo Leute,
habe eine etwas eigenaritge Frage:
Ist es möglich einen V50 3-Gamg Motor auf einen 4-Gang Motor umzubauen??
mfg Thomas
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.06.2007 - 18:35 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
klar is das möglich , nur is das ziemliche arbeit
da brauchst ne andre schaltgabel und a 4 gang getriebe
mulin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 07.06.2007 - 16:52 |
Registriert: 04.09.2006 - 16:08 Beiträge: 51 Wohnort: Hamburg
Schalgabel brauchst du nicht, du brauchst eine Schaltklaue neu, die Gangräder und die Nebenwelle vom 4-Gang.
Findet man aber pft komplett bei Ebay und ist dann auch nicht so doll der AUfwand. Wenn man den Motor schon mal gespalten hat, schafft man das mit links!
_________________ 50n Special 133 Polini 24er Vergaser mit Membranansauger VSPII 2.56er Ü. elektr. Zündung
Der Anfang mit 75ccm war lustig, aber nun machts endlich RICHTIG SPASS!!
gcthomas
Betreff des Beitrags: Verfasst: 07.06.2007 - 17:33 |
vielen Dank für die Info,
werd jetz nur mal Pickerl machen und dann ab nach Hause Motor umbauen!
Das mit dem Aufwand ist nicht so tragisch, muss e komplett gespalten werden wegen Primär Wechsel!
[ 4 Beiträge ] |
