Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:12
Flexi69
Betreff des Beitrags: Licht und Hupe PV 125 Verfasst: 23.11.2006 - 15:03 |
Registriert: 10.08.2006 - 09:00 Beiträge: 113 Wohnort: Wr. Neudorf
Tach auch,
Hab ein kleines Problem (wiedermal)
im Zuge des Lackierens und auch ansonsten kompletten Herrichtens meiner 77iger PV geht das vordere Licht noch immer sehr schwach und die Schnarre is kaum hörbar (trotz neuem Kabelbaum) (Rücklicht funzt problemlos.....????
Habts Ihr sowas schon gehabt??? wenn ja wie gelöst?
_________________ Gruß und Gas
Flexi69
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 15:23 |
Registriert: 13.08.2003 - 12:27 Beiträge: 466 Wohnort: Hard
6 oder 12 volt ??
Flexi69
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 15:37 |
6 Volt alles original
Flexi69
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 15:48 |
na bei 6 volt ist nicht viel mit der schnarre..
und licht ist dort auch nicht gut
schon versucht eine stärkere birne versucht ?? mit mehr watt
Flexi69
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 15:52 |
hab ich noch ich probiert, aber wenn das funzen sollte dann hab ich noch immer das problem mit der hupe (ohne die werd ich kaum a einzelgenehmigung bekommen
Flexi69
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 16:29 |
am einfachsten du baust auf 12 volt um
versuch mal eine andere hupe/schnarre
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 17:11 |
die schnarre ist auch bei mir(12v)fast nicht hörbar.
es sei denn man schaltet das licht aus.
das man die fast nicht hört und keinerlei warnvorrichtung darstellt ist ORIGINAL
cäpten
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 19:24 |
meine schnarre hat auch nicht gefunzt ... habs ausgetauscht gegen eine von einer spezial und schreit sich die seele aus dem leib
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.11.2006 - 20:44 |
bei meiner 6v-pk ist eigentlich auch irre-grauslich-laut!!! genauso wie bei der 12v-pk!!!!
probiere mal eine neue aus!!!!
güni
be-freaky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.11.2006 - 09:43 |
schon versucht eine stärkere birne versucht ?? mit mehr watt[/quote]
Lampen mit mehr Watt würde ich bei einer originalen 6V Unterbrecher ZGP nicht empfehlen, da diese ZGP selbstregelnd ist, sonst brennen dir die Lamperl nacheinander durch,... immer die vorgeschriebenen Lamperln mit korrekter Watt-anzahl einbauen.
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.11.2006 - 10:03 |
Zitat: Lampen mit mehr Watt würde ich bei einer originalen 6V Unterbrecher ZGP nicht empfehlen, da diese ZGP selbstregelnd ist, sonst brennen dir die Lamperl nacheinander durch,... immer die vorgeschriebenen Lamperln mit korrekter Watt-anzahl einbauen. sollte ja nur den tüv überstehn[/quote]
Flexi69
Betreff des Beitrags: 12V Verfasst: 24.11.2006 - 12:50 |
Danke fir da tips.
Frage was kostet mich der Umbau auf 12V, is das relativ easy zum selber machen und was baucht a alles dafür??
Flexi69
be-freaky
Betreff des Beitrags: Re: 12V Verfasst: 24.11.2006 - 14:15 |
was kostet der Umbau auf 12V, is das relativ easy zum selber machen und was baucht a alles dafür?
12 V Zündgrundplatte, bevorzugt Elektronisch, ...gibts aber auch mit Unterbrecherkontakt von der 50 Special mit 4fach Blinkeranlage
12 V Spannungsregler
Zündspule für elektronische Zündung
Polrad/Lüfterrad für ele. Zündung (wenn du originalen Motor hast passt nur der von der PK50 da kleiner Konus, bzw neues HP4)
Schliesser bei Bremslichtschalter (Hinterbremse)
Lichtschalter musst auch umbauen bei 12V (von "Öffner" auf "Schliesser")
12v Lamperl
guckst du: http://www.vespa-hamburg.de/pages/proje ... how=000061
hoffe ich hab nix vergessen
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.11.2006 - 14:41 |
nimm eine ET3 zündung
sparst dir den spannungsregler und kabelbaum kannst fast 1:1 übernehmen
die "neueren" 12V zündungen haben nur 1 strohmführendes kabel - da musst den bremslichschlater ("öffner", kabel legen) und evtl. auch lichtschalter umbauen - benutze die suchfunktion im forum bzw. google mal "12V umbau" man findet ausrechend infos...
die et3 hat eine elektronische 6v zündung - das funzt super
nur bei tuningmotoren (hohe drehzal) brauchst dann einen spannungsregler - sonst nicht
wurde aber eh alles schon x-mal besprochen - suchfunktion nutzen
sigi
cäpten
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25.11.2006 - 12:01 |
wo bekommt man noch eine et3 zündung ? an dem projekt wäre ich auch interessiert
