Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 03:58
[ 15 Beiträge ] |
simonini
Betreff des Beitrags: konus? Verfasst: 02.11.2006 - 11:07 |
tach!
was ist der unterschied zwischen 19/20er
20/20er konus?
( passt auf beide das lüra für kleinen konus??)
ok,die eine angabe bedeutet wahrscheinlich lima seite die andere kupplungsseite,aber welche ist welche?
be-freaky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2006 - 11:15 |
Kupplungsseitig ist immer 20mm
Lima-seitig ist entweger 19mm (spitzer Konus) oder 20mm (stumpfer Konus)
Lüra´s mit kleinen Konus passen nicht auf stumpfen Konus.
Zuletzt geändert von be-freaky am 02.11.2006 - 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2006 - 14:55 |
bist du dir sicher?
klingt unlogisch für mich.
denn kleiner als kleiner konus gibts ja nicht mehr.
welcher schwung passt dann auf 19mm?
es geht um eine vollwange.
es steht aber nur spitzer konus dabei.antworten tut er bis dato nicht,und ich würd gern wissen ob mein hp4 für kleinen konus passen würde.
 [img]
 [/img]
joknoxville
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2006 - 15:02 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
simonini hat geschrieben: bist du dir sicher? welcher schwung passt dann auf 19mm?
zb. die schwungscheibe eine frühen pk 50 s.
_________________ http://www.pluesch.at
be-freaky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2006 - 15:16 |
hab schon korregiert , schreibfehler meinerseits
wenn "er" schreibt spitzer konus sollte dein HP4 (spitzer Konus) passen
auf dem Bild schaut es zumindest wie ein kleiner Konus aus. (wenn das Lage nicht drauf wäre würde man´s noch besser sehen.
Beim Spitzen/Kleinen Konus ist zwischen dem Lagersitz und dem Konus noch ein Absatz.
Bei Stumpfen/Grossen Konus geht der Lagersitz nahtlos in den Konus über.
hoffe das ist etwas verständlich.
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.11.2006 - 15:20 |
be-freaky hat geschrieben: Beim Spitzen/Kleinen Konus ist zwischen dem Lagersitz und dem Konus noch ein Absatz. Bei Stumpfen/Grossen Konus geht der Lagersitz nahtlos in den Konus über. hoffe das ist etwas verständlich.
ja,voll verständlich,danke!
wenn mich meine augen nicht trüben,dann sieht man eigentlich ein fünkchen ansatz vom absatz!
mulin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.11.2006 - 16:19 |
Registriert: 04.09.2006 - 16:08 Beiträge: 51 Wohnort: Hamburg
Wo wir doch gerade dabei sind, haben die 20/20 Kurbelwelle und die 19/20 Welle andere Lager oder kann ich eine 20/20 Kurbelwelle aus ner PK einfach in nen v50 Motor einbauen, ohne die Lager zu rauschen??
_________________ 50n Special 133 Polini 24er Vergaser mit Membranansauger VSPII 2.56er Ü. elektr. Zündung
Der Anfang mit 75ccm war lustig, aber nun machts endlich RICHTIG SPASS!!
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.11.2006 - 16:34 |
Für die smallframe Roller gibt es Rennkurbelwellen mit zwei verschiedenen Konusstärken. Alle V50, Primaveras und ET3s haben einen 19mm Simmeringsitz. Der Lagersitz hat einen 20mm Durchmesser. Alle Motoren mit kleinem Kurbelwellenkonus haben einen Einlaß mit2 Stehbolzen! Die neueren Modelle (ab PK XL) haben einen 20mm Sim- meringsitz sowie weiterhin einen 20mm Lagersitz. Der Konus ist kürzer und damit stumpfer. Der Einlaß hat hier 3 Steh- bolzen.Um die Geschichte noch komplizierter zu machen gibt es für Smallframes noch einen 3. Typ: die PK125XL sowie die PK125 ETS haben eine Kurbelwelle mit einem 24mm Simmeringsitz und einem 25mm Lagersitz. Leistungs- freaks sollten auf diesen Typ Kurbelwelle umrüsten,was mittels eines Umrüstlagers kein Problem ist. Der dickere Konus nimmt wesentlich höhere Belastungen klaglos auf
quelle:SIP
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2006 - 21:42 |
Registriert: 20.01.2005 - 18:32 Beiträge: 526 Wohnort: Zürich
zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
ich will 136 Malossi in nem Pk50s Motor fahren, was nehme ich da am besten für eine Kurbelwelle wenn ich das orischinale Pk50s Lüfterrad habe??
Langhub ist klar...aber mit was für einem Konus, ich bin leider erst in 3 Wochen wieder daheim und kann deswegen nicht nachmessen
thanks in advance
_________________ wir hängen wie die Kletten in den Gaststätten...
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12.11.2006 - 14:39 |
Juuungs, ich brauch Antworten....will nächste Woche bestellen
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.11.2006 - 18:38 |
aiaiai!
jetzt wirds langsam knapp, ich brauche bitte eine Antwort auf meine Frage!
Wo sind die Smallframe Spezialisten?? Bull, Sigi ect...was brauch ich für eine Kurbelwelle bei dem Setup??
danke, moe
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.11.2006 - 17:31 |
nina310
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.11.2006 - 18:36 |
Originales PK LüRa müßte großer Konus sein.
_________________ Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.11.2006 - 21:15 |
würde einen 19er konus meinen!!!
habe bei meinem bruder die pv-ori-welle mitn pks-lüfterrad verbaut!!!!
güni
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.11.2006 - 22:37 |
danke!
[ 15 Beiträge ] |
