www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Startprobleme
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:44
 Betreff des Beitrags: Startprobleme
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 15:50
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!!
Ich kann meine Special nicht mit dem Kickstarter anstarten und wenn ich sie sie anrenne springt sie erst im 3 Gang an.
Kann es sein das der Motor Falschluft anzieht???
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 16:43
schon mal den zylinder angschaut ??
oder die grundplatte durch gemessen und so ??
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 18:00
Ja hab schon die Zündplatte ausgemessen und auch der Zylinder ist in Ordnung.
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 18:03
hmmmmmm.......vl ist dein polrad schon zu org entmagnetisiert das es beim kicken einfach nimma reicht !!
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 18:14
bremsenreiniger in den lufi sprühen und mal kicken...
rennts dann 5sek?
könnte alter sprit im tank sein?
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 20:02
Motorhead hat geschrieben:
rennts dann 5sek?
aber net zu lange mitn bremsenreiniger herumsprühen.der entfettet und ohne schmierung is des net so gut.
meinen rasenmäher geb ich auch immer starthilfe mitn bremsenreiniger,aber der is ein 4 takter.
BeitragVerfasst: 27.10.2006 - 22:14
Sf_Michl hat geschrieben:
Bin auch der meinung das es dieser Fehler ist!
Zündgrundplatte Fehler trifft hier sicherlich nicht zu "läuft ja dannach!".
:?: Gegenfrage
:arrow: Fahrverhalten bei fahrt; ist alles im 1. und 2. Gang normal !
oder ist ein Leistungsschwäche zu spüren ?
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 08:09
Ich kann nur mit der 3. oder 4. fahren, bei den ersten 2 stirbt sie mir gleich wieder ab.
Der Sprit ist vom Anfang Sommer( :cry: kann noch immer nicht fahren) ,kann es dann sein das sie nicht mehr anspringt?
Ein Bekannter meinte zur mir, das wird der Simmering sein, aber den hab ich damals getauscht, wie ich den Motor auseinander genommen hab.
Die Zündplatte hat mir ein Freund, der sich mit Motorrädern auskennt, eingestellt.
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 19:12
Könnte auch falsch liegen,
bin mir auch nicht so ganz sicher ! [???]
- Vergaser dreckig oder falsch Luft /. Durchfluss im 1. & 2. Gang
[Frage über: 1.&2. Gang wegen hoher drehzahl und Zündungsache]
- Vielleicht sind´s auch die Kontakte selbst [Wartung Sache]
aber verdacht Fehler:
- Schwungmasse schon zu arg entmagnetisiert ist !
BeitragVerfasst: 01.11.2006 - 12:14
hat jemand Lust und Laune, natürlich gegen Bezahlung( angemesserner Preis), meine Vespa auf Vordermann zu bringen. Da ich schon einiges Ausprobiert hab und auch leider oft entäuscht worden bin, versuche ich es jetzt so.
Standort: Baden
Probleme: siehe Oben - Startprobleme u. i. 1. u. 2. Gang geht sie aus.
Kontakt: prendi@gmx.at
Danke Markus
BeitragVerfasst: 01.11.2006 - 14:38
ich würde mal sagen du hast einen kaputten drehschieber.
mal einen membransauger montieren und versuchen. wenns klappt motor spalten unnd checken warum dieser kaputt gegangen ist
http://www.vcwels.com
