Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:08
[ 4 Beiträge ] |
beatle0000
Betreff des Beitrags: HILFE!!!! Verfasst: 24.09.2006 - 10:34 |
Ich hab' folgndes Problem:
Sollte 2 Schrott-Vespas auf die schnelle zum laufen bringen, beide PK-50S, beide mit ca 75ccm, länger Übersetzung, 19er Vergaser....
Die Erste kann man nur mit Vollgas starten, dann läuft sie kurz, stirbt ab. Kontrolle vom Drehschieber ergab, daß dieser ziemlich am A ist.....also dachte ich, das ist der Grund, also Müll
Jetzt aber die Zweite:
Ist länger gestanden, geht nur mit gezogenem Choke, sonst stirbt sie schlagartig ab. Neuer Sprit, Vegaser geputzt, 90er Hauptdüse, immer dasselbe.....jetzt den Vegaser von der Ersten rein, dann geht die Gurke nurmehr mit Vollgas zum starten.....super, hä?
Wer weiß was das ist?
Danke Klaus
beatle0000
Betreff des Beitrags: Hallihallo..... Verfasst: 25.09.2006 - 10:27 |
Wieso antwortet denn keiner?....
Bitte, bitte.....
Danke....Klaus
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25.09.2006 - 10:38 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
zündkerze kontroliert??
standgaseinstellung ??
gemischeinstellschraube??
kolbenringe??
beatle0000
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25.09.2006 - 12:06 |
Zündkerze kontrolliert und ausgetauscht, Standgas kannst nach oben drehen wie du willst, die (beide) haben keins. Gemischeinstellschraube in allen Varianten probiert, verschiedene Hauptdüsen von 75-90er probiert, nix ändert sich.
Kolbenringe nicht kontrolliert, da ich die Dosen bisher nicht zerlegt hab', aber bei der Zweiten(wichtigeren) Vespa dürften sie gut sein, da die Kompresion beim Starten ziemlich hoch ist.
[ 4 Beiträge ] |
