www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bedüsung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 11:57
 Betreff des Beitrags: Bedüsung
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 10:37
Hey!
Fahre in ner Sprint einen 177er Polini mit Pinasco Auspuff und 24er Si Vergaser, derzeit habe ich ein "Be4" Mischrohr mit 116er Hauptdüse, Hauptluftkorrekturdüse is 190 und Leerlaufdüse ist "45*140"
Kann das von der Bedüsung her ungefähr passen oder was würdet ihr empfehlen??
Leider will die Gute nicht so richtig, springt mir zwar an, nur läuft sie unrund, ab und zu ne Fehlzündung und stirbt dann relativ bald ab!
Kann aber auch damit zusammenhängen das die Vorzündung nicht stimmt??
danke, moe
wir hängen wie die Kletten in den Gaststätten...
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 10:40
ma den pinasco würd ich mir gern mal 2-3 tage ausborgen...
falls er mal runtergebaut wird :)
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 10:47
Hey!
Haha, gib mir lieber eine Antwort auf meine Frage :lol:
Könntest aber Glück haben, der deppate Pickerltyp bei dem ich heute war findet ihn zu laut :roll:
Da könnten wir ja für ein oder 2 Tage einen Auspuffwechsel machen....du hast eh nen originalen Sprint Puff oder?
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 11:02
ja hab ich, könnten wir machen!
meine bedüsung for 177er pinasco, 24si, lufi aufgebohrt:
HD 117(geaalt auf ca 122), BE3, HLKD160, ND 2.4
bissl zu fett, bin JL damit gefahren da hats gepasst....
Zuletzt geändert von Motorhead am 25.07.2006 - 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 11:09
Hi,
Bin das früher auch mal so gefahren, nur halt mit Polini Auspuff.
Ich habe aber im Großen und Ganzen die original 200er Bedüsung belassen, also BE3 MR, 160er HLKD, und ca. 'ne 120er HD.
Luftfilter war aufgebohrt.
lg, Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 11:59
Hey!
Okidoki, danke für die Unterstützung ich werd jetzt mal probieren gehen
cheers, moe
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 12:42
ah so ne kacke!!
Hab jetzt ne B3 reingetan mit 160 er HLKD und 120er Hd, Leerlaufdüse ist 50*120 also 2,4...und der Kack funktioniert erst nicht, sobald ich ein bisserl am Gas zupf sauft sie mir sofort ab!
Ich versteh des ned, gestern bin ich ohne Probleme noch mit ihr gefahren und dann hats auf einmal begonnen rumzuspinnen :x
BeitragVerfasst: 25.07.2006 - 13:23
seltsam, ich erinnere mich an eine hitzige reaktion im rfw forum
wo du meintest - fahrst eh nur kurz und daher düst du nicht um
hat gepasst und 3x um den block heisst nicht vollgasfest
viel zu mager kann auch passen, fahrbar sein
klemmt aber bei vollast sofort ab
sei doch vorsichtig mit solchen tips!!
wennd noch nicht mal einen rap ordentlich bedüst hast...
klemmer ist alles andere als fein
@moe
pinasco bearbeitet? na oder
fehlzündungen mußt bei der zündung die ursache suchen
die muß sowieso geblitzt werden!! - klar oder
verlaß dich bei bedüsungen nicht auf andere
das kann alles nur ein anhaltspunkt sein
jeder motor ist mindestens minimal unterschiedlich zu bedüsen
nimm dir zeit - such dir eine teststrecke
und check das kerzenbild - für 1/4 gas (nd) und für 3/4 gas (hd)
nur das vermeidet böse überraschungen
wie sie der liebe MIB
eben gemacht hat weil
er halt zfaul war richtig zu bedüsen
ggg bei soviel hartnäckiger ....... muß das einfach sein :D
deine ibedüsung klingt mit
nd 3,1 / BE4 / 190 / 116er hd
sehr mager...
geh einfach mal von 160/BE3/hd130 und der standard nd 2.9 aus
hd fangt man immer zu fett an und hantelt sich dann runter
der pinasco ist eh nur ein pseudorap
da wirds mit einer fetten hd wohl getan sein
da brauchst du nicht wie sonst üblich bei guten rennauspuffanlagen
ein BE2 - das im mittleren bereich alles deutlich auffettet - eben dort wo der auspuff in reso kommt braucht er safti, da saugt und lädt er den zylinder ja auf (leer)
der jl würde - richtig bedüst UND auch haltbar
vermutlich so eines brauchen
oder die kombination mit hlkd 140
weil er eben einen deutlichen resokick hat
BeitragVerfasst: 02.08.2006 - 19:14
Bah, ich Trottel denk natürlich nicht an die einfachste aller Lösungen eine andere Zündkerze zu verwenden - Vorzündung hat zwar auch nicht ganz gepasst aber sie ist mir aufn ersten Tritt wieder angesprungen!!
Das die neue Zündkerze aber gleich nach der ersten Fahrt flöten geht??
:roll:
BeitragVerfasst: 03.08.2006 - 18:12
Apropos, was nehme ich denn bei dem Setup am Besten für eine Kerze??
Gibts da irgendwo Tabellen oder so wo man das raussehen kann??
cheers, moe 8)
BeitragVerfasst: 21.08.2006 - 14:32
:twisted: argh so ein scheiß....im Stand rennen tut sie brav, kaum hock ich mich drauf und will ne Testrunde drehen gibt sie nach 100-200 Metern von ganz alleine auf - springt dann auch nicht mehr an, nachdem ich sie dann heimgeschoben hab und aufn Hauptständer stell geht sie wieder -
Kanns sein das es bei Vespa sowas wie willkür gibt?? :lol:
Verdammt!!!
BeitragVerfasst: 21.08.2006 - 18:48
Klingt so als ob der Benzinschlauch, sobald du dich draufsetzt,
irgendwo abknickt!
War bei mir genauso (Wenn wir zu zweit unterwegs waren)
Bezüglich Bedüsung
Ich fahre 160/BE3/122
ND 2,9
Luftfilter mit Löcher
LG Mike
gtr
Sprint
T5
BeitragVerfasst: 21.08.2006 - 19:28
Coyote hat geschrieben:
irgendwo abknickt!
Bezüglich Bedüsung
ND 2,9
LG Mike
Uh....guter Tipp, das werd ich morgen gleich mal überprüfen!!
