Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:28
[ 13 Beiträge ] |
biwi
Betreff des Beitrags: SIP Performance Auspuff Verfasst: 08.06.2020 - 09:58 |
Hallo, ich bin neu hier, daher verzeiht mir, falls ich Fragen stelle, die schon zig-mal beantwortet wurden. Ich habe nach 10 Jahren meine px200 wieder auf Vordermann gebracht, nachdem der alte Auspuff kaputt war, hab ich mir einen gebrauchten Sip-Performance gekauft, bei der ersten fahrt um den Block, musste ich feststellen, dass der sehr laut ist, habt ihr tipps wie man die Lautstärke reduzieren kann ?
danke
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 08.06.2020 - 20:23 |
das ist einfach laut Kannst ja neu daemmen, wird weiterhin laut bleiben
was hast denn fuer ein setup Rap wie in den 90ern und 00ern ist heiutzutage nicht mehr notwendig
biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 08.06.2020 - 21:24 |
hallo, die PX ist sonst standard werd sie nur neu eindüsen
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 09.06.2020 - 05:20 |
oje der auspuff passt überhaupt und ganz und gar nicht zu dem originalen motor. das ist reines optik- und soundtuning. die originalen steuerzeiten, einlasszeiten, auslass können so einen auspuff NICHT. das macht keinerlei sinn und schon gar kein fahrspass. der vierte gang ganz wird noch weniger ziehen = 3gang moped sollte man wissen. früher gabs nur diese töpfe: original, die leere sito takataka dose und RAP! als rennauspuff wurde RAP verstanden und nur das. seit 10j ist das anders, es gibt exzellente BOX auspuffanlagen aussen wie original, innen jedoch tuning auspuff dein auspuff erster wahl ist eine polinibox um 130,- mach 16s schneller ohne loch unten mit breitem band https://youtu.be/cmofhsln5oEund ohne lärm, quasi wie originalauspuff https://youtu.be/WzATTkk-IvI
biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 09.06.2020 - 10:35 |
danke für den Tipp! ist das deiner Meinung nach die beste Box ? es gibt ja so viele und ich hatte mir halt durch den Rennauspuff einen Leistungszuwachs inkl. evtl. höherer Endgeschwindigkeit erhofft … Danke Liebe Grüße Biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 09.06.2020 - 11:24 |
eher niedrigere endgeschwindigkeit da er den 4. nicht mehr dadreht mit allgemeinem verlust der fahrbarkeit
polinibox ist die beste zzt ja, drehmomentorientiert, leise sip road 3 dreht etwas besser aus, hat unten dafür weniger
dh sip road 3 wärs für dich wenn du mehr endgeschwindikeit willst
biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 09.06.2020 - 15:41 |
hi nochmals danke! funktionieren BOX und Sip Road3 ohne weitere Anpassungen bzgl. Zündzeitpunkt und dgl. Ich nehm an aufdüsen wäre in beiden Fällen notwendig ?!
Liebe Grüße Stefan
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 09.06.2020 - 20:34 |
21 grad, hd 2nr grösser
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 20.06.2020 - 08:38 |
und. schon am boxen?
biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 21.06.2020 - 21:54 |
hello ich hab die polini box montiert und bin ziemlich happy damit! mir fehlt zwar aufgrund des wetters und zuviel arbeit noch der langstreckentest aber für die täglichen wege arbei-heim ist die polini box perfekt! danke für den tipp! mal sehen wie das ding überland läuft. bin aktuell sehr zufrieden mit der alten dame.
Liebe Grüße Stefan
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 22.06.2020 - 07:55 |
fein, freut mich, viel spass damit schaumal wies dir taugt obenrum ist dieser motor durch den originalen zylinder beschnitten (bzw wenn der fahre klein und leicht ist, ists ned so arg  ) da nutzt kein auspuff nichts, da muss man entweder den zylinder austauschen oder einfach ein wenig bearbeiten ala hier https://youtu.be/MiqpyWyZ24Uowner sehr happy, der onroad nachweis fehlt mir (noch) bei dem moped im bild rennt nun 116gps und dreht deutlich besser, 1000 höher bis 7600 mach aber grad das gleiche und diesmal mit vorher/nacher onroad performance damit man ein gefühl bekommt was geht, was sich verändert mehr als man vermutet
biwi
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 28.06.2020 - 10:13 |
danke für die weiteren Tips - aber am Motor herumschleifen macht mit Angst … Ich hab gestern jetzt mal die erste große Ausfahrt gemacht Wien-Kloburg-Tulln-Fels am Wagram-Tulln-übern Exelberg retour knapp 150 km und die alte Dame läuft großartig, lässt sch in allen Gängen schön ausdrehen und schafft Spitze lt. Tacho 110km/h Die Bikerapp (RISER) sagt Spitze 102km/h aber wie auch immer es macht extrem Spaß damit zu fahren. Die Bundesstraße von Tulln nach Fels ist übrigens super, schöner Straßenzustand, so gut wie niemand unterwegs und nicht nur gerade sonder angenehm kurvig. Ich glaub heut ist die nächste Tour angesagt  Danke nochmals für die Hilfe! Liebe Grüße Stefan
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance Auspuff Verfasst: 28.06.2020 - 10:19 |
Gerne  Schoen dassd spass hast! Schaun wir was mein aktuelles otuning hergibt vorher nacher auf der strasse, noch nie so dokumentiert, daher selber neugierig. Bist ja eh wien (naehe) scheinbar
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste |
