Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:42
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 17.04.2015 - 09:45 |
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 17.05.2018 - 11:42 |
zum topic passend direkter vergleich 210 vs 207: https://youtu.be/ydgSw27njLssamesame but different, es gibt nur 3 unterschiede zum urlaten 207er1) aluminium material 2) 210 kommt mit kopf 3) 5grad höhrere steuerzeiten rest ist gleich, sogar die auslassform leider leider eben auch der uralte asso kolben mit oberem L ring da hätte man schon etwas mehr energie ins update stecken können siehe wie malossi aus dem alten kit dann den sport gemacht hat fazit: der alu polini 210 ist seit dem malossi sport 210:2014 klar NICHT mehr zu empfehlen da er zu teuer ist
der malossi sport 210 ist günstiger und kann nachgewiesener weise deutlich mehr bei pnp und tuning allererste wahl für drehschieber touren zylinder
(MHR für membran, nicht ds) aber dass das eingeschworene polini fans nicht glauben werden, ist vorhersehbar technische faktoren sind aber eindeutig, sry. nonaned & logisch:1) man kommt auch mit einem polini damit von a nach b 2) er bringt passable leistung 3) marke polini ist cool preisvergleich sport vs polini:385,- malossi sport https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_31163460382,- polini 210 https://www.sip-scootershop.com/DE/Prod ... +_14000871beide kosten gleichviel, der polini kann aber weniger = advantage malossi sport
pv211
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 18.05.2018 - 11:54 |
Mhr gehen auf drehschieber p&p sehr gut wenn man den untersten Drehzahlkeller ned braucht ( den ich allerdings mag). Drehschieber mhr 60 hib einlass am Gehäuse verlängert mit 26 si 22-23ps mit polini topf. Standard lufi.
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 10.07.2018 - 12:55 |
niemand sagt dass zu hohe steuerzeiten nicht auch fahren der sport ist in summe der bessere zylinder und der richtige für drehschieber box si https://youtu.be/qHReowAnB7M?t=4m38sdrehmoment und breites band macht schnell spitzenleistung irgendwann hinten ist geschenkt malossi sport vs polini 210 technischer vergleich https://youtu.be/qHReowAnB7M
pv211
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 10.07.2018 - 15:05 |
sehe ich genau gleich. 18PS am Rad mit Druck im Keller sind top zu fahren.
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 21.02.2019 - 17:30 |
polini fans sterben nie aus, was wetten update was der sport kann: 2019er sport 221, 60mm hub aber kurze einlasszeit 65°, polinibox si26, zyl original, kolben etwas geöffnet POLINI 221 si26 box (sip road) vs SPORT 221 si26 box (polinibox) ist ein sck diagramm, das besagt: bgm 60mm welle, si26, polini trichter, sip road, w5 kopf bgm welle hat auch nur 65° ist also gut vergleichbar http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... oad%20.jpgobiger sport 221 tuning vs sport 221 FEINtuning (30er, 1600gr lüra ds, längere einlasszeiten, auslass u kolben geöffnet, BIGbox bbs) sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... BIGbox.jpg
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 22.10.2019 - 17:30 |
Na schon vergaser verbaut?
_________________ Wahre Größe erkennt man(n) nur wenn man(n) auch Schwäche zeigen kann!
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 13.11.2019 - 11:07 |
polini/polossi fahrer hier mit info wieviel km laufleistung der grauguss mitmacht bei malossi oder gs ringen?
thx!
shamane
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 13.11.2019 - 11:15 |
freakmoped hat geschrieben: polini/polossi fahrer hier mit info wieviel km laufleistung der grauguss mitmacht bei malossi oder gs ringen?
thx! Mein GG-Polini mit GS-Kolben (nicht nur Ringe) und Kopf vom Alu-Polini hält seit ü 8.000 km ohne Leistungsverlust mit 19,8 PS am Hinterrad, SI 24 und Polini Box.
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 13.11.2019 - 11:22 |
shamane hat geschrieben: freakmoped hat geschrieben: polini/polossi fahrer hier mit info wieviel km laufleistung der grauguss mitmacht bei malossi oder gs ringen?
thx! Mein GG-Polini mit GS-Kolben (nicht nur Ringe) und Kopf vom Alu-Polini hält seit ü 8.000 km ohne Leistungsverlust mit 19,8 PS am Hinterrad, SI 24 und Polini Box. subba, danke, das ist a gute info mal aufgemacht und geschaut wie das ringspiel ausschaut? die aussies sind nach meinem otuning auf den geschmack gekommen und wir überlegen ob wir ihnen nicht einen polossi verpassen (oder zumindest gs kolben mit 207 polini)
shamane
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 13.11.2019 - 12:33 |
Ja, vor 100 km mal herunten gehabt den Zylinder. Nix auffälliges...
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 12.12.2019 - 08:05 |
klassisches polini 220 setup hats mir reingespült analyse und ergebnis ist schockierend... (na ned wirklich, weiß ja wie gearbeitet wird  ) wunderschöne oldschool beispiele wie man es genau NICHT MACHT in 2020 wers mitverfolgen möchte, hier die analyse: https://www.facebook.com/pg/freakmoped/ ... 1394336654gibts nach auf, neu, gelöst und fliegt dann auch auf youtube
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 12.12.2019 - 08:08 |
ad dem ganz schlechten asso kolben den polini im 210er und piansco im 215/225 immer noch verwenden und verkaufen gibts hier infos: https://www.facebook.com/pg/freakmoped/ ... 3690551091schlechtester 200er kolben der gerne bricht noch schneller im pinasco super sport da die nicht nur fenster größer machen sondern auch schicke 97% gerade kanten im zylfuss gemacht haben - verbindung kobo zu hemd fehlt = mini hemdrest unten - hemdunterkante scharfkantig, fase fehlt - kippt scheinbar zur boostbort seite hin einfach beim nä mal ziehen die polierspuren am kolben und auf der laufbahn vergleichen dort zwickts zw kolben und zylinder, dort kommen die dinge sich zu nahe und der kolben wird zusätzlich belastet
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 14.12.2019 - 13:40 |
Betreff des Beitrags: Re: alu polini 211/221 erfahrungswerte vs old 207 gg kit Verfasst: 16.12.2019 - 08:14 |
ist ein standard 200er kolben im übermass konstruktionstechnisch gut, siehe die starken verstrebungen dicke ringe halt
die alten kolben brechen nie. die kriegen ein loch im dach oder werden aussen verrieben
nur die "tuning" kolben brechen, weil sie ist ein kolben gut, verreibt er nur, ohne zu zerbröseln (auch wenn uns dealer was anderes einreden wollen)
