Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:30
[ 3 Beiträge ] |
Freddd
Betreff des Beitrags: Kurbelwelle GS 160 1° Verfasst: 05.11.2019 - 19:26 |
Hallo, bin neu hier und es könnte sein, dass ich einen passenden Eintrag übersehen habe. Dann bitte sorry! Bei meiner Kurbelwelle ist das obere Bronzelager (aussen Durchmesser 17mm innen 15mm) ausgeschlagen. Weiss jemand eine Bezugsquelle? Habe natürlich auch schon die komplette Kurbelwelle bestellt, jedoch 3 x eine Falsche erhalten. Das Problem ist, dass anscheinend alle beim gleichen Hersteller bestellen. Auf den Verkaufsseiten sehen die Kurbelwellen immer genauso aus wie meine, nur kommt dann eine andere. (Auch aus Italien)
Der größte Unterschied ist die Nut auf der Lichtmaschinenseite. Die ist bei meiner Original 9mm vom Gewindeabsatz entfernt. Bei den Neuen 5 mm. Dh.: Die Unterbrechernocke hat keinen Halt und keine Führung mehr. LG Freddd
indo5
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle GS 160 1° Verfasst: 06.11.2019 - 08:07 |
Hallo, schau mal ins http://www.germanscooterforum.de - vielleicht kann dir dort jemand helfen... lg indo5
_________________ Vespa Granturismo 125L (BJ 2004 ZAPM31101) Vespa GTS 300ie Super Sport ABS ASR (BJ 2017 ZAPM33000) Vespa 50 - BJ 1972
Freddd
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle GS 160 1° Verfasst: 06.11.2019 - 17:05 |
Danke für den Tipp, habe ich aber schon gemacht!
[ 3 Beiträge ] |
