www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Oldie Largeframe Stoßdämpferaufnahme oben Gewinde hinüber
Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 16:41
 Betreff des Beitrags: Oldie Largeframe Stoßdämpferaufnahme oben Gewinde hinüber
BeitragVerfasst: 04.11.2019 - 15:13
Grias Eich,
beim neuen Reifen aufziehen vorne habe ich sämtliche Schrauben bzw. auch Schmiernippel routinemäßig geprüft.
Dabei Gefühl sämtliche Schrauben auf ihren Sitz geprüft, und siehe da die relativ kurze Stoßdämpferschraube für die obere Aufnahme war locker (trotz Sprengring). siehe Bilder.
Beim vorsichtigen Anziehen dreht sich die Schraube bei 2NM Anzugsmoment bereits durch. Die Schraube selber sieht aber gut aus, d.h. vermute mal das Gewinde der Aufnahme hinüber.
Was nun? Längere Schraube und Kontern mit einer Mutter kann ich ja nicht da kein Platz zwischen Aufnahme und Kotflügel. Bin grad ein wenig ratlos. :shock:
Gregor
Ist eine VNT2T (VBB Gabel)
Dateikommentar: Schraube
M10 Beschreibung.jpg [ 15.98 KiB | 373-mal betrachtet ]
Dateikommentar: obere Dämpferaufnahme
M10 markiert.jpg [ 103.26 KiB | 372-mal betrachtet ]
VNT2T (Bj 63),
 Betreff des Beitrags: Re: Oldie Largeframe Stoßdämpferaufnahme oben Gewinde hinüber
BeitragVerfasst: 05.11.2019 - 09:53
Hallo - schau mal auf http://www.germanscooterforum.de - da kann dir ev. auch jemand helfen..
indo5
Vespa Granturismo 125L (BJ 2004 ZAPM31101)
Vespa GTS 300ie Super Sport ABS ASR (BJ 2017 ZAPM33000)
Vespa 50 - BJ 1972
BeitragVerfasst: 05.11.2019 - 15:10
steht das Gewinde der Schraube etwas über? Dann könntest ne ganz Flache Mutter dazu legen.
Ansonsten Kotflügel lösen damit ihn schwenken kannst. Wenn glück hast genügt der Platz zum Arbeiten.
BeitragVerfasst: 05.11.2019 - 18:11
pv211 hat geschrieben:
Nein leider, die Schraube ist bündig bzw. steht sogar gefühlt einen halben millimeter nach innen. Da ist einfach kein Platz für eine Mutter.
Ich werde den Stoffi auch mal interviewen, muss sowieso ein paar Sachen holen.
VNT2T (Bj 63),
BeitragVerfasst: 05.11.2019 - 18:12
indo5 hat geschrieben:
indo5
Danke, werde den Beitrag dort auch mal reinstellen, wollte nicht gleich alle Foren zuspammen ;)
VNT2T (Bj 63),
