Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 17:55
bull
Betreff des Beitrags: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 01.08.2019 - 12:28 |
Hello!
Zzt. bin ich schon leicht am verzweifeln......
Setup: Polini 177 ... 22 ritzerl ... 26si (Kanal erweitert... 160/BE3/118 HD - ND ca.2,90) ... LD 2,5 umdrehungen dr... Lufi mit Herzchen... Sito-+ Auspuff (zuvor Polini-Box) ... fast flow und keine gertrenntsvhm.!!!
Fährt realtiv schön - allerdings bei "Vollgas" ist immer ein leichtes ruckeln das man glaubt - jetzt reibts .... zum glück aber net!!!
Hab nun schon mehrere vergaser probiert und natürlich mit den düsen selbst herumgedoktert ... vorallem kommt mir die 118 HD äußerst klein vor - aber soweit die einzige die soweit läuft ... Steh nun an und brauch glaub ich eine neue "Sichtweise" ... wo ich noch was tun könnt! bin über produktive Antwort sehr dankbar!!!
Danke
Güni
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 04:44 |
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 08:42 |
meinst die Löcher über Düsenstock? ... hab ich keine ... fahre Normal - aber ohne den "Beruhigungsrüssel"zum Rahmen ....
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 11:14 |
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 13:09 |
Was is eine Tunnelabdeckung?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 18:42 |
Deckel unter dem Tank der den Rahmen abdeckt Bzw verschließt. Bin aber ned so sicher ob das viel verändert
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 02.08.2019 - 19:36 |
achso!!
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 10:54 |
da fehlen infos um ordentlich anworten zu können vorab 118 ist sehr klein. Zitat: Setup: Polini 177 ... 22 ritzerl ... 26si (Kanal erweitert... 160/BE3/118 HD - ND ca.2,90) ... LD 2,5 umdrehungen dr... Lufi mit Herzchen... Sito-+ Auspuff (zuvor Polini-Box) ... fast flow und keine gertrenntsvhm.!!! pnp tuning? feintuning? motor ist gesund: dreschiebertoleranz ok? kein ölsauger? sieht man beim zyltausch ob alles ölig ist baujahr motor? ob er schlechte dichtflächen hat kopf ist eingeschliffen vor montage? aus der box sind alle undicht wurde die nebendüse ordentlich eingestellt ? 2,5 umdrehungen ist für originale motoren, nicht pauschal für tuning passend nd einstellen macht man oft falsch, nämlich gar nicht, die ND ist ursache #1 für die meisten klemmer das anschaun dazu: https://www.youtube.com/watch?v=QtkjaK-1c6Uhttps://www.youtube.com/watch?v=LV6G8Nyxc9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=emV5cfC954Ewann ist das ruckeln bei welcher gasgriff=schieberstellung? auf wieviel mm wurde die bohrung erweitert? welcher fast flow? bgm ist mist, gleich wieder weegschmeissen benzinschlauch länge und nicht knickbar?
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 13:49 |
endlich - wollt eh schon wetten wann es losgeht
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 13:57 |
pnp ... ohne irgendwas fräsen - motor neu überholt mit neuen lagern und sims - standartarbeiten am zylinder (entgraten,...) - ND von 2,4 bis 2,9 alles durchprobiert (2,9 is bisher die beste wahl - auch düsen stock getestet BE3/BE4/BE5 ... und HD von 130 hinab ... wobei mit 118 bisher am besten lief (ca. 1000 km stadt/land/autobahn) ....vergaser hab ich von dir gekauft - den hast du aufgebohrt!
habe nun den lufi nun weggegeben und dort wo der rüssel rankommt - ein gitter montiert! weiters die hd auf 125 erhöht ... was soll ich sagen - also die süsse läuft eigentlich jetzt so, wie man sich es vorstellt .... dreht von anfang bis ende super - eine wohltat!!!
einzige überlegung jetzt, ob ich einen venturi und am wanneneingang so einen schaumstofffilter montieren sollte?!?!?'
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 13:58 |
was soll losgehen - waren im grunde fragen - welche ich zuvor net a geführt hab!!! ☺️
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 14:07 |
und weiter gehts: welche hauptdüsen, gestanzt oder sip/bgm nachbau? nachbau immer nachmessen: 1) ob größe stimmte 2) ob abfolge der hd´s stimmt https://youtu.be/dHwtgFVjPbIhttps://youtu.be/nErtMgYXwKYhttps://youtu.be/-hSUY5hlg0Aherangehensweise bedüsung: 1) spritzufuhr sicherstellen, die 1,2,3: fast flow, 55cm nicht knickbarer schlauch, main jet bore, 2) fette haupdüse rein 3) nebendüse im stand einstellen ala videos von vorhin 4) testfahrt nd reaktion (es klemmt wg nd nicht hd) 6) dann hd austesten der 177er polini wird fressen: nd 2,9 aber hd 122 (echte 1,22mm!) damits jetz einfacher wird: vorsicht eine zu große hauptdüse drosselt auch unten bei dennoch zu kleiner nebendüse (nochmal langsam durchlesen  ) https://www.youtube.com/watch?v=6bzMRYKYwVMwillkommen beim si vergaser immer hand an der kupplung ist eh klar, falls das gummiband kommt klemmt er gleich dann auskuppeln und choke ziehen: https://www.youtube.com/watch?v=TEPoU8xv7qkkeine angst vor reibern, grauguss kann das ab. so gemacht wie am video fahrst normal weiter.
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 14:13 |
Zitat: pnp ... ohne irgendwas fräsen - motor neu überholt mit neuen lagern und sims - standartarbeiten am zylinder (entgraten,...) -
ok Zitat: ND von 2,4 bis 2,9 alles durchprobiert (2,9 is bisher die beste wahl - 2,9 passt bei pnp, rest ist zu fett. Zitat: auch düsen stock getestet BE3/BE4/BE5 .. brauchts nicht, be3 passt. für alle tunings bis 244cc Zitat: . und HD von 130 hinab ... wobei mit 118 bisher am besten lief (ca. 1000 km stadt/land/autobahn) .... wie jetz schon autobahn geprügelt und noch nicht ordentlich bedüst? Zitat: vergaser hab ich von dir gekauft - den hast du aufgebohrt! DA schau  ja dann hat er 2,5mm Zitat: habe nun den lufi nun weggegeben und dort wo der rüssel rankommt - ein gitter montiert! Zitat: weiters die hd auf 125 erhöht ... was soll ich sagen - also die süsse läuft eigentlich jetzt so, wie man sich es vorstellt .... dreht von anfang bis ende super - eine wohltat!!!
Zitat: einzige überlegung jetzt, ob ich einen venturi und am wanneneingang so einen schaumstofffilter montieren sollte?!?!?' venturi ist sinnloses optiktuning, das ist wie ohne luftfilter, schade ums geld zusätzlich hat man die gefahr dass es die schraube frisst = motor tod und eben ein luftfilter fehlt ein pnp 177 polini mit box lauft mit nd 2,9 und hd 122 und luftfilter mit löchern funzt das nicht, ist der motor nicht gesund fazit: mit 125er hd lauft er brav, ist aber zu fett daher hast nun lufi weg frage: warum dann eigentlich keine löcher im düsenstock? Zitat: was soll losgehen - waren im grunde fragen - welche ich zuvor net a geführt hab!!! ☺️ hat wohl unser forumstroll wieder irgendeinen schmarrn gepostet oder einfach ignorieren. ausblenden. der wirds nie lernen der oarme.
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 14:22 |
batman hat geschrieben: hat wohl unser forumstroll wieder irgendeinen schmarrn gepostet oder einfach ignorieren. ausblenden. der wirds nie lernen der oarme. niemals, dein robin wird immer an deiner seite sein
Zuletzt geändert von Motorhead am 04.08.2019 - 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
bull
Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen 26si Vergaser Verfasst: 03.08.2019 - 22:35 |
freakmoped hat geschrieben: Zitat: pnp ... ohne irgendwas fräsen - motor neu überholt mit neuen lagern und sims - standartarbeiten am zylinder (entgraten,...) -
Zitat: einzige überlegung jetzt, ob ich einen venturi und am wanneneingang so einen schaumstofffilter montieren sollte?!?!?' venturi ist sinnloses optiktuning, das ist wie ohne luftfilter, schade ums geld zusätzlich hat man die gefahr dass es die schraube frisst = motor tod und eben ein luftfilter fehlt ein pnp 177 polini mit box lauft mit nd 2,9 und hd 122 und luftfilter mit löchern funzt das nicht, ist der motor nicht gesund fazit: mit 125er hd lauft er brav, ist aber zu fett daher hast nun lufi weg frage: warum dann eigentlich keine löcher im düsenstock?meinst ein Loch über dem Düsenstock und über der ND? Zitat: was soll losgehen - waren im grunde fragen - welche ich zuvor net a geführt hab!!! ☺️ hat wohl unser forumstroll wieder irgendeinen schmarrn gepostet oder einfach ignorieren. ausblenden. der wirds nie lernen der oarme.
