www.vespaforum.at • Thema anzeigen - FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: FMPguides, vespa SERVICE & TUNING tips
BeitragVerfasst: 14.01.2019 - 14:22
Sport 177 stz
https://youtu.be/M0OJc3jdTWE
Sport 177 vs m1x 172
BeitragVerfasst: 01.02.2019 - 10:41
welches serviceMATERIAL ist besonders wichtig
zzgl service arbeiten tips
https://youtu.be/dF3O5MORKbo
auf anfrage gabs dann das hier:
welches WERKZEUG braucht man mindestens
https://www.youtube.com/watch?v=KuTt6mjWyjU
weil angeboten und kaufen kann man ja enorm viel
was in wahrheit gar nicht notwendig ist.
BIG BOX bodenfreiheit, streifgefahr CHECK
die tiefe bgm bbs mit streifgefahr vs dem hohen megadella compact L
https://www.youtube.com/watch?v=JRUcYTU0S08
7 faktoren sind für vespa DREHSCHIEBER kurbelwellen in summe entscheidend:
https://www.youtube.com/watch?v=bA03ZBLXzGk
schicke online texte in shops von händlern sind nicht ausreichend.
BLOWBACK wg defektem drehschieber = drehschieber toleranz größer 0,05mm
(und eben NICHT langer einlasszeit als faktor)
ausführlichere erkläruingen und auch onroad verhalten des kranken und gesunden motors:
https://www.youtube.com/watch?v=w8h7LKkHV4g
tip von schrauberherzen, der viel zeit, geld und nerven spart:
check your rotary VALVE
genauso wie die membranzungen des reed VALVE
sicherstellen dass das VENTIL 100%ig funktioniert.
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 19:57
quetschkante?
kopf abmessen und passt schon!
Neeed ganz.
Qk = kolbenstand PLUS steg des kopfes
https://youtu.be/D9wG6vZrrkw
BeitragVerfasst: 08.03.2019 - 10:18
lagerring setzten für das lima lager bei einem px 125-200 motor
das braucht man: eisspray, kühlschrank, erhitzen usw
hübsches spezialwerkzeug kaufen und sanft einziehen auf den stump
klar, man kann es so angehen, notwendig ist es nicht.
es geht ganz einfach in paar sekunden derart:
https://youtu.be/RgAUZMY4Rok
weitere blabla videos :wink:
BUNDmutter für kupplungen verwenden ist der tip
KRONENmutter mit spezialschlüssel war vorgestern und hat immer schon genervt.
https://youtu.be/736g8K6dkO8
wenn kickstarter fortlaufend sterben, ist das nicht nur der kicker selber
sondern die kickstarterwelle, die defekt ist = motor öffnen nötig
https://youtu.be/GYnWkT4k49k
immer die anschlagkante der schraube kontrollieren
ist die vernudelt, frisst es kickstarter ende nie
quattrini M244 steuerzeiten rechnereien:
https://youtu.be/c0TQxxHuqw0
standardzeiten sind recht niedrig, dem malossi sport nicht unähnlich: 118/178
wirft auch "nur" damit und dem kleinen auslass von 57%
bereits 35ps plus mit gutem rap und 30ps mit bigbox auf membran
für mehr leistung muss man steuerzeiten verändern und auslass aufmachen
zb 130/190 zeiten ergeben sich mit 2,3mm anheben und auslass 1mm raufziehen
(motorblock berücksichtigen, wie weit abgeplant)
drehschieber, standard stz und auslass, phbh30, bbs = 27ps
130/190, auslass original, 35er, hornet rap = 37ps
dh mit auslass ist man bereits recht einfach über 40ps am rad
hammerzylinder.
megadella compact L px125 (BIGbox)
https://youtu.be/zS3V74vF0rA
BeitragVerfasst: 21.03.2019 - 09:03
Si hauptdüsenbohrung auf notwendige 2,5mm erweitern
https://youtu.be/K7TJXHEAfaA
BeitragVerfasst: 08.04.2019 - 07:11
grimeca teilhydraulik entlüften
https://youtu.be/k6zb_N_0WPw
dauert nur ein paar minuten
wenn man das richtige werkzeug hat
= druckluft entlüfter
BeitragVerfasst: 10.04.2019 - 08:38
pnp 177 vs 200 original = samesame
https://youtu.be/7kPpmQ7ZTZQ
BeitragVerfasst: 07.05.2019 - 09:11
Die schlechen bloecke ab 2001 = oelsauger ab werk
Px125my, erstes mal öffnen
https://youtu.be/iGbdefr-EK4
Gute alte vs schlechte junge bloecke
https://youtu.be/P9_-CmqgSo8
Blowback troubleshooting, in dem fall
Eine DEFEKTE lima als ursache
https://youtu.be/OhX6zE8LmFA
Kupplungsbeläge muss man 2 wochen lang dauerhsft einweichen!!! sonst funktioniert keine kupplung
Bledsinn. Wieder so ein gschichtl..
Einölen beim zsambau reicht absolut
https://youtu.be/OjmU15TjaQ4
Siehe auch wie trocken belaege aus der kulu rauskommen, besonders bei cosa2,
(schlechte trockenlaufende belaege mal aussen vor)
BeitragVerfasst: 07.05.2019 - 09:16
Ultimate steuerzeiten guide mit abstichmass
https://youtu.be/MvGNkw1g6C8
Steuerzeiten und Einlasszeiten messen und anzeichnen
Sowie berechnung mit ddog/teninch rechner
Ein pnp polini177 motor der optimiert wird
Negativer nebeneffekt, man hat keine komplizierte berechnung und diagramm = es schaut weniger wichtig
Aus
Pnp177 leistung = exakt wie original 200
https://youtu.be/p2nRA9g3G74
Pnp 177 vs px200
Pnp 177 vs standard 177 tuning
https://youtu.be/WKuY8FVO2p8
= 8s schneller
trotz laengerer übersetzung
Pnp 177 vs pnp 210
https://youtu.be/IRQ2Ax6ddBk
Benzinhahn aus/einbau
https://youtu.be/zqga1ZZAgYg
BeitragVerfasst: 15.06.2019 - 09:17
177er kühlrippen bearbeiten damit e-starter passt, zb polini 177 grauguss
https://youtu.be/slCDeWahDig
pRolinile BOX mit 41.000km von sydney über asien nach italien
https://youtu.be/tTJYbcHG474
sip speedo GPS check = geht ganz exakt
https://youtu.be/G86PCo__q74
sip serie pro 200ccm kit mit "gs" piston (=meteor)
erstaunlich unsauberer cyl, definitiv B ware
kolben hat nur dünnere ringe, 1 fenster ist kleiner und kühlrippen 50% kürzer ^^
https://youtu.be/0_k3TwwywIg
cnc machined hebel von pm-tuning
vorsicht, bullshit alarm, FAZIT kommt später
https://youtu.be/SWRRcTlni3U
BeitragVerfasst: 15.06.2019 - 10:34
genauerer view auf das malossi v-one gehäuse, pix via fb page:
https://www.facebook.com/pg/freakmoped/ ... 6854573778
BeitragVerfasst: 30.06.2019 - 18:22
warum. Man besonders nach
Lüra oder kuwe austausch
Langlöcher bei der lima. Braucht
https://youtu.be/KT9EtX0DMyo
verstaerkte sehr gute KR automation schaltraste
https://youtu.be/IQA23ZcjQD0
mazzucchelli, die besten kurbelwellen
https://youtu.be/eRsG0k9rL5I
otuning LIGHT. Ohne zyl steuerzeiten vodoo
https://youtu.be/MiqpyWyZ24U
BeitragVerfasst: 02.07.2019 - 07:56
lagerspiel/-luft bei guten NEUEN lagern? quasi null.
https://youtu.be/uD8JZX2gF6w
& warum zu harte kupplungsfedern das große kuwe lager beschädigen...
je weicher umso länger lebt das lager
BeitragVerfasst: 03.08.2019 - 14:31
warum HARTE KUPPLUNGSFEDERN
oftmals sinnlos viel zu harte federn
das große kupplungslager schneller töten
px alt: https://youtu.be/top3LVepyhs
cosa: https://youtu.be/Ncf7C5PROpQ
mit reibahlen düsen reinigen und aufbohrln
https://youtu.be/dHwtgFVjPbI
motor in den rahmen EINbauen
die retoure zum älteren engineIN guide
https://youtu.be/aVVX1hAn9Eo
23.000km bgm super strong kupplung
https://youtu.be/MrMRD-fce8k
für die automatinger ein interessanter vergleich
450,- das ganze malossi zeugs vs 45,- nur pulley rollers
wer hat die nase vorn?
checkit out:
https://youtu.be/SKBtZvDx7Gc
BeitragVerfasst: 11.08.2019 - 09:31
vergleich lager toleranzen neu und alt ^^
https://youtu.be/qjLT5TJe1ns
sip bremszange = grimeca copy
https://youtu.be/AwB7SiKnUUs
kupplungsscheibe welche seite die fase?
und wo liegt diese scheibe an, kuwe oder lager?
https://youtu.be/VAPs_HMCkV4
12000km mazzu crank check
https://youtu.be/GeskiU1-E1M
200er piaggio zyl ist das geld wert, er wir händisch nachbearbeitet
https://youtu.be/B8Y5hFdGeEE
zb im vergleich zum sip kit mit GS kolben der NICHT bearbeitet wird
(und deswegen so billig ist, trotz gs kolben)
wenn varios dreckig werden, der selbstreinigungseffekt nicht stimmt, dann klaut das leistung 1-1,5s, beim honda sh zb
https://youtu.be/kN4MHzU6jTU
warum PULLEYS so eckig sind
https://youtu.be/BnkfN0BZCuM
