www.vespaforum.at • Thema anzeigen - malossi sport 211/221 erfahrungswerte
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 545 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 14:30
nur mit kodi, hat er perfekte stz
fudi hebt aulass und überstromzeiten an = verlust unten
und senkt den vorauslass, nochmal mehr spaßverlust
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 21:16
SZ hab ich 127/184 = VA 28,5 mit 1,5mm fudi....... weit daneben?
QK 1,6mm mit 1,0mm kodi.
http://www.pluesch.at
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 22:04
joknoxville hat geschrieben:
Mit welchem Auspuff?
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 06:23
das klingt aber nach mhr, oder du hast sich vermessen
Sport hat niedrigere zeiten, siehe info erstes post
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 08:25
Auspuff Polini Box.
Nein Sport und LHW.
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 08:39
aha.
dann hat da wer schon herumgefräst, originale SPORT stz sind das nicht.
gebraucht gekauft? du hast technisch gesehen einen MHR :wink:
nicht erstwahl für box, aber funktioniert auch gut, aber besser auf membran als ds
so tief wie möglich setzen.
auslass wurde dann wie groß gemacht?
sport hat 56%, mhr 65%
originale sport stz sind wie gesagt im 1. post
118/176 hat er original, je nach motorblock
(KANAL gemessen wie bei grauguss, nicht beschichtungsende)
knick hat man unten, ein loch ala malossi alt (natürlich in summe dann mehr)
dafür oben mehr leistung
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 08:55
nix gebraucht. neu und plug & play draufgesetzt?!?! vermessen hat den eigentlich ein sehr bekannter tuner......
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 08:56
unabhängig des vermessers sind das keine malossi sport steuerzeiten, auch nicht für langhub :wink:
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 11:37
@joknoxville
ihr habt die 127/184 ja mit 1,5 Fudi gemessen.
Geh auf 0,2 mm Fudi runter, dann kommst lt. Steuerzeitenrechner eh so halbwegs auf die von fmp genannten SZ
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 16:06
12tini18 ja natürlich. ok dank
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 16:33
Fudi mit Polini Box geht auch gut :wink:
BeitragVerfasst: 05.02.2019 - 18:17
kodi noch besser :wink:
alles fahrt von a nach b
aber ned gleich gut :D
BeitragVerfasst: 21.02.2019 - 10:20
aktuelles beispiel aus 2019:
wie einfach es mit einem sport ist einen tourenstarken motor zu bauen
malossi sport 210
60mm langhub mit nur kurzen einlasszeiten: 65° gesamt nur 175°
kolben etwas geöffnet, polinibox, statische zündung
zyl original mit kopfdichtung wg langhub mit diesen steuerzeiten
21ps/6300rpm
25nm/5600rpm
bereits ab 4500rpm
entstpannte 15ps & 25nm am rad
für BIGbox müsste man den auslass bearbeiten
das kann der original kleine 56% nicht so gut
BeitragVerfasst: 21.02.2019 - 17:31
sport221 vs polini 221
POLINI 221 si26 box (sip road) vs SPORT 221 si26 box (polinibox)
ist ein sck diagramm, das besagt:
bgm 60mm welle, si26, polini trichter, sip road, w5 kopf
bgm welle hat auch nur 65° ist also gut vergleichbar
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... oad%20.jpg
obiger sport 221 tuning
vs
sport 221 FEINtuning
(30er, 1600gr lüra ds, längere einlasszeiten, auslass u kolben geöffnet, BIGbox bbs)
sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... BIGbox.jpg
BeitragVerfasst: 07.04.2019 - 20:13
dh. nur die 0,2mm fudi bei lhw verwenden und den rest über kodi machen?!
