wenn die entlüftungsschraube luft zieht dann
1) tuns alle anderen auch theoretisch, dh das hat nichts mit teilhydraulik zu tun sondern
2) das gewinde im bremssattel ist ausgenudelt/verletzt
die schrauben rosten gerne und verletzten das gewinde
= neuer sattel wird benötigt
KEINE entlüfterschraube braucht teflon, ist dem so dann siehe 2) sattel defekt
bei bremsen ist so ein "pflaster" NOGO
das ist ja bitte keine wassersinstallation
immer schraube zumachen solange er noch zuzzelt
4 hände machen das leben leichter auch wenns mit nur 2 geht
mal moped hinlegen seitlich, was auch das einfüllen erleichteret
das mag helfen beim entlüften bei der komischen teilhydraulik
die orange hier im bild zangelt brav:
https://youtu.be/k6zb_N_0WPwnur ein schräubchen um pornöse 29,- geht gaaaaaar nicht, wenn
ein kompletter sattel incl beläge nur 69,- kostet
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_58573r00hengton ist standard piaggio ausrüstung
splint statt miniclip der sich immer verschüsst ist praktisch
die bremsbeläge sind 5mm breiter
a anständige entlüfterschraube mit spitze
https://youtu.be/fkGYBxaWgGo?t=37wenn das gewinde im sattel verletzt ist und es luft zieht
dann nutzt die blingbling stahbusschraube nichts.
sowieso nicht ganz verständlich was die besser können soll
statt grimeca typisch kugel unter der schraube
sitzt die kugel bei der stahlbus schraube in der schraube unter einer zweiten schraube
kugel bleibt kugel und die kl feder hilft nichts
wenn das gewinde im sattel meier ist.
