Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:58
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 13.06.2017 - 05:50 |
und der nächste sport 2016 mit 0,0mm kolbenunterstand +0,6mm steg = NUR 0,6mm quetschkante nicht lustig. = zusätzliche 0,5mm fussdichtung notwendig p200e motorblock
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 14.06.2017 - 21:36 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
sodale, ohne die ganzen 35 seiten zu lesen, habe vor einen 221 malossi sport aufzubauen.
vorhanden ist ein 200er lusso motor mit 60mm serie pro ds welle, cosa kulu mit honda belägen, und 24 si, evtl. ds 30 phbh. dzt. ist ein malossi alt montiert und auch angepasst.
zu was würdert ihr mir raten? p&p oder doch bearbeiten?
_________________ http://www.pluesch.at
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 15.06.2017 - 09:01 |
Seawas, gibtsdi ah no  Echtjetz, ois glesen, respekt! Keine serie pro welle  Serie pro.ist eher ein schlechter scherz... Kolben oeffnen Auslasszeit gleichlassen Aber breiter = ca 65% Kopfdichtung 70-75 einlasszeit 10grad ueberschneidung Big box sport Si alle spritzufuhrtrix Wuerd aber eher phbh nehmen da echter gaser, hier schwimmernadelventil vergroessern Fastflow hahn, aber keinen bgm! 25 am.rad wirst nicht verfehlen Siehe andi123 diagramm
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 15.06.2017 - 21:16 |
ok danke!
kuwe ist halt schon verbaut. bekomm den motor günstig keine 1000km alt, aber noch mit malossi alt.....
wenn ich den si verwende, venturi bzw. pinasco deckel empfehlenswert?
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 16.06.2017 - 06:56 |
Fangmal mit normalen.lufi an und stell.den si ein Si26 waer da besser investiertes gels Danach ggf als option, geht aber auch so ausreichend
Wobei immer die frage ist wo tust dann den filter hin? Polini lufi saugt heisse luft und dreck vom radl an
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 18.06.2017 - 21:34 |
ok danke erstmal für die info, werd eh noch ein paar mal nerven. *gg*
pv211
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 19.06.2017 - 17:50 |
Kollege fährt malle alt mit sip road. Geht überraschend gut und angenehm.
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 10.07.2018 - 12:55 |
malossi sport vs polini 210 technischer vergleich https://youtu.be/qHReowAnB7M
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 16.07.2018 - 08:01 |
wer meint mit doppeltem preis für einen m232 doppelte leistung zu erhalten, siehe aktueller prüfstandslauf von letztem donnerstag, M232 siproad 19ps polinibox 21ps https://www.facebook.com/OfficinaTonazz ... 026502588/Dateianhang:
_20180717_154446.JPG [ 111.35 KiB | 409-mal betrachtet ]
_20180717_154353.JPG [ 61.24 KiB | 417-mal betrachtet ]
didi hat auch was vom m232 online: Dateianhang:
M232 vs Malossi Sport.jpg [ 1.19 MiB | 496-mal betrachtet ]
hier sieht man den unterschied 2ps fuer den doppelten preis sport bisl. auslasspielerei kann. in etwa. dasselbe
Zuletzt geändert von freakmoped am 17.07.2018 - 14:59, insgesamt 4-mal geändert.
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 16.07.2018 - 17:20 |
Registriert: 27.12.2002 - 08:59 Beiträge: 337 Wohnort: Petronell
seh da nur 21,x PS und "viel Luft nach oben"
_________________ Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 17.07.2018 - 14:41 |
stimmt, da hast du recht, text bzw uebersetzung ist etwas missverstaendlich, editiert!
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 23.10.2018 - 08:12 |
quattrini M232 = 390 wellle + zylinder 650 = 1040,- (100%) oder malossi sport M210 = 390 zyl (38%) zw M221 = mazzu k2d 170 + 390 zyl = 560 (54%) M210, polini lhw 130/70, auslass original, si26, sip road  M232 original vs M221  fazit 1: sport 210 mit lhw = in etwa M232 fazit 2: doppelter preis M232 bringt KEINE doppelte leistung
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 23.10.2018 - 09:34 |
geiler m232
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 23.10.2018 - 10:07 |
in dem zusammenhang auch interessant, das thema einlasszeit es wird ja aus falscher BLOWBACK angst überall empfohlen kurbelwellen mit kurze einlasszeiten zu verwenden technisch falsch, da blowback durch drehschieberspalt größer 0,05mm verursacht wird (nebst ölsauger und zündungsproblemen) wird ein ds instandgesetzt wird 1) aufegschweisst 2) anhand der welle, der block auf 0,05mm (bzw 0,04mm ausgedreht = SOLL zustand leider weitverbreitete fehlinformation in allen shops es werden langhubkurbelwellen mit originaler 50-50° einlasszeit verkauft, was relativ sinnlos ist, nur mehrhub bringt wenig bis nicts. zb neue sip wellen, sto welle ist auch schüchtern wo ist da das tuning...? das ist blankes ccm erweiterung ohne wirklichen mehreffekt = schade ums geld --> passt die welle 0,05mm zum motorblock gibts kein problem mit blowback --> auch 85° wellen und 210° gesamte einalsszeit sind problemlos fahrbar einfache logik beim drehschieber: wo nix reingeht, kann nix bzw nur wenig rauskommen https://www.germanscooterforum.de/topic ... standtest/Zitat: Basti_MRP Geschrieben: 13. März 2016
Die Ergebnisse eines interessanten "Tests" den wir gestern gemacht haben möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ganze ist entstanden, da mir ein Kumpel sagte das sein Motor einfach nicht die Leistung abwirft, die er sollte.
Setup: Malossi 210 alt unbearbeitet 60 Hub, Hubausgleich am Kopf Steuerzeiten 179 zu 122 24er Si von der T5 Einlass bearbeitet. SIP Road 2
Zuerst sind wir auf den Prüfstand. Da kamen dann knapp über 17 PS raus. Wirklich zu wenig für das Setup.
Danach direkt Motor raus und in die Werkstatt. Da haben wir die Quetschspalte kontrolliert -> Passt. Zylindersteuerzeiten gemessen. Auch OK (siehe oben). Dann Einlasszeiten gemessen. Bingo. Da kamen 127 Grad v.OT. und nur 52 Grad n.Ot. raus. Viel zu wenig n.OT.
Wir haben dann den Motor aufgemacht und an der Kurbelwelle die Steuerzeit auf 75 Grad n.Ot. verlängert. Motor wieder zusammengebaut und am gleichen Tag wieder auf den Prüfstand. Das Ergebnis seht hier auf dem Diagramm.
Die Kurbelwelle ist eine sehr schön gelippte "Kabawelle". Die hatte nur zu wenig Steuerzeit.
  schicke welle und hübsch poliert, dazu lässiger italienischer name "polini" nutzt allesnichts, dennoch zu kurze einlasszeit. --> bleibt man bei der technischen falschen blowback angst, muss man auch mit entsprechend weniger leistung rechnen und vorsicht: passt trotz kurzer einlasszeit die drehschieber toleranz 0,05mm nicht hatt man dennoch blowback probleme
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 04.02.2019 - 12:01 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste |
