www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Falsche Zündgrundplatte
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:15
 Betreff des Beitrags: Falsche Zündgrundplatte
BeitragVerfasst: 27.06.2018 - 20:46
Hallo liebe Vespafreunde,
habe für meine PK50XL2 eine neue 5 polige Zündgrundplatte bekommen.
Aber leider habe ich nur einen 3 poligen Anschluss.
Ist es möglich die 5 Kabeln (gelb,rot,schwarz,grün und grau)
an meinen 3 poligen Stecker (schwarz,blau,grün) irgendwie anzuschließen. :?:
Brauche dringend eure Hilfe, bittebitte :lol:
 Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte
BeitragVerfasst: 28.06.2018 - 05:25
Servus. Ja klar. Schwarz Masse, Grün Abstellet, blau Lichtstrom. Du hast jetzt wahrscheinlich 3 Stromkabel. Einfach laufen lassen und mal mit dem Multimeter messen.
BeitragVerfasst: 28.06.2018 - 08:50
Danke für deine Antwort.
Kann ich gelb,rot und grau die ja Strom führen zusammenfügen und beim 3 poligen Stecker
beim blauen Kabel anschließen ?
BeitragVerfasst: 28.06.2018 - 15:01
da bin ich mir nicht sicher. lass sie laufen und miss wo genügend Spannung raus kommt.
BeitragVerfasst: 28.06.2018 - 16:22
Habe noch ein Problem,
die Kupplung will nicht richtig trennen.
Wenn ich stehen bleib will sie langsam weiter laufen und ich bringe den
Lerrlauf nicht hinein.
Habe schon den Seilzug soweit verstellt aber es nützt nichts.
Habe auch die Kupplung kompl.abmontiert und gesäubert und eingeölt
wieder eingebaut. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.06.2018 - 22:38
pv211 hat geschrieben:
Spannung bei Standgas Hohe Drehzahl
Gelbes Kabel 5,3 V 18 V
Rotes Kabel 1,7 V 15 V
Graues Kabel 6,5 V 19 V
BeitragVerfasst: 29.06.2018 - 05:53
4 Scheiben mit zentral feder?
BeitragVerfasst: 29.06.2018 - 07:32
3 Scheiben mit 6 Federn
BeitragVerfasst: 29.06.2018 - 07:34
Sie macht auch bei gezogener Kupplung so kommische schleifgeräusche.
BeitragVerfasst: 29.06.2018 - 09:00
die sollte allerdings doch zum Trennen gebracht werden. Geräusch ev. aufnehmen und schicken. Kulu ausbauen und Fotos wenn du willst. Anders kann ich von Vorarlberg aus ned helfen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.06.2018 - 11:11
Habe sie heute kompl.zerlegt,entgratet und den Kupplungskorb hinten etwas abgedreht.
Bei der kontr. der beiden Scheiben habe eine leichte Wölbung festgestellt,also sind sie nicht ganz plan.
Nach der Montage keine Besserung,sie trennt zwar aber leider zu wenig.
Das Geräusch ist eher wie ein turbinengeräusch.
Soll ich neue Beläge und neue Scheiben kaufen ?
Welche würdest du mir empfehlen ?
Gruß aus Tirol
BeitragVerfasst: 06.07.2018 - 17:25
Habe heute die neue Kupplung mit Erfolg eingebaut. :lol: :D
BeitragVerfasst: 20.04.2019 - 15:05
Da was schon gefunden?
