www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vergaser ist desinterressiert
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:20
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ist desinterressiert
BeitragVerfasst: 24.12.2017 - 15:09
Bohrung unter hd auf 2,5mm erweitern
Nachbau Hd duesen immer nachmessen,
Sind alle fsch, zu klein
Wenns mit hd Bohrung nicht drosselt
Dann rinnt zuwenig sprit nach
Sip Fast flow Benzinhahn verbauen
BeitragVerfasst: 01.01.2018 - 12:22
Das ist diesselbe. Die ablaufbohrung zur hd hin
BeitragVerfasst: 03.01.2018 - 08:34
Nein ist nicht die selbe, sind zwei Bohrungen die sich treffen :mrgreen:
Werde aber beide aufbohren, hoffe dann ist das Thema erledigt!
Finds immer noch komisch das der Vergaser bei 135ccm optimiert werden muss...?!
Zumal man häufig liest das HD zwischen 102 bis 108 bei dem Setup passen :|
BeitragVerfasst: 03.01.2018 - 11:09
Hast den ZZP schon kontrolliert? bevor du den Vergaser ins Jenseits bohrst...Auspuff auch dicht angeschraubt?
Grüße
Fritz
