www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 177DR auf LML 125 SPINNT
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:51
 Betreff des Beitrags: 177DR auf LML 125 SPINNT
BeitragVerfasst: 23.05.2017 - 19:26
hab in meiner LML 125 2T aktuell einen 177 DR Zylinder drin ...
Leider macht der nicht, was ich will
folgende Komponenten sind verbaut:
Cosa Kupplung
Kupplungszahnrad 22/26
Langhubwelle 60 mm
177 DR
Vergaser SI 24
sip Road 2.0
Das Moped hat nicht so richtig Biss und geht nur max 90 km/h
Was kann man machen, dass ich wieder Freude daran hab ?
sollte zumindest 100 km/h gehen
Danke für eure Hilfe
HANS
 Betreff des Beitrags: Re: 177DR auf LML 125 SPINNT
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 08:39
Zündung sauber abgeblitzt?
Vergaser sauber eingestellt und abgedüst?
Mit der 22er Übersetzung hast halt mehr Biss und sie ist aber nicht so lange übersetzt.
Mit einer 23er Übersetzung wirst länger und bekommst auch mehr Vmax
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 11:21
Danke CHEWBACCA
Zündung ist nicht abgeblitzt
Düse scheint zu passen ( Kerze ist rehbraun )
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 12:58
wenn die Zündung aber nicht sauber eingestellt ist, wirst du auch kein sauberes Kerzenbild erhalten. Also erst mal Abblitzen, dann der Vergaser nochmals anschauen
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 13:19
Danke
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 14:45
hefehansi hat geschrieben:
Vermutlich ist die QK viel zu groß. Planen oder Polini Kopf verbauen und es wird besser.
Noch besser: DR rauswerfen und durch Polini, Parma oder ähnliches ersetzen. :jump:
Aber im Ernst, mit mehr Verdichtung kommt schon mehr Biss, aber eine Rakete wird ein DR nie.
LG, Stefan
Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/
DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 16:45
Danke Stefan,
werde den DR rausschmeissen ...
Auf das Angebot der Werkstatt, dass ein anderer Auspuff den gewünschten Erfolg bringt - kann ich verzichten !!!
Der soll weiterhin seine 300er Automatic Roller mit Akrapovic verkaufen.....
das kann ER wenigstens
ALU kommt jetzt rein ...
Hans
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 18:41
servus!
also gesteckt, ohne geblitzte zündung, eingestelltem vergaser usw wird der polini um nix vor dem dr sein.
...ich würd mal eher:
1) sip road oder polini box kaufen
2) deine zündung einstellen
3) steuerzeiten berichtigen (da lhw)
4) die quetschkannte einstellen, dr kopf planen oder polini kopf nehmen
5) vergaser einstellen
6) mit echten (lt. gps) 105 km/h glücklich sein
....weiters würde ich in der heutigen zeit eher vom polini abraten und hin zum bgm tendieren, auch bei stecktuning.
achja, über die meisten der oberen punkte wirst du auch beim zylinder neukauf nicht hinweg kommen (deine vespa wird's dir danken)
oasch
BeitragVerfasst: 24.05.2017 - 19:58
Du laborierst an schlechten steuerzeiten
Und einlass komplett zu beim lml motorblock
Vollkommen richtig gepostet hier
Auch der polini egal ob gg oder alu
Wird mit nur langhub bescheiden gehen
Bgm.ist ueberigens sinnvoller
Du musst immer die steuerzeiten einstellen
Du kannst den dr ueberarbeiten
dann geht er wie der polini
https://youtu.be/BdHApZ_OBLE
Zuletzt geändert von freakmoped am 29.05.2017 - 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.05.2017 - 21:35
Fehler gefunden ...
falscher Zylinderkopf montiert ( Malossi ist nicht der passende)
3mm Quetschkante
einzig positive daran - Zündung hat gepasst
Ich werd dem Typen von der Motorradwerkstatt die EIER lang ziehen !!!
Manchmal muss man Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen .....
HANS
p.s.: DANKE Andi123 für die spontane und kompetente HILFE
