www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX200 Anreiber
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: PX200 Anreiber
BeitragVerfasst: 04.04.2017 - 15:18
Feindi hat geschrieben:
Mattias1990 hat geschrieben:
Bin gerade ein wenig am Googlen und hab das gefunden:
- 24 SI Vergaser (ovalisiert und mit Spacern um die Kammern etwas zu vergrößern)
- Zündung auf 18-19 Grad
- Malossi 210 Sport (2016 Modell) ( mit Kopf)
- Motorblock bearbeitet
- Polrad Sip Touren ( abgedreht auf 1700 g )
- Luftfilter : Standard mit zusätzlichen Loch
- BGM Kupplung 24 Zähne
- SIP Road 2.0
Vergaser hast ja eh?! Spacer kannst dir sparen, ovalisieren eigentlich auch.
Und Polrad nimmst dein originales Piaggio und schickst das ein zum wuchten und abdrehen, kommt auch noch billiger. Luftfilter hast ja auch...
Und ob du unbedingt 24 Zähne nehmen willst, ist halt auch Geschmackssache, außer du findest, dass deine originale 200er einfach zu kurz übersetzt ist?
Ah okay, Aber die Original Kupplung hält dann die Mehrleistung aus?
Wie viel PS wird mann dann ungefähr mit dem Setup erreichen?
lg Mattias
BeitragVerfasst: 04.04.2017 - 15:25
Marktplatzmoderator
Schon die Superstrong! Aber die gibts auch mit 23 Zähnen
Ein Freund hatte mit dem Sport gesteckt 17PS und 18(?)NM, sowas schaut sicher raus
BeitragVerfasst: 04.04.2017 - 16:12
Danke schonmal für die ganzen Antworten. Hab mir mal folgendes Setup in den Kopf gesetzt:
Malle Sport Gesteckt mit Bearbeitungen
Kupplung Superstrong
Sip Road 2.0
Polrad einschicken zum Abdrehen und wuchten
Sollte noch jemand Verbesserungsvorschläge oder Tipps haben, wäre ich sehr dankbar dafür!
lg Mattias
Edit: Welche Geschwindigkeiten sind mit dem Setup dann realistisch? Und Vollgasfest ist das ganze dann auch oder?
BeitragVerfasst: 05.04.2017 - 11:05
Was meinst beim Zylinder mit "gesteckt mit Bearbeitung?"
BeitragVerfasst: 05.04.2017 - 19:59
Chewbacca hat geschrieben:
Ja sorry, War etwas ungenau von mir geschrieben. Geplant ist folgendes:
Am Zylinder selber würd ich mal gar nix machen. Überströmer am Gehäuse anpassen und die Steuerzeiten auf so 120/125 - 175 bringen. Dann noch wegen der Quetschkante schauen, was am besten geht.
Das ganze dann natürlich auf dem Prüfstand austesten.
Und natürlich den Einlass auf 120/65 bringen.
LG Mattias
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 08:26
Also wenn du die Überströmer anpasst und die Steuerzeiten ändern willst, die QK anpasst, ist das eh schon ein komplett bearbeiteter Zylinder... Den Auslass noch schön ausräumen, dann bist eh mit allem durch... gesteckt ist da schon weit untertrieben ;-)
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 12:17
Finde das Setup schon sehr stimmig, persönlich würde ich allerdings immer noch den Alu Polini nehmen, weil er eben immer noch einen Tick früher als der Sport kommt. Aber der Malossi hat wirklich den besseren Kolben und somit das bessere Gesamtpaket. Bei einem so milden Tuning spricht aber absolut nichts gegen den Polini. Der zieht übrigens das 24er Ritzel locker, und noch darüber hinaus, wird der Malossi sicher auch tun. ICH würde auf alle Fälle das 24er verbauen und beim Vergaser den Spacer weglassen.
Statt eines Sip Road bietet sich auch gut der LTH auspuff an, auf alle Fälle leiser!
LG, Stefan
Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/
DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 13:42
Hängt aber stark vom Motor ab ob der Polini unten besser läuft.
Das macht der wenn überhaupt nur auf ganz Serien nahen Motoren ! Also wirkliches steck Tuning ohne Motor Öffnung,und da liegen die Vorteile auch nur bis höchstens 4000 U/min an.
Normalerweise ist´s spätestens nach einer Einlass und Wellen bearbeitung um den Polini geschehen und er hält schon nicht mehr mit.
Das war bisher meine Erfahrung bei direkten Vergleichen.
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 13:56
sprint230 hat geschrieben:
Das wird ganz bestimmt so sein, dass der Malossi klar im Vorteil ist. Bei dem Besprochenen Setup, würde ich meinen, handelt es sich ja um ein sehr seriennahes, wie auch mein Polini war. Original Welle 1 cm im Einlass verlängert, Einlass Gehäuse wenig erweitert, Auslass minimal hochgezogen. Si 24 unbearbeitet, nur Wanne ans Gehäuse angepasst, Sip Road-fertig.
23nm bei 4300 U/min, 17,xx PS in Kombination mit einem sehr langen Getriebe fur sich sehr entspannt und extrem sparsam.
Ichg sagte auch, ICH würde Polini nehmen, empfehlen würde ich wohl trotzdem den Malossi.
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 20:10
Erstmal danke für die vielen PN´s und Antworten hier, ihr seit echt der Wahnsinn. So hilfsbereite Leute in diesem Forum! :respect: :respect: :respect:
Das ich den Malle Sport nehme steht schon mal fest. Will da gar nicht mehr auf eventuell Polini umschwenken.
Was mir aber bis jetzt noch immer unbeantwortet geblieben ist, welche Endgeschwindigkeit ist mit dem geplanten Setup realistisch (24er Kupplungsritzel)?
Will nur wissen ob sie ungefähr gleich wie bisher oder ein wenig schneller geht?
Wünsch euch allen noch einen schönen Abend!
lg Mattias
BeitragVerfasst: 07.04.2017 - 05:44
Wird Minimum 120 laufen mit 23/65.
24er ist für meinen Geschmack eigentlich nicht notwendig.
BeitragVerfasst: 07.04.2017 - 21:37
Oh Sorry meinte natürlich 23/65. Bin schon ganz durcheinander mit den ganzen Zahlen :jump:
Wünsch euch allen ein schönes Wochenende!
lg Mattias
BeitragVerfasst: 07.04.2017 - 22:26
24er bei feintuning
Da der motor recht agressiv wird
Sprich man fahrt nur noch viertelgas die meiste zeit
(Daher nebenduese so wichtig weil schieber grossteils zu)
Normales tuning ist 23er ritzel ideal
gemachte motoren laufen an die 130gps mit 24si
Spritzufuhr sicherstellen!!!!
https://youtu.be/YxDK1-Kl2Pk
das allerwichtigste rundum si
und duesen nachmessen
https://youtu.be/nErtMgYXwKY
Nimm die polinibox statt siproad
Angenehmerer klang und besser gefertigt
Band sollte runder sein, unten tick staerker als road
Und sowieso: viel coolerer name ;)
kupplung version mit honda belägen nehmen = stand der Technik, kuppelt sich angenehmer und die laschen der beläge fressen nicht mehr an
Du wirst das nie glauben dass dem auf der strasse nicht so ist gell ;) oldschool: polini best ;)
Aber ich sehe improvement :D
Nun empfiehlst du den sport ja schon etwas
Korrekterweise, das war früher nicht so ;)
BeitragVerfasst: 08.04.2017 - 06:10
Hallo fmp.
Der sip wird wohl bleiben. Danke aber trotzdem für den tipp.
Noch eine blöde frage: düsen vermessen schreibst du. Aber warum. Man düst ja sowieso nach dem kerzenbild ein. Dann ist es doch egal ob eine z.b. 130er hd oder z.b. 132er hd drinne ist, wenn das kerzenbild passt.
Lg mattias
BeitragVerfasst: 08.04.2017 - 08:39
problem bei den siproads ist dass sie nach 3-5000km zerbröseln
und recht rasch ziemlich laut werden (kein vergleich zu sito+ damals klar!)
das sollte die polinibox besser können, gibt auch aufgeschnittene fotos im gsf
das diagramm meinte ich
fahrt sich auf 200er gleich wie leute berichten, die kleine delle mit dem anschließenden resokick sei weg die der siproad hat. ist bei mir der standard auspuff für alle motoren, der "neue siproad" quasi
wg den düsen...
nicht kerzenbild, das ist ja schon das bedüsen, geh ein schritt zurück
du gehst davon aus dass die düsengrößen stimmen
genau das ist aber nicht immer der fall
wird dann lustig (bis gar gefährlich!) wenn du eine vermeintlich größere
düse reinsteckst die eigentlich kleiner ist, oder eine die viel zu groß ist
und du dann auf die vermeintlich 1nr kleinere jedoch 8nr kleinere retourgehst
und dich sicher wähnst da ordentlich bedüst...
better safe than sorry
es ist simples nerven sparen, einfach sicher gehen dass
1) die größe der düsen stimmt
2) der verlauf der düsen 130. 132. 135. 138 gleichfalls stimmt
kann man tun
muss man aber natürlich nicht :wink:
