Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:42
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 28.03.2017 - 05:45 |
wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht wie es ausschaut wenn es wegen falschluft ölig ist... 100% furztrocken ist ja nie was oder?? werden jetzt alles neu abdichten und erneut versuchen! Vielleicht diesesmal zusätzlich zur FuDi Dichtmasse verwenden? wenns dann immer noch nicht geht.... wird es eh nix nutzen als zu spalten
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 28.03.2017 - 06:04 |
jede Dichtfläche war absolut sauber und plan!
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 28.03.2017 - 07:09 |
Steigerungsform von trockeb waere was? Trocken ist trocken
Hoer auf suchen und lass den motor servicieren
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:05 |
Motor wird jetz gespalten....
Wo bekomme ich "GUTE" Simmerringe? da wird es qualitativ auch unterschiede geben???
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:13 |
vielleicht erbarmt sich wer und kann mir sagen was ich brauch: Habe einen 125-er GTR-Motor verbaut mit dieser KuWe: (großer Konus) http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... y_45135000Gibt es da einen qualitativ guten Revisionssatz samt aller Lager und Dichtungen.! vielen Dank
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:18 |
vooorsicht mit lagersätzen da schmeissen sie dir die schrottigen asien lager rein zb ist das sip eigenmarke unbrauchbar und versteckt sich natürlich im lagersatz
kauf das einzeln! 2x FAG 9kugel lager nimmst
die welle kannst dann gleich nachwuchten mindestens das geschlossene fenster öfffnen
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:41 |
ok! und bzgl. der simmerringe? was soll ich da nehmen?
bzw. wo bekomm ich vernünftige? sind die speziell für piaggio oder sind das standardringe?
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:46 |
der Motor wurde vor 3000 km von meinem Kollegen und mir ( er ist das Hirn und ich der, der immer die falschen nussen bring) PERFEKT neu gemacht! Der weiß in der Regel was er macht!
Nicht dass ich auf Grund qualitativ scheiß Simmerringe nach 5 Jahren das Theater hab....
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 10:56 |
Was lässt dich zum Schluss kommen das Lager aus Asien Schrott sind ?
Fag produziert seit langer Zeit bereits global. Auch in Zentralasien . Steht überall FAG drauf, egal aus welchem Land,und der Qualitätsstandart ist bei solchen Konzernen intern quasi "genormt".
Somit ist es auch egal ob das FAG Deutschland, Indien, Kanada ...etc ist.
Sip kann lediglich irgendwo Lager in einer niedrigen Qualitätsstufe ankaufen und die dann als hochwertig hier anbieten. Tut er aber nicht da ich den Hersteller kenne und das alles andere als Minderwertige Ware ist !
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 11:07 |
ausser dem bekannten immer etwas gegen fmp posten zu müssen gibts auch einen beitrag zum thema und topic von ihm? sip eigenmarken lager ohne lagernummer und luft sondern nur mit der sip artikelnummer drauf (...) sind unbrauchbar, die grammeln neu wie andere nach 10 tausenden km so etwas verbaut man nicht. und wo genau unbrauchbares herkommt ist vollkommen egal. aber tolle sache dass du insiderwissen hast und gar hersteller kennst, gratulation! 9kugel lager sind ideal da ein nietpunkt mehr beim lagerkäfig simmerringe für alte motoren muss wer anderer gscheidplaudern da habe ich zuwenig erfahrung, versuch die immer zu vermeiden
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 12:15 |
Da du ja in letzter Zeit übung im Filmchen machen hast bitte jetzt offiziell um ein´s wo du das Lager aus der Verpackung nimmst (Sip Karton), verbaust und dann das "grammeln" genauer zeigst und definierst !
Danke !
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 12:42 |
das gespaltet wird... ist eh schon fixiert...
kurz nochmal Beschreibung der Symptome ( Stand gestern abend)
gemacht wurde:
Vergaser: komplett Service (alle Dichtungen) Benzinhahn: Komplett Service (alle Dichtungen) Alle Dichtungen neu; FuDi, Motor-Wanne, Wanne-Gaser
Mit der von FMP empfohlenen Bedüsung läuft sie wie sau....
geht ohne Joker dann langsam ins Standgas runter; Motorlauf mit Joker perfekt.
auch mit 2. perfekt servicierten Gaser gleich!
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 13:21 |
freakmoped hat geschrieben: vooorsicht mit lagersätzen da schmeissen sie dir die schrottigen asien lager rein zb ist das sip eigenmarke unbrauchbar und versteckt sich natürlich im lagersatz
kauf das einzeln! 2x FAG 9kugel lager nimmst Meinst die hier, oder? http://www.scooter-center.com/de/product/3720029
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 17:13 |
Hab jetzt diesen Bremsenreiniger Test gemacht..... Habe bei laufenden Motor auf das Lüfterrades gespritzt, dann ist sie ausgegangen.... Mehrere Male versucht.....
Also ist es der Simmering.....
Wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach zu detektieren ist, hatt ich mir viel erspart
Betreff des Beitrags: Re: Standgas geht zu langsam runter Verfasst: 04.04.2017 - 18:37 |
freakmoped hat geschrieben: ausser dem bekannten immer etwas gegen fmp posten zu müssen hier! freakmoped hat geschrieben: gibts auch einen beitrag zum thema und topic von ihm? ontopic nix, is ma wurscht!
