Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:27
GTR1990
Betreff des Beitrags: Re: px kupplungstopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 26.12.2016 - 14:24 |
freakmoped hat geschrieben: exakto weniger zu bewegende masse macht keinen sinn es gibt keinen spürbaren unterschied zw hp 1000kg lüfterrad und 3000kg original und ob man 20kg übergewicht hat ist auch egal, moped hat immer diesselbe leistung sowieso ists der für vespa billigsektor gewohnt high quality kurbelwelle vollkommen egal ob da eine 2kg kupplung draufsitzt oder ob sie 300 mehr oder weniger gr mitschleppt kurbelwellen verdrehen sich sowieso nicht da die presspassung immer perfekt ist und auch stümpfe verbiegen sich auch nicht yep. das haben ja schon einige am Prüfstand belegt  und man liest es ja auch in den foren  Dass zwischen 3kg rad und 1kg hp4 ein Unterschied ist ist klar. Aber bei 300 Gramm uf dem kleinen Durchmesser der Kupplung ist da sicher kein Unterschied... Wenn sich die kurbelwelle verdreht, dann tut si das auch wenn da die paar Gramm weniger drauf sind
Betreff des Beitrags: Re: px kupplungstopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 31.12.2016 - 12:37 |
auch ein ansatz, klar Hängt nur davon ab auf was man wert legt kleinvieh gibt auch mist, daher darf man auch darauf achten Natürlich kommt man auch ohne dem von a nach b Grundlegend zuerst vor dem verdrehen ist das verbiegen der stümpfe, der häufigste schaden nach einiger zeit, sieht man an vielen gebrauchten wellen, daher bevorzuge ich - falls verfügbar - natürlich die leichtere kupplung da der stumpf weniger belastet wird. Abgesehen davon dass man es in summe an der spontanität des motors spürt. Und ob das oder anderes auf beeinflussbaren kurven abbildbar ist oder nicht und man damit online viel ehrlichechte anerkennung erntet, ist zumindest mir wurscht. Selber denken und Hausverstand on/off ist unabhängig n von meinungen dritter. Es braucht kein 2d zettelwerk um die eigenen erfahrungen zu verifizieren, gaser einstellen klappt zb ohne zettelnachweis auch sehr gut Weniger masse zu bewegen schadet keinesfalls Kleinvieh gibt auch mist
Betreff des Beitrags: Re: LF kupplungstopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 20.01.2017 - 11:38 |
überblick und klartext zu erhältlichen kupplungen und was man tatsächlich für tuning braucht abseits blingbling cool stuff habenwollen im ersten post nunneue gewichtstabelle http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulu/f ... eights.jpgsuperstrong gewichte kommen sicher bald rein
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 21.01.2017 - 08:20 |
update, superstrong gewicht via fb bekommen, http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulu/f ... eights.jpgteninch honda = 1233gr superstrong CR = 1475gr ein argument mehr für die simple px alt kupplung mit cnc zu verstärken die originalen beläge sind übrigens sackschwer = 232gramm die honda beläge sehr leicht = 80gramm diff = 158gr
Zuletzt geändert von freakmoped am 21.01.2017 - 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 21.01.2017 - 16:54 |
süss, bei 15-20ps motoren sich beim kulugewicht anscheissen, wenn man polräder schwerer als 1500gramm fährt :laugh:
zuerst jahrelang schwere polräder gepredigt und nun sowas :wacko:
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 21.01.2017 - 18:22 |
Motorhead hat geschrieben: süss, bei 15-20ps motoren sich beim kulugewicht anscheissen, wenn man polräder schwerer als 1500gramm fährt :laugh:
zuerst jahrelang schwere polräder gepredigt und nun sowas :wacko: da motorhead wie üblich... sinn und zusammenhang der meldung wäre welcher? du verlierst das immer a wengl im unstoppbaren onlinehass gegen den fmp aus den augen... lüra elestart 2100gr unverändert ideal für motoren erstwahl die tabelle ist banale nebenbeidoku über die jahre, thats it. anscheissen? jo, anscheissen tust du DICH sobald a post von mir siehst und dann blindfrustriert MICH anscheisst bei jeder gelegenheit und gaanz gut gehts dir dann wenn andre dann auch einstimmen, die klassischen gsf kindereien die wir alle kennen... das ist unverändert seit 14jahren nun schon führst dich online wie ein teenager auf, real natürlich blick in den boden und ins eck flüchtend/ das weite suchend. bist doch eh ah scho in den 40ern jetzt oder? Tatsächlich immer noch nicht geschnallt dass du dir mit diesen kindereien nur selber ein schlechtes zeugnis ausstellst? freu mich schon aufs nä reale sehen markus  neues friede freude eierkuchen respekt angebot von meiner seite 4sure2come. zu lächerlich und peinlich seit jeher was du einseitig aufführst neues jahr neues glück, schaumermal
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 21.01.2017 - 18:46 |
freakmoped hat geschrieben: Motorhead hat geschrieben: süss, bei 15-20ps motoren sich beim kulugewicht anscheissen, wenn man polräder schwerer als 1500gramm fährt :laugh:
zuerst jahrelang schwere polräder gepredigt und nun sowas :wacko: da motorhead wie üblich... sinn und zusammenhang der meldung wäre welcher? du verlierst das immer a wengl im unstoppbaren onlinehass gegen den fmp aus den augen... lüra elestart 2100gr unverändert ideal für motoren erstwahl die tabelle ist banale nebenbeidoku über die jahre, thats it. anscheissen? jo, anscheissen tust du DICH sobald a post von mir siehst und dann blindfrustriert MICH anscheisst bei jeder gelegenheit und gaanz gut gehts dir dann wenn andre dann auch einstimmen, die klassischen gsf kindereien die wir alle kennen... das ist unverändert seit 14jahren nun schon führst dich online wie ein teenager auf, real natürlich blick in den boden und ins eck flüchtend/ das weite suchend. bist doch eh ah scho in den 40ern jetzt oder? Tatsächlich immer noch nicht geschnallt dass du dir mit diesen kindereien nur selber ein schlechtes zeugnis ausstellst? freu mich schon aufs nä reale sehen markus  neues friede freude eierkuchen respekt angebot von meiner seite 4sure2come. zu lächerlich und peinlich seit jeher was du einseitig aufführst neues jahr neues glück, schaumermal  ich steh da komplett dazu, und riskier gern meinen "ruf" dafür. übrigens werd ich solche angebote nie annehmen wollen, weil ich einfach vor soviel idiotischen verhalten, dass sich in mehr als 10 jahren angesammelt hat (und man von anderen bis zur aktuellen zeit immer wieder bestätigt kriegt) keinen respekt haben kann und will - im gegenteil! ich finde es ist schade, dass man es zugelassen hat, dich hier so auszubreiten. da gehört wenigstens virtuell hie und da dagegen vorgegangen
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 18.02.2017 - 14:58 |
bgm superstrong cr80 = 1280gr https://youtu.be/mKv52j4f298 durch die wesentlich leichteren honda beläge (nur 80gr) und zusätzlichen materialeinsparungen am korb im vergleich zur ersten superstrong ist man nun gleich leicht wie die originale cosa 2 kulu mit 1273gr  tabellen update
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 21.02.2017 - 06:29 |
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 02.03.2017 - 11:24 |
Also wenn du dir schon die Gewichte der Kupplungen anschaust, musst du zwingend betrachten, wo im Radius die Masse liegt... Wenn eine Kupplung 200g schwerer ist als die andere heißt das nicht zwingend, dass das die schlechtere ist.
Entscheidend ist hier das Trägheitsmoment und das geht in der Formel mit Gewicht und Radius im Quadrat einher... Radius im Quadrat zeigt einem gleich dass es entscheidend ist wie weit aussen die Masse anliegt, die beschleunigt werden soll...
Wenn also eine Kupplung schwerer ist und das Gewicht aber nahe am Mittelpunkt liegt, ist das in der Beschleunigung besser wie eine leichtere bei der das Gewicht evtl ganz aussen liegt... reines Gewicht vergleichen ist hier nichtmal die halbe Miete... Abgesehen davon dass das mit Kanonen auf Spatzen schießen ist, da bei vielen anderen Bauteilen zuerst Handlungsbedarf besteht... Wenn man jedoch wissen will wie schwer eine Kupplung ist um Porto zu berechnen oder so, dann ist diese Betrachtung natürlich sinnvoll.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 03.03.2017 - 10:16 |
Der letzte Satz trifft´s einfach am aller besten !
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 17.08.2017 - 11:48 |
wer seine cosa kupplung auf HONDA beläge umstellen möchte braucht diese bgm teile hier:
1x BGM8084CR - honda kupplungs beläge cnc bearbeitet 1x BGM8040SB - scheibe dick 1x BGM8040SL - scheibe mit kerbe 2x BGM8040S - scheibe ohne kerbe 1x BGM81108 - sicherrungsring
und normales 10w40 JASO MA2 teilsynthetisches motorrad
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 09.11.2017 - 13:25 |
komplett neuer kupplngstyp CRIMAZ gibts seit ein paar tagen: CRIMAZ komplette neukonstruktion, leichter, verzahnung neue lösung statt cosa kopiert ca 1000gramm leicht zwar 12 statt 8 laschen, dh aber dennoch nur 4 beläge mit den alten dünnen laschen, ob das gut geht... 4s alt = 32 laschen, 5s = 40 --> beides zu schwach, schlagt aus 4s Crimaz = 48 laschen --> nur +8 laschen genug um das problem zu lösen? px alt ritzel aufbohren und anschrauben ist auch eine spannende sache/lösung... hats schon wer gekauft und in händen? https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... r_93406400 [img] https://www.sip-scootershop.com/wwimage ... df3809.jpg[/img] mehr bilder auf fb seite https://www.facebook.com/Cristian-Crima ... 631428070/  Kupplung CRIMAZ CMX Race für Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super /180-200 Rally/PX80-200/PE /Lusso/T5/Cosa passt auch für Vespa Ø 116,5 mm, 4 Beläge Kork, 8 Feder(n), Härte: L, verstärkt, CNC gefräst, weniger Masse auf der Kurbelwelle Cristian Mazelli ist ein Vespassionist durch und durch. Seit Jahren ist er im italienischen Vesparennsport aktiv. Dabei wurde er öfters mit Problemen und Teile-Qualitäten konfrontiert, die sich für ihn als "nicht geeignet" erwiesen. Diese Erfahrungen und sein berufliches Knowhow in Entwicklung und Konstruktion steckt er nun in eigene Spezialteile, die er unter seinem Logo CRIMAZ auf den Markt bringt. Schöne Detaillösungen in sehr guter Qualität. Seit der Einführung der CNC gefertigten Kupplungskörbe gibt es eigentlich keine Probleme mehr, mit den Kupplungen der Vespa Largeframe Modelle. Leistungen von 50PS und mehr lassen sich übertragen und dank einer großen Auswahl, lassen sich die Kupplungsbeläge an die gewünschten Eigenschaften anpassen. Zum Glück für jeden Technik affinen Vespa Fahrer gibt es Entwickler, die nie zufrieden sind. Einer von ihnen ist Christian Mazelli, Kopf hinter der kleinen italienischen Tuningschmiede CRIMAZ. Er hatte noch einige Ideen die Funktion der Kupplung der Vespa Largeframe Modelle weiter zu verfeinern. Christian Mazelli geht bei der Konstruktion seiner CMX PX Kupplung eigene Wege. Sämtliche Teile der Kupplung sind Neuentwicklungen. Die Kernidee der Kupplung ist die Umkehrung der beweglichen Teile. Das bedeutet, dass sich der große Kupplungskorb nicht mehr auf der Kurbelwelle dreht, sondern über das Primärritzel mit der Nebenwelle verbunden ist. Der leichtere innere Korb ist jetzt mit der Kurbelwelle verschraubt. Dadurch werden die Massen, die auf der Kurbelwelle rotieren, reduziert. Diese Bauweise verringert das Rupfen beim Anfahren. Die Beläge der CRIMAZ Kupplung haben 12, anstatt der 8 Laschen der originalen Kupplung. Die Auflagefläche wird um 33% vergrößert und der Verschleiß verringert. Als Ritzel wird in der CMX das der PX alt, nicht das der Cosa, verwendet. Dabei muss die Vernietung mit der unteren Andruckplatte gelöst werden. Das Ritzel wird dann mit dem äußeren Korb der CRIMAZ Kupplung verschraubt. Sämtliche Teile der Kupplung sind extrem sauber und schön gefertigt. Ein Teil, dass man am liebsten in die Wohnzimmervitrine legen möchte.
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 02.03.2018 - 12:15 |
mmw gibts nun auch als pinasco https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... l_93246100 dass pinasco die alten kinderbläege benutzt anstatt anständiger motorradbeläge wundert nicht hängt ja ev damit zusammen dass die leistung mit pinasco zylindern immer eher dezent ausfällt  aber allgemein nichts neues und komplett uninteressante hardware.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth Verfasst: 06.03.2018 - 10:40 |
Scooter and Service ist der Fertiger der Pinasco Kupplung !
Und gerade wenn ich selbst einer bin der überhaupt noch nie Motoren mit anständig Leistung gebaut hat würde ich einfach mal ganz still sein was Leistung betrifft die "dezent" ausfällt !
