www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PK Elektrikproblem
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:06
 Betreff des Beitrags: PK Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 11.04.2016 - 16:06
ich habe meine Not mit einer PK in der die italienische 6+12 Volt Zündung verbaut ist, d.h. ohne Spannungsregler. Alles funktioniert, nur das Licht funzelt furchtbar, untertags ist es kaum wahrzunehmen. Kann daran liegen dass ich eine 25 Watt Lampe für das Abblendlicht verwenden muss - eine andere ist nicht aufzutreiben!! Lt. Schaltplan gehört eine 15 Watt verbaut... Hat wer eine Ahnung wo man so eine Birne herbekommt, bzw. gibt es andere Lösungsvorschläge ausser andere Zündung verbauen??
...Danke
 Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem
BeitragVerfasst: 12.04.2016 - 09:27
ohne Spannungsregler? dann is klar, dass die flackern wie nur was...
BeitragVerfasst: 13.04.2016 - 08:49
das Flackern ist ja nicht das Problem, sondern die Leuchtstärke - jede Karbidlampe bringt ein Vielfaches ein Leistung...
BeitragVerfasst: 13.04.2016 - 10:09
hast du schon alle Massepunkte kontrolliert. Schlechtes Licht resultiert meistens daraus, dass die Massepunkte korrodieren und dann schlecht leiten. Da fließt dann wenig strom, sprich das Licht wird schwach
BeitragVerfasst: 14.04.2016 - 10:50
werd nochmal drüberschauen, aber es ist ein neuer Kabelbaum & Schalter verbaut.
BeitragVerfasst: 19.04.2016 - 07:22
so. nochmals alles durchgesehen, leider erfolglos. ABER: habe herausgefunden dass offenbar die 6v 15w birne der Spezial verbaut wurde - dafür müsste es aber auch eine eigene Fassung geben...
