Welche möglichkeiten habe ich mit geringen Aufwand aus dem Motor etwas mehr raus zu holen? Fräsarbeiten kommt nicht in Frage. Hätte eher gedacht originale Übersetzung mit anderem Zylinder kombination.
bei uns sinds eh grad auf di Vespafahrer happig.
das klingt eindeutig nach nur DR 177 mit 24si
kannst auch mit 20er si vergaser fahren
überstehen tun polini und dr, wenn der 3. kanal fehlt
dh check den motorblock, falls nur 2 kanal
nimmst am einfachsten den 2 kanal pinasco 177 grauguss
(leistung aber ziemlich pfui da sehr niedrige steuerzeiten)
--> zylinderkopf abschleifen vor dem verbauen, die sind IMMER undicht aus der kiste!
auspuff:
siproad 125, falls pia zeichen am topf gewünscht: megadella
