www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Wenig leistung...
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wenig leistung...
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 10:54
Hallo, hab gestern mit einem Kollegen ne kleine runde gedreht, er hat einen malaguti roller mit 11ps, und meine px ist nur minimal besser gelaufen als sein roller :?
Mein setup:
Polini 177 unbearbeitet, block auf üströmer angepasst
Mazzu 60mm welle mit 65 grad
24 si vergaser
23/68 übersetzung (drt)
Sip road 2.0
Steuerzeiten 174/122
Geblitzt auf 19 grad v.ot
Läuft eig gut, kein rumrotzen, stottern oder sonst was... Motor vollkommen dicht, verbrauch bei etwa 3,7l
Wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht!?!
Hat jemand eine idee?
Mfg woifi
 Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung...
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 11:53
Die Überströmer vom Pollini passen doch auf den original Block plug&play.
Wenn der Pollini unbearbeitet ist, wie hast du da dann die Überströmer angepasst?
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 12:08
Hab den block auf die überströmer vom polini angepasst! Die vom polini sind ja ca doppelt so groß/lang wie vom block!
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 12:39
sry gedanklicher Fehler von mir. man kann den Polini ja auch plug&play fahren
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 12:52
Kann ja passieren :wink:
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 16:23
Seltsam ist auch noch das sich das setup mit einer 138er hd und 2,4er nd zufrieden gibt... Bei kleineren düsen lief sie nicht besser, eher schlechter!
BeitragVerfasst: 01.09.2015 - 06:57
Hast du den Vergaser zwecks Spritzufuhr optimiert?
BeitragVerfasst: 01.09.2015 - 07:14
Nein, wie macht sich spritmangel bemerkbar? Ruckeln oder so bei vollgas tuts nämlich nicht!
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 06:25
ja da hast du recht da stimmt was nicht
sollte ca wie 300er gehen nicht wie ein 125er
geraten
1) bedüsung nicht sauber
2) übersetzung zu kurz, der dazieht locker 23/65
einfache preisfrage:
1. gang rollen niedrige rpm
du reisst den gashahn auf
gehts aufs hinterrad?
und an chewba
ahaj.
bist du dir da sicher?
magst mal einen polini in die hand nehmen - dh so in echt - und ihn mal anschaun?
ev auf einen block draufstecken?
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 06:36
Geht weit nicht aufs hinterrad, nichtmal wenn ich mit mithilf!
Bin etwas radlos... Soll ich die bedüsung mal auf hd 128 und nd auf 2,7 wechseln? Drosseln tuts dann nima mim choke test!
Mit der kürzeren übersetzung müssts ja noch leichter aufs hinterrad gehn!?!
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 06:42
Dann hatswas ja
Sollte böse aufsteigen
Wie ist jetz beduest?
Welches bj ist moped?
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 06:50
HD 138 und ND 2,4! Mit kleineren düsen hats beim choke test nicht gedrosselt.
Baujahr ist 1979!
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 07:34
Viiiel zu fett
Ka wunder dass da nix geht
Rundum Hd128 - 130
Liegen solch 186er
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 07:51
Ok, dann werd ich das mal probieren! Und die ND?
BeitragVerfasst: 02.09.2015 - 08:26
2,7 bei 5&8mm loecher im lufi
Zuletzt geändert von freakmoped am 03.09.2015 - 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
