www.vespaforum.at • Thema anzeigen - wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:20
 Betreff des Beitrags: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber?
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 10:37
überlege ob ich meinen Sport auf 60er welle gegen einen 221 mhr tausche.
Hat wer sowas laufen?
gruss
 Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber?
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 12:43
würde mich auch interessieren..
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 13:48
der mhr ist für membran und mehr.
siehe diagramme
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 14:35
Würde mich auch interessieren. Thema ist abonniert :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 14:58
was braucht man eigentlich NOCH mehr leistung als der sport zu bieten hat?
bringt man ja nicht auf die strasse und 130gps lauft sowieso alles auch nur ds si24
(falls man nichts falsch macht.)
worb5 diagramm: mhr vs sport vs malossi alt
langhub 221ccm, mikuni 30, jl performance
am besten im gsf topic die 150(!) seiten nachblättern
http://www.germanscooterforum.de/topic/270973-malossi-mhr-1-211-ccm-2-ringversion/page-2
shamane hat eh schon nachgefragt
hat wer die steuerzeiten dablättert?
die angaben variieren leider etwas...
ich hatte noch keinen in der hand
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 15:07
Das ist mein Sport:
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 16:16
Mein Sport hat eh Leistung....22,8 PS am Hinterrad mit knapp 24 nm....
Jedoch ist er mir bei höheren Drehzahlen zu mau!!!
Mich interessierts halt ob der 221 mhr auf drehschieber ned nu besser funktioniert :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2015 - 16:33
@ GT Driver: Würdest Dein Setup posten?
vielen Dank,
BeitragVerfasst: 26.08.2015 - 19:56
Klar....
Malossi sport,as180,üs120,auslass 60%
Kolbenfenster geöffnet und den symetriefehler ausgeglichen
Original Kopf selber ausgedreht.. Von der Form wie mmw,das ganze halt tiefer ausgedreht damit ich mir die kodi spare!
Brennraum wurde um ca. 1mm tiefer,1,2 qk,Verdichtung 1:10,8
Leicht gelippte mec 60er gelasert,auf 72 grad n.ot bearbeitet
Einlass auf Eigenbau drehschieberstutzen angepasst,überströmer am block angepasst
Bgm superstrong 23/65,30er phbh,elestartlüfterrad,big box sport
I glaub des war alles :wink:
Gruss
BeitragVerfasst: 27.08.2015 - 10:42
Wieviel hast Du da am Auslass nacharbeiten müssen?
BeitragVerfasst: 27.08.2015 - 17:38
Auslass hab ich nur verbreitert...pro Seite ca. 1,1 mm,damit ich auf 60% sehne komme!
Auslass nach hinten schön rausgezogen...
Bei mir hat der sport von haus aus 120/180
ohne fudi!!!
BeitragVerfasst: 03.09.2015 - 08:30
Um auf 60% zu kommen brauchts aber etwas mehr als nur 1,1mm links und rechts !
Mhr auf Drehschieber funktioniert nicht ordentlich. Hab ich schon n paar mal gemacht,und werde ich auch in Zukunft nicht mehr so aufbauen.
Weit schlechtere Gesamtperformance. Mhr mit viel Hub und Membrane hingegen funktioniert auch mit Topf sehr sehr gut.
Aber auf DS kannst es vergessen.
BeitragVerfasst: 03.09.2015 - 12:31
Das ich mehr als 1,1mm pro Seite gefräst hab,mag schon sein :wink:,habs nicht mehr genau im Kopf...
Auf alle fälle auf 60% sehne!
Wenn der 221mhr eh nichts bringt, werde ich wohl nochmal dem Sport ein wenig mehr leben einhauchen!!!
Danke, für deine Auskunft!
BeitragVerfasst: 04.09.2015 - 09:17
Nein das darfst auf keinen Fall. Das geht dann genau nach hinten los beim Sport Auslass. Alles über 58 Prozent verliert schon stark unten raus und neigt dann auch schon zu Löchern.
